Frage zu Unicable
Alt 01.12.2012, 23:08   # 1
BZ64
ich könnte mal eure sachkundige Hilfe gebrauchen.
Bin kurz vor dem Einzug in ein gemietetes (altes) Haus und hab noch Fragen zur vorhandenen SAT Anlage.
Der Vermieter, ein älterer Herr, kann mir zu der Anlage leider überhaupt nichts sagen, da die Anlage vom
vorhergehenden Mieter auf eigene Kosten eingebaut wurde (vermute mal, hat er selber gemacht)
Der ist aber für mich zur Nachfrage nicht zu erreichen. 
Verbaut sind folgende Sachen:
FUBA DAA 850 Alu-Sat-Spiegel (85 x 85cm),
mit einem Inverto Black Unicable Quad LNB 40mm 2 Legacy
Inverto - IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP -
Hier ist der zugehörige Splitter auf dem Bild zu sehen
Inverto Black Unicable LNB / 0,2 dB mit zusätzlich integriertem Twin
Auf dem Boden kommen 3 Kabel raus und eins, was am Unicableausgang vom LNB angeschlossen ist, wird noch
mal mit dem Splitter geteilt, so das in 4 Räumen Anschlüsse liegen.
Kabel sehen ok aus (ordentlich abgeschirmt), aber mein Problem ist, das die Kabel in den Räumen einfach nur aus den
Abschlussleisten vom Laminat rauskommen und keine Enddosen vorhanden sind (alle Kabel nur mit F-Anschluss).
Hatte er die direkt an den Receivern angeschlossen?. Bei den normalen Anschlüssen kann ich mir das ja noch vorstellen,
obwohl da bestimmt nichts ausgemessen wurde wegen dem Pegel. (sollte doch so zwischen 50 und 75 liegen und nicht
drunter, oder drüber).
Funktioniert das auch bei den beiden Unikable-Anschlüssen, oder brauche ich da noch spezielle Enddosen.
Ich habe zwei Technisat-Receiver, die laut Beschreibung auch das Unicable können und einer auch zwei Tuner hat,
was ich auch nutzen möchte. Bisher waren meine Receiver immer an Durchgangs, bzw. Enddosen angeschlossen
und das kommt mir nun doch etwas Spanisch vor.
Wenn noch Anschlussdosen benötigt werden, welsche müsste ich kaufen.
Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir hier helfen könntet.
Vielen Dank schon mal im Voraus und viele Grüße
Thomas
Alt 01.12.2012, 23:08 # --
Alt 01.12.2012, 23:50   # 2
Hallo Thomas, nw welcome
wenn ich dich richtig verstehe, gehen vom Boden 4 Kabel ab, wobei 2 an die Legacy-Ausgänge angeschlossen sind und 2 über den Splitter an den Unicable-Ausgang.
Mit dieser Anordnung lassen sich 2 Standard-Receiver und 4 Unicable-Receiver betreiben (bzw. 2 Twin-Receiver) Die beiden "Legacy-Kabel" können direkt an je einen Receiver angeschlossen werden, eine Dose ist dafür nicht unbedingt erforderlich. Wenn du dennoch eine verwenden möchtest, wäre diese hier richtig.
Der Unicable-Ausgang sollte hingegen ordentlich terminiert sein. Der Direktanschluß eines Receivers ist zwar möglich, aber die fehlende Terminierung auf der anderen Leitung (wenn dort mal kein Receiver angeschlossen ist) könnte zu unkontrollierten Reflexionen des Signals führen und Empfangsstörungen verursachen. Das läßt sich nur durch eine ordnungsgemäße Terminierung verhindern. Mit je einer Enddose als Abschluß jeder Unicable-Leitung läßt sich dieses Problem zuverlässig verhindern. Wenn du die Dosen aufputz montieren möchtest, benötigst du noch passende Aufputz-Rahmen.
Alt 02.12.2012, 00:04   # 3
HansE
Benutzerbild von HansE
Wenn er schon keine Dosen verbaut hat, ist wahrscheinlich aich nicht an Erdung gedacht worden. Wo ist denn die Schüssel montiert?
Zum Nachlesen: Erdung und Potentialausgleich bei einer Antennenanlage, insbesondere Bild in Beitrag 3.
Alt 02.12.2012, 11:33   # 4
BZ64
erst mal DANKE für die schnellen Antworten.
Spiegel ist an der Fassade montiert und die 2 m unter der Dachkante könnten hinkommen. Ausgemessen habe ich es noch nicht genau,
aber Erdung sollte eigentlich nicht nötig sein (werde bei Gelegenheit aber noch mal den Zollstock anlegen).
