von DVBT auf Sat Probleme
Alt 06.12.2012, 16:36   # 1
Nicole76
Hi zusammen,
ich würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könnt, da ich mit meinem Latein am Ende bin.
Ich wohne in einem Haus, in dem sich jeweils oben und unten eine Wohnung befindet.
Bisher bestand der Fernsehanschluss aus einer DVBT Antenne, die auf dem Dachboden stand, da dort der beste Empfang war. Von dort geht ein Kabel in die Decke nach unten. In den jeweiligen Wohnung ist jeweils ein Fernsehanschluss. Bisher konnten beide Parteien über diese eine DVBT Antenne fern sehen. Und wie gesagt, nur ein Kabel, welches in die Decke läuft. Von dort aus kann man leider nicht verfolgen, wie die Kabel weiterlaufen. In den jeweiligen Anschlussdosen kommt auch nur ein Kabel raus.
Jetzt habe ich eine SAT Anlage mit einem Quad LNB installiert. Wenn ich nun ein Kabel an das bestehende Kabel anschliesse, ist in der einen Wohnung bester Anschluss, in der anderen gar kein Bild/Signal oder sonst irgendwas. Ich verstehe das nicht. Kann es sein, das früher so Verteilerkabel in den Wänden verbaut wurden? Ich kann es mir nicht erklären, wie vom Dachboden ein Kabel weggeht und in den Wohnungen jeweils eins ankommt. Aus eins macht zwei? Und wieso funktioniert das über ein Kabel mit DVBT und nicht bei einer SAT Anlage? Muss ich vielleicht was an meinem Receiver einstellen (ist ein Grundig Fernsehr mit eingebautem Receiver). In der anderen Wohnung ist es ein ganz normaler Röhrenfernsehr mit separatem (neuen) Receiver.
Wäre so schön, wenn mir jemand weiterhelfen kann und bedanke mich schon mal im Voraus.
Alt 06.12.2012, 16:36 # --
Alt 06.12.2012, 17:49   # 2
Hallo Nicole und nw welcome
Offenkundig hast du dir zuviel zugemutet, es fehlt am antennentechnischen Basiswissen.
An jedem Ausgang eines schaltbaren Single-, Twin oder Quad-LNB kann man grundsätzlich nur einen Empfänger anschließen.
Die Zauberbauteile welche aus einem zwei Kabel machen heißen Zweifachverteiler oder Einfach-Abzweiger. Irgendwo muss so ein Bauteil versteckt installiert sein.
Es ist schon Zufall, dass dieses Laiengebastel an einem Anschluss funktioniert. Bei DVB-T müssen die Steckdosen und der Verteiler nicht DC-tauglich sein, bei Sat.-Empfang aber schon.
Alternativen:
  • Ein neues Kabel vom Quad-LNB zur zweiten Dose ziehen und beide Steckdosen gegen Sat.-Dreilochdosen wechseln
  • Quad-LNB gegen ein UniCable-LNB tauschen und Zweifachverteiler suchen und samt Dosen gegen Sat.-Material tauschen. Die Empfänger müssen UniCable-ready nach EN 50494 sein!
Warnhinweis:
Dachantennen sind erdungspflichtig, siehe gepinnten Blitzschutzthread
Alt 06.12.2012, 18:43   # 3
Nicole76
Hallo Dipol,
erst mal vielen Dank, das du so schnell geantwortet hast.
Gibt es da nicht so Multi switch Teile?
Das hilft mir weiter. Es muss also irgendwo so ein Teil sitzen. Gefunden habe ich nichts, von daher wird es in der Wand verbaut sein . Wenn ich das im Dachbodenbereich gefunden hätte, könnte ich das zweite LNB Kabel da anschliessen. Ich geh noch mal suchen
Na ja, ich habe halt ein etwas älteres Haus gekauft und aus den gegebenen Möglichkeiten versucht das beste zu machen. Und bisher hats ja auch funktioniert.
Alternativen:
Mittelfristig gibt es ein neues Kabel zu der zweiten Wohnung. Dauert aber noch etwas, da ich mit Renovierungsarbeiten noch nicht so weit bin. Zwischenzeitlich wollte ich eine Übergangslösung. Deshalb kein UniCable LNB.
Sat 3 Loch Dosen waren vorher schon. Das kabel geht da rein und bisher war eben ein anderer Ausgang für die DVBT Antenne und jetzt ist es das SAT Kabel.
Warnhinweis:
[/QUOTE]
Weiss ich, ist auch berücksichtigt. Mir hat ein Fernsehtechniker geholfen, der aber dann keine Zeit mehr hatte, da er krank wurde.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Alt 21.08.2014, 10:18 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
