Empfang von Badr 26E mit Maximum E85
Alt 03.04.2010, 17:28   # 1
tridicello
versuche seit einige Tage den Satellit Arabsat auf 26E anzuzapfen.Bisher ohne Erfolg. Ich schiebe den LNB von der Position 23,5E (Astra 2) bis 28,5E (Eurobird) da empfange ich nur englischen Sender .Auf der Position 28,5E ist es normal,aber warum empfange ich in der Nähe von 23,5E auch nur englische Sender und nicht den Arabsat 26E?
Hat jemand eine Erklärung dafür ?
Alt 03.04.2010, 17:47   # 2
Wenn überall englische Sender kommen dürfte die DiSEqC-Konfiguration nicht stimmen. Mit etwas Alufolie über den Feedhörern lässt sich das richtig zuordnen.
Alt 05.04.2010, 00:31   # 3
tridicello
Hallo Dipol,
die DiseqC Eistellungen benutze ich nicht bei der Suche nach Satelliten.Ich verbinde den LNB direkt mit den Receiver.Ich stelle den Receiver auf 26E und starte den Suchlauf.So habe ich 7 Satelliten eingestellt und es hat immer funktioniert.
Was meinst du mit der Alufolie.Sollen alle anderen LNB damit abgedeckt werden ?
Alt 05.04.2010, 13:06   # 4
So wie ich dich verstanden hatte kamen unabhängig von der LNB-Einstellung immer die gleichen englischsprachigen Programme. Das ließ vermuten, dass ein anderer LNB als der verschobene auf dem Receiver aufgeschaltet war.
Die Programme kann man anhand der eingelesenen Frequenz auch dem richtigen Satelliten zuordnen. Denn schau mal hier rein welchen du tatsächlich empfängst: LyngSat - Lyngemark Satellite
Alt 06.04.2010, 01:26   # 5
tridicello
Hallo Dipol,
ich habe eine Frequenz vergliechen welche mein Receiver unter der Einstellung 26E Frequenz 11747V aufgenommen hat.
- Bravo
- Bravo+
- Bravo +1
- LIVING
- LIVING
- Virgin 1
Das entspricht aber Eurobird 28,2E Frequenz 11740V.
Normalerweise sollten unter der Frequenz 11747V von 26E nur arabischen Sender sein.
Ich kann mir das nicht erklären.
Wenn ich der falsche Satellit angepeilt hätte (28,2E),warum zeigt mein Receiver zu den Sendern von 28,2E nicht die tatsächliche Frequenz an?
Alt 06.04.2010, 05:36   # 6
AlicornPE
Benutzerbild von AlicornPE
Kannst ja mal nen test machen und fragen ob du jemanden kennst der die sowas hier mal leihen kann.
Dann tueste die Werte mal direkt an der LMB testen die du bekommt und die Werde die der Receiver ausspuckt vergleichen.
Vielleicht Ist es auch nur ein Fehler der Ausrichtung der LMB/Schüssel oder oder eine ungenauigkeit des Receivers.
Ich muss aber sagen das ich mich mit soas nicht auskenne da mein fachbereicht der PC-Technik ist und nicht die Fernseh-Technik.
Alt 06.04.2010, 11:28   # 7
Die LNB haben alle eine mehr oder weniger große Oszillatordrift, beim Suchlauf wird daher nur selten die exakte Frequenz angezeigt. 7 MHz Abweichung sind aber schon bedenklich.
Wenn statt Badr 26E der ASTRA 28,2E empfangen wird muss die LNB-Ausrichtung optimiert werden. Du bist bereits schon bis auf 2,2° Distanz -oder sogar weniger- an deinem Favoriten-Satelliten dran, die restliche LNB-Feinjustage kann kein unlösbares Problem mehr sein.
Solche Schätzeisen wie der von AlicornPE empfohlene Satellitenfinder sind bei so engen Orbitabständen ungeeignet. Der zieht dir mit seiner Summenpegel-Anzeige die Schüssel auf den stärkeren Satelliten hinüber! Den Satellitenfinder gab es mal unter TechniSat-Label zu einem Bruchteil dieses Preises.
Alt 08.04.2010, 22:42   # 8
tridicello
Inzwischen habe ich bei andere Boards gelesen,daß es sehr schwierig ist den Badr 26E mit eine "normale Schüsselgröße" zu empfangen.Geht wohl erst ab einen Durchmesser von 1m.
Trotzdem eine Frage an die Besitzer der Maximum E85 : kriegt es jemand rein, den Badr 26E ?
Alt 09.04.2010, 09:04   # 9
Dann ergänze ich mal aus der Quelle Rolisat:
Badr 4, Badr 6 26°E:
Ku-Band Badr 4 Süden 90 cm/Norden 1,20 m, Ku-Band Badr 6 im Süden ab mind. 1,20 m im Norden chancenlos, Badr 6 C-Band High Beam ab 1,20 m, Badr 6 C-Band Medium Beam ab 1,80 m
Alt 28.05.2012, 11:45 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
