Kabel -> SatDigital, mal wieder Hilfe gefragt
Alt 31.03.2010, 14:13   # 1
Todde
Hallo Leute,
lese hier seit Tagen alles mögliche und muss sagen, ich habe super Infos gefunden und schon einiges gelernt hier.
Habe bislang einen Kabelanschluss gehabt, den ich aber wegen der schlechten Empfangsqualität gekündigt habe.
Von Sat-Anlagen habe ich NULL Ahnung und zu allem Überfluss auch nicht gerade mit Elektrikerkenntnissen gesegnet.
Und nun hoffe ich auf Eure Hilfe.
Was will ich sehen:
Deutsches Digitales HD Programm, soweit es möglich ist - Astra (19.2)
Örtlichkeit:
Doppelhaushälfte, Südseite.
Sat-Antenne könnte eventuell an der Hauswand angebracht werden, ganz sicher bin ich mir da nicht, weil in ca. 30 Meter Entfernung ein paar Eichen den Weg zum Satelliten zieren, wenn die stören, dann muss die aufs Dach.
Ich beabsichtige das von einem Elektriker genau klären zu lassen. Der soll mir eigentlich auch die Montage erledigen.
Momentan plane ich, die Kabel vom LNB in den Dachboden zu leiten und dann in den Keller.
Am Dachvorsprung heraus und an der Hauswand runter in den Hauswirtschaftsraum.
Was ist im Haus vorhanden:
Im Keller ist die Verteilung der Kabelanschlüsse.
3 Kabel gehen dort ab in die Räume.
Planung -> Unicable Lösung
Erdgeschoss:
Ein Kabel speist das Wohnzimmer, dort sind 3 Dosen in 3 Ecken, wobei 2 davon ungenutzt unter der Tapete "versteckt" liegen und einer wird für den TV genutzt.
Ich gehe mal schwer davon aus, das der genutzte der erste in der Reihe ist, da dieser an der Wand liegt, wo die Kabel auch im Keller hineingeführt werden.
Kann ich die beiden anderen Dosen "stilllegen", und die jetzige Dose als Unicable-Enddose nehmen?
Wenn diese Dose nun nicht die erste in der Reihe ist, was müsste dann mit den beiden anderen Dosen passieren?
Tapete aufmachen und auch gegen Unicable-Dosen tauschen?
Obergeschoss:
Dort scheinen 2 Kabel hin zuführen, vermute mal, dass das Büro und das Schlafzimmer an einem Strang hängen und das Kinderzimmer an dem anderen. (Wegen der Lage, die Dosen im Schlafzimmer und Büro liegen an der gleichen Wand)
Ausprobieren kann ich das nicht mehr, da mein Kabelanschluss bereits abgeklemmt ist.
Habe bislang nur den Kabelanschluss für das Wohnzimmer genutzt, die anderen nicht.
Wollte aber jetzt lieber alles soweit verbinden, sonst fange ich damit nur irgendwann wieder mit an.
Was möchte ich direkt nutzen:
Im EG/Wohnzimmer soll ein Digitaler-Twin-Reciever seine Dienste erledigen.
Im 1. Stock beabsichtige ich das Schlafzimmer auch mit TV zu versehen, dort würde es ein einfacher Digi-Reciever tun.
Die anderen beiden Räume sollten in dem Zug auch Sat fähig gemacht werden, aber erst mal nicht genutzt.
Ich hoffe, ich habe mich soweit verständlich ausgedrückt
Was mir jetzt nicht ganz klar ist:
für die 5 Anschlüsse, wenn maximal vielleicht 3 gleichzeitig benötigt werden, brauche ich da einen Multischalter oder würde ein LNB-Quad ausreichen?
Wie sieht es mit den "alten" Leitungen im Haus aus, die sehen für mich recht dünn aus,
reichen die, um den LNB vom Reciever mit Strom zu versorgen und wie kann eine vernünftige Signalqualität am Reciever erreicht werden, falls die Kabel nicht besonders gut abgeschirmt sind?
Momentan habe ich diese Dinge ins Auge gefasst:
Satantenne:
Humax Offset-Spiegel 90cm
LNB
Alps Quattris LNB mit integr. Multischalter 4 Anschlüsse
[Alps Uni-Quattro (falls die Quattrislösung nicht geht)]
[Falls benötigt, Multischalter:
Technisat Router G 5/1x89]
Dann bräuchte ich Empfehlungen für die
Koaxialkabel, 4fach geschmiert
110dB 7mm
oder dieses
120dB -8,2mm CLASSA
Länge je Kabel wären dann rund 15m, von der Schüssel bis in den Keller.
Ist es da nicht doch sinnvoll, einen Router zu nehmen und dann nur eins in den Keller zu verlegen?
Oder geht so etwas: Splitter--TS--8-Wege-Verteiler--Art-3110--EN-50494
Stecker würde ich zu den Kompression F-Steckern tendieren.
Dann brauche ich noch Unicable Unterputzdosen und die Abschlusswiderstände.
Als HD-Reciever für das Wohnzimmer habe ich mir den Marusys MS 750 VU+ ausgesucht,
ist dieser Unicable tauglich, passt er in das Konzept? Konnte darüber nichts genaues finden.
Freue mich auf interessante Antworten.
Alt 31.03.2010, 15:44   # 2
Hallo Todde, herzlich Willkommen im Forum!
Wenn die Antenne außerhalb des Schutzbereichs der Fassade angebracht wird muss sie geerdet werden! Ob freie Sicht zum Satelliten besteht, kannst du hier abklären: Satellite Finder / Dish Pointing Calculator with Google Maps | DishPointer.com
Das gesamte Verteilnetz muss für Sat.-ZF und Gleichspannung tauglich sein. Es darf somit weder ein Kurzschluss noch eine Gleichspannungsunterbrechung vorhanden sein. Ob verdeckte Altdosen als Brücke tauglich sind, kann nur experimentell ermittelt werden.
