[GELÖST] HILFE!!! Multischalter Spinnt (Problem)
Alt 27.11.2012, 23:20   # 1
wolf2315
Zuerst ein freundliches "Hallo" an alle!
Wie Ihr schon sicher gelesen habt, liegt mein Problem wie ich glaube am Multischalter.
Ich habe einen Multischalter 9/8 mit 8 Receiver Ausgängen.
2 Lnbs (einer für Astra und der andere für Hotbird).
Folgendes Problem: Die Ausgänge 7 & 8 funktionieren Problemlos, habe ich zumindest gedacht, den wenn ich sagen wir jetzt an den Ausgang 8, einen anderen Ausgangskabel das logischerweise zu einem anderen zimmer führt anschließe bekomme ich kein empfang mehr.
Das ist doch nicht mehr normal oder???
Schon mal VIELEN DANK im Vorraus für jede Antwort.
Alt 27.11.2012, 23:20 # --
Alt 28.11.2012, 14:54   # 2
raceroad
Zitat von wolf2315 Beitrag anzeigen
[...]wenn ich sagen wir jetzt an den Ausgang 8, einen anderen Ausgangskabel das logischerweise zu einem anderen zimmer führt anschließe bekomme ich kein empfang mehr.
Wenn Du "nur" am über das neue Kabel versorgten Anschluss keinen Empfang bekommst, sieht das doch nach einem Problem mit dem neuen Kabel und der evtl. vorhandenen Dose aus, nicht nach einem defekten Multischalter.
Ist der Weg zum neuen Anschluss im Vergleich zu den anderen besonders lang oder kurz?
Alt 28.11.2012, 22:14   # 3
wolf2315
Danke für die schnelle Antwort, habe versucht das problem einzukreisen und habe deswegen am mutlischalter die Kabel von Astra & Hotbird erneuert.
Nun geht gar nichts mehr!!!
Kein Ausgang funktioniert, meine frage kann ich ein Kabel vom Astra Lnb bsp. L/H direkt mit den receiver verbinden ohne mutlischalter???
L.G Wolfi
Alt 29.11.2012, 00:24   # 4
raceroad
[...]habe versucht das problem einzukreisen und habe deswegen am mutlischalter die Kabel von Astra & Hotbird erneuert.
Warum das Wenn es nur an einem Teilnehmeranschluss nach Wechsel auf ein anderes Kabel ein Problem gab, dann kann das doch nicht an denn Kabeln zwischen den LNBs und dem Multischalter gelegen haben.
Denkbare Ursachen: Beim Erneuern der Kabel zu den LNBs wurde versehentlich ein Kurzschluss eingebaut, oder die Zuordnung der Kabel zu den Eingängen des Multischalters stimmt nicht mehr.
Als Notbehelf könnte man das machen. Das erspart aber nicht, die erneuerten Kabel auf Kurzschluss und die korrekte Zuordnung zu untersuchen.
Alt 29.11.2012, 16:23   # 5
wolf2315
Danke erst einmal für die schnelle Rückmeldung!
Habe die Lnb kabel und auch die Zuordnung überprüft, es ist alles Korrekt!
Ich habe jetzt versucht jeweils nacheinander ein kabel vom Lnb Astra und auch einen vom Lnb Hotbird direkt mit den Receiver zu verbinden leider habe ich nach einen Sendersuchlauf keine Sender gefunden und auch die Sender die schon immer funktioniert hatten bekommen kein Empfang.
Das ist wirklich wie verhext...
Ich frage mich ob bsp. der Astra quattro lnb genug strom bekommt,
wenn nur bsp. L/H mit den Receiver verbunden ist?
Der Multischalter ist gleichzeitig ausgeschaltet!
Bevor ich die Kabel erneuert hatte ging auf zwei Ausgängen des Multischalters Astra und auch Hotbird.
Nachdem erneuern ging nur noch Astra auf einen Ausgang und wenn auf diesen Ausgang Astra geschaut wurde ging Astra auch auf den 2.Ausgang.
Schaltet man aber jetzt auf Hotbird mit den 1.Ausgang ging auf den 2.Ausgang kein Astra mehr?
Wie kann das sein die Ausgänge sind nicht miteinander verbunden und doch kann nur Astra vom 2.Ausgang geschaut werden wenn der 1.Ausgang Astra schaut.
