Hilfe Für T-90
Alt 02.04.2010, 13:00   # 1
boulerin
Mein Standort 50,75 N 6,83 O möchte gerne Astra28,2/23,5/19,2/13,0 7,0 bekomme es einfach nicht hin bei mir ist Astra23,5+Astra19,2 fast gleich habe es danach eingestellt
Berechnung der Werte zur Einstellung einer WaveFrontier Toroidal Antenne
Ihr Standort: Folgende Daten wurden für Ihren Standort berechnet:
Breitengrad: 50.75° N (50° 45' 0")
Längengrad: 6.83° O (6° 49' 48")
Stadt: Weilerswist
Land: Deutschland
WaveFrontier Tilt-Winkel (Skew): 96.55°
Machen Sie die Einstellung des Schräglagenwinkels (Skew), indem Sie die Antenne 6.55° nach Osten drehen.
Dies entspricht genau dem Wert 96.55° auf der aufgeprägten Skala!!! (gesehen von hinter der Antenne)
WaveFrontier Elevationswinkel: 31.21° (mittlerer Satellit)
WaveFrontier Azimutbereich: 23.4° (28.2° O -> 4.8° O)
LNB Satellit* Azimut-Winkel Elevationswinkel LNB Führungsschiene
1 Östlichster Satellit:
Astra 2A/B/D (28.2° O) 153.19° 28.52° L -12.5
2 Badr 4/6 (26.0° O) 155.82° 29.16° L -10.2
3 Eurobird 2 (25.5° O) 156.43° 29.30° L -9.7
4 Astra 1E/G/3A (23.5° O) 158.86° 29.82° L -7.6
5 Eutelsat W6 (21.6° O) 161.20° 30.27° L -5.5
6 AfriStar 1 (21.0° O) 161.94° 30.40° L -4.9
7 Astra 1H/KR/L/M (19.2° O) 164.19° 30.76° L -2.9
8 AMOS 5i (17.0° O) 166.96° 31.13° L -0.5
Imaginärer mittlerer Satellit:
16.5° O 167.59° 31.21° 0.0
9 Eutelsat W2 (16.0° O) 168.22° 31.28° R 0.5
10 Eutelsat 16 (15.8° O) 168.48° 31.31° R 0.7
11 Hotbird 6/8/9 (13.0° O) 172.05° 31.63° R 3.7
12 Eutelsat W2A (10.0° O) 175.91° 31.85° R 6.9
13 Eurobird 9A (9.0° O) 177.20° 31.89° R 8.0
14 Eutelsat W3A (7.0° O) 179.78° 31.93° R 10.2
15 Westlichster Satellit:
Sirius 4 (4.8° O) 182.62° 31.90° R 12.6
* Zwe
Woran kann das liegen King kannst du mir helfen Danke
Alt 02.04.2010, 16:41   # 2
Ich bekomme mit meinem Programm nahezu die gleichen Werte heraus.
Vielleicht geht das Einstellen aber etwas leichter, wenn du den Astra genau in die Mitte nimmst. Ich habe für diesen Fall noch einmal gerechnet. Hier die Ergebnisse:
Tilt: 98,4
Elevation: 30,8
Mittlerer Satellit: Astra, auf der Stange bei 0.
Mit diesen Werten stellst du die Antenne so ein, daß du den Astra empfangen kannst. Die Elevation kannst du geringfügig verändern, wenn anders kein Empfang möglich ist, der Tilt muß aber wie berechnet bleiben.
Die übrigen Werte:
Astra2 auf 28,2°: L -10
Astra3 auf 23,5°: L -4,5
Hotbird: R 6,5
Eutelsat W3A auf 7°: R 13
L und R bedeuten, daß sich die Satelliten links und rechts von der Achse der Schüssen befinden. Wegen der Spiegelwirkung der Antenne sind die LNB's für die Satelliten, deren Position mit L bezeichnet ist, rechts auf der Stange (vom Mast aus gesehen) anzubringen und umgekehrt.
Dann sollte es klappen. Eventuell muß noch eine Feineinstellung durchgeführt werden, durch Verschieben der Halterungen auf der Stange um wenige cm. Damit gleichst du die immer vorkommenden Toleranzen aus.
Alt 02.04.2010, 17:29   # 3
boulerin
Danke King
Alt 02.04.2010, 21:18   # 4
Gern geschehen. Viel Erfolg!
Alt 05.04.2010, 17:21   # 5
dagolden
Hallo King W.
Da du einst einem Bekannten von mir geholfen hast, hoffe ich das du mir auch helfen kannst
(Misbrauche den Thread da es die selbe Schüssel ist)
Satelliten: Astra und Türksat
Standort: Bremerhaven (Leider etwas mehr als die max 50km aus deinem Excel von Bremen entfernt)
Könntest du mir bitte die Werte berechnen?
Danke und Grüße
Alt 14.01.2011, 08:59   # 6
Triton_
Hallo King,
auf meine Suche nach Hilfe habe zu diesem Thema mehrere Beiträge von Dir gesehen und hoffe auch auf deine Hilfe.
ich wohne in Braunschweig und habe gerade eine T90 mit 4 LNBs gekauft.
Ich möchte Badr4 (26 E), Astra (19,7E), und Hotbird (13E) empfangen. Welche Sat solte ich im Focus nehmen?
Kannst Du mir die Einstellungen nennen?
Kann ich AMOS (4W) bzw. Nilsat (7W) dazu gut empfangen und wenn ja wie sehen dann die Einstellungen aus?
Triton_
Position: N52° 17.13515 E10° 33.65322
Alt 10.04.2011, 18:57   # 7
Hase66
ganz seltsames Problem:
T90, Ort Peißenberg, Skew 96°
Hab 28,2°L9, 19,2°R1, 13°R8, alle ohne Probleme.
Sobald ich weiter rausgehe, also 33°L14 oder 7°R15 ists aus mit dem Empfang. selbst mit Millimeterarbeit nicht. Skew hab ich auch schon um +/- 5° verändert, nix....
Weiss da einer Rat? Oder ist mein Blech einfach nur verzogen?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