Für max. 4 Receiver reicht ein UniCable-LNB. Sobald aber zwei auf das gleiche Userband eingestellte Receiver eingeschaltet sind, kommt es sofort zum UniCable-Ping-Pong wenn die auf andere Transponder eingestellt sind.
Wie sieht es mit den "alten" Leitungen im Haus aus, die sehen für mich recht dünn aus, reichen die, um den LNB vom Reciever mit Strom zu versorgen und wie kann eine vernünftige Signalqualität am Reciever erreicht werden, falls die Kabel nicht besonders gut abgeschirmt sind?
Dünne Kabel haben eine sehr viel höhere Dämpfung. Wenn das Dielektrikum nicht geschäumt ist, könnte es mit den Pegeln zu knapp werden. Irgendwo noch ein Typenaufdruck zu erkennen?
Satantenne: Humax Offset-Spiegel 90cm
Die sieht zwar ähnlich stabil wie mein Mittelklasse-Favorit GIBERTINI/FAVAL der SE-Serie aus, die Reflektor-Blechstärke beträgt lt. Datenblatt mickrige 0,5 mm. Das müsste in einem Test zu einer Abwertung führen, die DF hat die HUMAX aber zur Referenzklasse gekürt.
LNB
Mit einem schaltbaren LNB kann man nur 4 Receiver direkt betreiben. Die meisten UniCable-Matritzen benötigen ein Quatro-LNB.
110dB 7mm
oder dieses
120dB -8,2mm CLASSA
Vierfachschirmung ist für Sat.-Empfang unnötig, ein A-Class Schirmungsmaß > 85 dB genügt bereits.
UniCable hat Tücken, wenn es geht nimm statt einem 1x8 Router lieber eine 2x4 Version.
Dreiloch-Steckdosen mit DC-Pfad, Schutzschaltung muss im eigenen Haus nicht sein. Der Abschlusswiderstand muss kapazitov getrennt sein. Achte bei den Steckdosen auf A-Class-Schirmungsmaß.
Den kenne ich nicht und habe im web keinen Hinweis entdeckt, ob er UniCable-ready ist.
Alt 31.03.2010, 23:32   # 3
Todde
Danke Dir schon mal für die Antwort.
Hab dort schon vorher reingeschaut, daher bin ich mir nicht sicher, vorher hätte ich ja gedacht, dass die nicht stören.
Kann mit den Daten nicht viel anfangen
479613
Blitzschutz und Erdung lasse ich vom Fachmann machen.
Wollte die alten Dosen nicht einbinden, sondern aus dem Netz nehmen.
Was bedeutet das? Hab keine Ahnung!
Nein, da steht nichts drauf und ich habe da meine Befürchtungen.
Die sind maximal 2 Kugelschreiberminen dick die Kabel und sehen auch nicht sonderlich aus.
Besser eine dieser beiden nutzen?
Ok, dachte irgendwo eine Empfehlung dazu gelesen zu haben, wenn das unnötig ist, dann nehme ich andere Kabel.
Stimmt, nach nochmaligem nachlesen ist eine 2x4 logisch.
Wo liegen denn weitere Tücken?
Der Marusys scheint nicht Unicable tauglich zu sein.
Konnte auch keine weiterer Informationen finden.
Was wäre eigentlich die bessere Lösung?
Im Erdgeschoss könnte ich eigentlich auch Kabel durch den Keller einziehen, müßte halt "nur" den Wohnzimmerboden aufbohren.
Was mache ich im 1. Obergeschoss?
Wäre ein "normales" Satsystem besser?
Sollte ich besser komplett ohne Uni arbeiten? Möglich wäre das ja, wollte halt nicht so viel Arbeit rein stecken.
Alt 01.04.2010, 05:29   # 4
Ein Tip noch zur Höhe:
In Deutschland gilt für die Elevation des Astra-Satelliten die Faustformel: 82 - Breitengrad = Elevation. In den östlichen Landesteilen ist es etwas mehr, da kannst du mit 83 rechnen. So ist z.B. hier im Ruhrgebiet (ca. 52. Breitenkreis) 30° gegeben.
Schneide dir aus einem Stück Pappe ein Dreieck mit dem zutreffenden Winkel. Dieses Dreieck klebst du mit Tesafilm so auf eine Wasserwaage, daß ein Schenkel des Winkels zur Auflageseite parallel ist. Nun hält einer die Wasserwaage am Aufstellungsort gerade und ein anderer peilt über den Pappwinkel auf die Eiche. Geht die Peilung in den Himmel, ist der Standort geeignet, trifft die Peilung die Krone der Eiche, wirst du dort keinen Empfang haben. Bitte, mit etwas Reserve kalkulieren, denn Bäume haben die unangenehme Eigenschaft, zu wachsen.
Zu den fachlichen Gegebenheiten hat Dipol schon etwas geschrieben. Dem habe ich nicht viel hinzuzufügen, eine kleine Ergänzug aber noch: Wenn du eine Spitzen-Antenne willst, lohnt ein Blick auf die TDE 88. Diese Antenne läßt in Puncto Qualität, vielleicht bis auf die Kathrein CAS 90, locker alles hinter sich, was man so kaufen kann. Leider werden diese Antennen nicht mehr hergestellt, SEH hat aber noch einige auf Lager. Wie viele noch da sind und in welcher Farbe müßtest du, wenn du dich für diese Antenne entscheiden möchtest, telefonisch erfragen (02323/61887).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