L.G wolfi
Alt 30.11.2012, 13:16   # 6
raceroad
Ein auch nur halbwegs intaktes Kabel reichte schon, da an einem Quattro-LNB nur mind. 8 Volt ankommen müssen.
Wenn hierbei kein Zuordnungsfehler gemacht wurde und die Kabel intakt sind, müsste man konsequenterweise von defekten LNBs oder einem defekten Receiver ausgehen. Mir fällt es aber etwas schwer zu glauben, dass sich quasi die ganze Hardware verabschiedet. Sicher, dass kein Fehler gemacht wurde, z.B. im Stress wegen des Empfangsproblems vergessen wurde, dass das LNB zum Empfang des westlich positionierten Hotbird über Kreuz östlich montiert sein muss? Kann sich an der Ausrichtung der Antenne beim Erneuern der Kabel etwas verändert haben?
So noch vorhanden würde ich mit einem neuen Antennekabel (lose verlegt, fliegende Verdrahtung) noch einmal an den LNBs ansetzen.
Das wäre ansatzweise bei einem Mutlischalter ohne oder mit defektem Netzteil nachzuvollziehen. Welcher Typ Multischalter ist es denn?
Alt 02.12.2012, 18:29   # 7
wolf2315
Lieben Dank für die rasche antwort.
Der Status ist wie folgt:
habe einen neuen PMSE Multischater PMSE Multischalter 9/8 digital 8 Teilnehmer Multiswitch | eBay
bestellt und gleich montiert nach vielen anfangs schwierigkeiten,
habe ich es geschafft Astra zum laufen zu bringen.
Jedoch funktionieren nicht alle Frequenzen denke ich.
Beim Sender Suchlauf findet er bsp. weise Sport1 aber in der TV liste funktioniert dieses Programm nicht.
Es funktionieren eig. nur sehr weniger Astra programme wie:
RTL/2,VOX,NTV,ARD,ZDF,PRO7,N24,SAT1,KABEL1 und noch ein paar mehr.
Wenn ich bsp. ein Astra Lnb kabel direkt mit den Receiver verbinden findet er AL Jazeera aber über den NEUEN Multischalter dann nicht mehr.
Und der Hotbird LNB verursacht mir Kopf zerbrechen.
Der scheint Total TOD zu sein.
Weder über den Multischalter noch über die direkte Lnb Verbindung zu den Receiver bekomme ich einen Empfang!!!
Ich muss sagen ich war als ich die LNB vor ein paar Tagen erneuert habe auch auf den Dach an den Lnb am Satallit.
Dort habe ich bei einem Lnb die Kabel erneuert nur weiß ich natürlich nicht welcher von Astra und welcher von Hotbird ist!
Wie kann ich einfach und sicher herausfinden welcher ASTRA und welcher HOTBIRD ist???
Danke für jede Hilfe und danke auch an das Forum für die möglichkeit nach hilfe hier zusuchen und auch zubekommen.
Alt 02.12.2012, 18:53   # 8
Man sucht sich erstmal die Transponder Listen heraus, einmal für 19.2°Ost und einmal für 13°Ost
FlySat Astra 1H/1KR/1L/1M/2C @ 19.2
FlySat Hot Bird 13A/13B/13C @ 13
Dann pickt man sich jeweils eine Frequenz von jedem Band heraus
z.B. für Astra
HL: 10744H
VL: 11068V
HH: 12544H
VH: 12480V
z.B. für Hotbird
HL: 10815H
VL: 11034V
HH: 12015H
VH: 12149V
Dann verbindet man die 8 Leitungen der Reihe nach direkt mit einem Receiver/TV-Gerät (ohne Multischalter)
Wenn bei Eingabe der oben genannten Frequenzen, die entsprechenden Sender in den Frequenzlisten nach einem manuellen Transpondersuchlauf gefunden werden, markiert man sich das jeweilige Kabel vom LNB mit den Abkürzungen und schliesst es am Multischalter am korrekten Eingang an
Das funktioniert natürlich nur, wenn für beide Satelliten Quattro LNB verbaut sind, die 4 separate Frequenzbänder/Ebenen ausgeben
Alt 05.12.2012, 17:08   # 9
wolf2315
So habe wie beschrieben jeden einzelnen Astra und auch Hotbird Kabel direkt am Receiver verbunden.
