| | # 1 |
| Halllo, ich habe einen Schlüsseln von Zehnder mit 2 LNB für Empfang von Astra und Hotbird + Multischalter gekauft. Ich habe es nicht geschafft, beide gleichzeitig zu empfangen. Die vorwiegende Meinung sagt, dass Astra und Hotbird nur schielend empfangen können. Wenn ich abe den Multifeedhalter sehe, enthält es aber 2 Halter, die gleich und symetrisch zueinander gerichtet sind. Multifeedhalter für Zehnder SAT-Ausseneinheiten (AY80) BN113-00 Zehnder Sat - Antennenzubehör So habe ich festgestellt, dass beide LNB immer einen gleichen Satellit emfangen. Jetzt bin ich am Ende mit meinem Verstand. 1. Wenn es so stimmt, hat der Verkäufer mich verarscht? 2. Wozu braucht man dann diese Konstellation. Hilfe!!!! |
| | # 2 | ||||
| Hallo chimchic, herzlich Willkommen imForum! Zitat:
Mit Blick vom Reflektor aus muss der ASTRA-LNB rechts vom HotBird-LNB und besser auch 5 bis 10 mm höher sitzen. Mit deinem Halter muss man die Höheneinstellung des Reflektors auf gleichen Fehler interpolieren! Wenn die LNB-Anschlüsse vertauscht sind, kann das nicht klappen. Deck mal im Wechsel die Feehörner ab, dann weißt du ob die richtig herum angeschlossen sind. Im Moment sehe ich die Ursache bei einem Laien, der mit der Materie nicht zurecht kommt. Du hast dir halt ein Produkt gekauft, das nicht gerade zur High-Tech-Spitzenklasse gehört. Wer besonders billig kauft, kauft auch manchmal zwei Mal. Aber auch diese Antenne muss beide Satelliten empfangen. | ||||