Wie sind so die Erfahrungen und Lieferzeiten mit dem verlinktem Shop?
Grüße
Alt 02.12.2012, 12:09   # 5
BZ64
fast vergessen.
wenn ich diese hier seh1 - Antennendose, SAT/TV/Radio - Axing SSD 5-00 10121 für die zwei Legacy-Kabel nehme, passt es dann mit dem Eingangspegel, oder ist da sogar noch eine Dämpfung nötig? Kabellänge vom LNB zum Receiver sollten jeweils so max. 7-10 Meter sein (wenn das Kabel nicht gerade in Schlaufen gelegt wurde ). Verlegtes Kabel sollte von Hirschmann Class A (doppelt geschirmt) sein, was ich da gesehen habe.
Alt 02.12.2012, 15:33   # 6
HansE
Bei den Legacy-Leitungen bauchst du normalerweise keine zusätzliche Dämpung. Da kannst Du bedenkenlos die 5-00 dranmachen.
Alt 02.12.2012, 18:34   # 7
BZ64
Prima, danke für die Info.
Alt 09.12.2012, 13:52   # 8
BZ64
ich habe die Receiver jetzt wie folgt angeschlossen:
LNB Legacy-Kabel -> Receiver (direkt angeschlossen) Ergänzung zum Problem, selbes Verhalten mit Axing SSD 5-00
----------------------------------------> Axing SSD 5-07 Enddose -> Receiver (mit Twin-Tuner)
LNB Unicable -> Splitter
Folgendes Problem:
Sobald der Receiver, der am Legacy-Strang angeschlossen ist, eingeschaltet wird, können die Programme der Receiver am Unicable-Strang nicht mehr ohne weiteres gewechselt werden.
Verhalten sich wie bei einem Dualreceiver, der nur an einem Legacy-Strang angeschlossen ist, also bei Aufnahme eines Programmes, lassen sich nur die Sender empfangen,
die auf der gleichen Ebene liegen (RTL+VOX, oder SAT+Pro7).
Lasse ich die Enddosen weg, funktioniert alles Problemlos (Waren vielleicht deshalb keine Enddose verbaut, siehe Startpost)
Jetzt scheint aber der Eingangspegel zu stark zu sein.
Am Technisat (HD S2 Plus) mit Enddose ist der Pegel grün (Anzeige bei 87), aber ohne Enddose ist der Pegel gelb (Anzeige über 100).
Ich weiß, dass die Anzeige am Receiver nicht dem eines Messgerätes vom Fachmann entspricht (also die 87 bedeutet nicht gleich 87 dB) aber wenn die Anzeige gelb ist,
müsste der Wert zu hoch sein (?).
Könnte jetzt also einfach ein Dämpfung zwischenschalten, damit der Pegel nicht zu hoch ist,
würde aber das Problem trotzdem gern verstehen, warum es mit den Enddosen nicht funktioniert.
Grüße
Alt 09.12.2012, 15:51   # 9
Wenn der Legacy-Anschluss mit seiner 13/18 V-Spannung die Sat.-Ebenen priorisiert, ist entweder der LNB defekt oder am Einkabelport des LNB kommt zu wenig Trägerspannung an.
Bei Receiverdirektanschluss entfällt nicht nur die 7 dB Anschlussdämpfung, sondern auch der Spannungsabfall der Schottky-Diode.
Prüf mal die Kontakte am Splitter und dem LNB-Anschluss auf kraftschlüssigen Sitz, evtl. liegt dort auch eine feuchtigkeitsbedingte Korrosion vor die einen irregulären Spannungsabfall verursacht.
Alt 09.12.2012, 16:36   # 10
BZ64
Hm, sorry, aber verstehe ich jetzt nicht ganz.
1. Wenn die Enddosen am Unicable-Strang angeschlossen sind und der Receiver am Legacy aus ist, funktioniert ja alles.
Trägerspannung, Anschlussdämpfung und Spannungsabfall der Schottky-Diode am Unicable-Strang sollten ja gleich sein, egal, ob der Receiver am Leagcy-Anschluss an,
oder aus ist, oder beeinflussen sich die beiden Anschlüsse am LNB gegenseitig? (sollte ja eigentlich auch nicht sein, oder?)
2. Kontakte am Splitter sind ok, nur am LNB kann ich es im Moment nicht überprüfen (auf besseres Wetter warten).
Aber wenn es zu einem irregulären Spannungsabfall kommt, sollte da der Pegel nicht auch eher zu niedrig sein und nicht zu hoch?
Alt 27.08.2014, 14:50 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