Die gute Nachricht alle scheinen zu funktionieren.
Die schlechte ist nachdem ich alle kabel ordnungsgemäß am multischalter verbunden habe, funktionieren nur die Horinzontalen Programme.
Der Multischalter ist neu also woran kann es legen.
Vertikale Programme funktionieren gar nicht!
L.G Wolfi
Alt 05.12.2012, 17:56   # 10
raceroad
Mögliche Ursachen:
  • Multischalter defekt - unwahrscheinlich, da neu.
  • LNB liefert zwar vertikal und horizontal, aber vertikal viel schwächer. Dann kann es mit Direktanschluss funktionieren, während es über den Multischalter nicht klappt. Falls vertikal aber bei Astra und Hotbird nicht zu empfangen wäre, ist auch das unwahrscheinlich. Denn dann müssten ja gleich zwei LNBs den gleichen Defekt bekommen haben.
  • Umschaltproblem wegen defektem, nicht optimal konfigurierten Receiver.
Zum letzen Punkt: Ich würde von einem horizontalen Sender zur manuellen Suche wechseln und nur die Polarisation von horizontal auf vertikal ändern. Wenn selbst nach Suchlaufstart noch gute Signalqualität angezeigt wird, wird nicht auf vertikal umgeschaltet, obwohl DiSEqC auch Kommandos zur Polarisationswahl enthält.
Oder betrifft - ich habe inzwischen etwas den Überblick verloren - der Vertikalausfall alle Receiver?
Alt 06.12.2012, 17:56   # 11
wolf2315
Hallo, zuerst danke für die schnelle antwort, mal wieder.
Das Problem taucht bei allen Receivern und bei allen Zimmern auf.
Kann es eventuell mit den Multischalter zusammenhängen da dieses ein günstigeres Model ist?!
Und bei verbinden von den lnbs zum multischalter muss man da eine reihenfolge einhalten und sollte der multischalter dabei ausgeschaltet sein?
Kann es sein das ich die eingänge vertauscht habe?
Den ich wollte sport1 suchen mit 12480Fre. V 27500 hat der receiver nicht gefunden.
Aber beim suchlauf findet er sport1 auf 11629 h 27490 kann das sein???
L.G wolfi
Alt 06.12.2012, 18:17   # 12
raceroad
Das ist eigentlich der Standardfehler, den ich aber wegen
ausgeschlossen hatte.
Das passiert, wenn man das Kabel für high-vertical am low-vertical Eingang des Multischalters anschließt . Der Receiver stimmt bei Suche auf 11629 MHz auf 11629 MHz – 9750 MHz = 1879 MHz ab, während Sport 1 vom LNB auf 12480 MHZ – 10600 MHz = 1880 MHz übertragen wird. Passt also von der Frequenz, aber bei 11629 MHz wird der 22 kHz-Ton des Receivers ausgeschaltet, wodurch der Multischalter das Signal von VL weitergibt.
Alt 06.12.2012, 21:27   # 13
wolf2315
Ich hab es die ganze Zeit vermutet, aber ich wollte es irgendwie nicht wahrhaben, da Sender gefunden wurden und auch funkionierten.
In Ordnung dann weiß man ja jetzt wo der Fehler versteckt ist.
Scheint eine falsche zuordnung der Lnbs am Mutlischalter zu sein.
Meine Frage jetzt um alles korrekt anzuschließen...
Der Multischalter hat 2 Sytem Eingänge (LOGISCH für astra & hotbird),
Bsp. System A(Astra) hat 4 Eingänge, dort steht
(22khz) 1xV & 1xH und (0hz) 1xV & 1xH
was bedeuteten diese (22khz) und (0hz)???
Ich denke mal V=Vertikal und H=Horizontal oder?
L.G wolfi
Alt 06.12.2012, 22:32   # 14
raceroad
22 kHz = Hochband = zum Anschluss der LNB-Ausgänge, die außer mit V bzw. H noch mit einem H für "high band" gekennzeichnet sind.
0 kHz = Tiefband = zum Anschluss der LNB-Ausgänge, die außer mit V bzw. H noch mit einem L für "low band" gekennzeichnet sind.
