| besorge dir bei www.hollex.pl,ein conax pocket mpeg4 modul und dann funktioniert es in dein receiver.das hd geeignete modul habe ich auch.gruess aus polen |
| | # 9 |
| Eine Schüssel auf dem Balkon wäre schon eine Lösung. Den Balkon müßte man mal vorab besichtigen, wie die Befestigung am besten zu machen ist. Ansonsten: Eine TDA 88, eine Schielhalterung, zwei LNB's, und zwar Single-LNB's, wenn du nur einen Receiver betreiben willst und Twin-LNB's wenn beide Receiver gleichzeitig benutzt werden sollen, einen oder 2 DiSEqC-Schalter und etwas zum Anbringen. Und natürlich der unvermeidliche Kleinkram: Kabel, Stecker usw. Das Ganze sollte sich, auch bei guter Qualität, für deutlich unter 200€ realisieren lassen.
Ruf mal bei SEH an (02323/61887), Herr Hampel kennt sich damit aus und kann auch ein geeignetes Modul liefern.
