Samsung UE46 D 6200 Probleme mit DVB-S
Alt 30.01.2013, 10:41   # 1
Ben-2010
Hallo
Ich habe ein Problem
Habe den oben genannten LED TV mit eingebautem Sat Tuner
Mein Problem das einige Türkische Sender zwischen 65-100 Signalstärke haben aber die Signalqualität fast bei 0 ist.
Und Bitfehlerrate hoch geht bis 2000
Samsung hat mir erstmal einen Sat Verstärker empfohlen der nichts brachte
Dann sollte ich einen Dämpfer einbauen der auch nichts brachte
Dann habe ich vorsichtshalbar Schüssel neu ausgerichtet Kabel ausgetauscht alle sachen die zwischen gebaut sind Diqsec weggelassen
leider nichts gebracht
Mit einem anderen Externen Reciver laufen alle Sender ohne Probleme
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen kennt jemand dieses Problem
Ich danke euch
Alt 30.01.2013, 10:41 # --
Alt 30.01.2013, 19:02   # 2
Um welche Sender geht es denn? Welcher externe Receiver funktioniert? Was für Signalwerte zeigt dieser Receiver an (Signalqualität/Stärke)?
Hat der Samsung TV die angesprochenen Sender im Sendersuchlauf gefunden, oder waren diese vorgespeichert?
Alt 30.01.2013, 19:15   # 3
Ben-2010
Also es sind die türkischen Sender Show , Star, atv, zb
Die Sender wurden vom samsung tv automatisch gefunden
Dann von mir nochmal entfernt und manuell hinzugefügt wegen diesen Problemen
Es wurden 3 sat reciver ausprobiert
D-Box
Humax
Zehnder
Es ist bei allen auch beim samsung tv gleiche signalstärke ca.45-75
Signalqualität liegt bei den externen min bei 50 das aber wirklich min es bewegt sich um 75
Beim samsung kann ich froh sein wenn ich bei gleicher signalstärke
5 an Qualität bekomme
Alt 30.01.2013, 20:05   # 4
Also wenn 3 Receiver an ein und demselben Anschluss mit der Signalqualität einwandfrei funktionieren und mit störungsfreien Bild/Ton laufen, liegt die Vermutung nahe, dass der Sat Tuner des Samsungs relativ bescheiden ist. Oder zeigt der TV nur so wenig an, aber das Bild bzw der Empfang ist trotzdem ungestört?
Da du im Prinzip alles ausgeschöpft hast, inkl Fein/Neujustage der Schüssel, bleiben nur wenige Möglichkeiten
- diese Sender via externen Receiver schauen (da würde ich mir eine reine Türksatliste erstellen im Receiver)
- grössere Satschüssel, die mehr Signalqualität liefert (auf die Stärke kommts nicht so drauf an)
Alt 30.01.2013, 20:15   # 5
Ben-2010
Signal ist ja ok und Qualität bei den anderen Receivern auch
Weil ich habe ja momentan auf Empfehlung von samsung einen Dämpfer drinne
(Schüssel ist 1m und diese hat immer gereicht bis samsung Tuner )
Ich möchte ja nicht mich mit einem reciver auseinander setzten 2 Fernbedienungen und so
Deshalb wurde das Gerät damals angeschafft
Bild ist ja eben nicht ok und vor allem wenn drei Tropfen Regen kommen dann gibt es nichts
Aber habe mittlerweile viel gelesen über Tuner im Samsung tv
Alt 19.04.2014, 01:55 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