Ich denke mal V=Vertikal und H=Horizontal oder? Richitg.
Wenn das bislang nicht klar war, konntest Du auch nicht "ordnungsgemäß" anschließen [Kein Bild? Bitte lesen!] .
Alt 07.12.2012, 16:15   # 15
wolf2315
Mahlzeit
So habe jetzt alle kabel zuerst einzeln suchen lassen ohne multischalter.
Dazu habe ich mir dann diese liste genommen ASTRA-FTA-Sender sortiert nach H/V & High-/Lowband
um sicher zu gehen welches kabel zu welchem Band gehört.
Danach wie von euch beschrieben alle Kabel gekennzeichnet.
Es scheint nun alles korrekt angeschlossen.
Leider funktioniert der Multischalter immernoch nicht wie er sollte.
Bsp. Astra 12188 H 27500 , dort finde ich wie laut liste
Mediengruppe RTL. 1.
Soweit so gut...
Komisch ist Bsp. bei Astra findet er unter 11694 V 22000 die ProSiebenSat. 1 Gruppe, obwohl diese Frequenz in den listen nirgends zu finden ist.
Diese ProSiebenSat. 1 Gruppe sollte eig. laut liste auf 12545 H 22000 zu finden sein, mein Receiver hat diese Gruppe gefunden aber auf 12544.
Und bsp. Sport1 Gruppe was laut liste unter 12480 V 27500 findet er gar nicht.
Wenn ich aber nun die Horizontalen lnbs mit den Vertikalen tausche findet er sport1 Gruppe aber dann natürlich die anderen wiederum nicht mehr.
Das selbe Problem ist bei Hotbird der Fall!
PS: Er findet z.B. ARD Digital Gruppe auf 10985 V 27490 (funkioniert aber nicht), welche laut liste unter 11836 H 27500 zu finden ist.
Alles sehr merkwürdig und mich erschleicht der gedanke das irgendetwas falsch angeschlossen sein muss, aber ich finde irgendwie nichts.
Für jeden Tipp, einfach nur Vielen DANK
Alt 07.12.2012, 17:21   # 16
raceroad
Was Du schreibst, steckt voller Widersprüche [Kein Bild? Bitte lesen!] :
Falls damit gemeint sein sollte, dass man Sport 1 nur dann auf 12480 MHz V findet / empfangen kann, wenn man die Kabel an den Multischaltereingängen VH und HH tauscht, dann müsste ohne Tausch das VH-Signal mit Sport 1 am HH-Eingang anliegen. Dann aber wäre
Soweit so gut...
nicht möglich, zumindest nicht in dem Sinn, dass RTL ohne Tausch der Kabel auf 12188 H mit Bild + Ton empfangen wird.
Dies passt noch zum Anschluss des HH-Ausgangs des LNBs an den VL-Eingang des Multischalters. Gibt es nur noch einen Listeneintrag hierfür, oder kann Pro7 D tatsächlich so und auch mit
mit Bild und Ton empfangen werden? 2x Empfang wäre sehr bedenklich; 1 MHz Differenz ist zu vernachlässigen.
Für mich sieht es so aus, als sei der Receiver noch durch Falscheinträge, die auf eine zuvor – und möglicherweise teils noch immer [Kein Bild? Bitte lesen!] – unkorrekte Belegung der Multischaltereingänge zurückgehen, quasi zugemüllt . Richtig wäre, nach korrekter Belegung den Receiver durch einen Werksreset von seien Altlasten zu befreien.
Alt 09.12.2012, 19:38   # 17
wolf2315
So, der Receiver ist wieder auf werkeinstellung.
Danach habe ich ganz normal einen astra suchlauf gestartet. (leider immer noch kein sport1)
Mit den Receiver hat das nichts zu tun bei allen anderen Receivern im Haus bekommt man das gleiche Resultat.
Habe jetzt mal alle Programme gelöscht und dann per Transponder ein paar einzelne Medien Sender Gruppen gesucht, mit folgendem Resultat:
Astra
Frequenz 11836 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, NEGATIV
Frequenz 11954 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, POSITIV
Frequenz 12188 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, POSITIV
Frequenz 12545 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000, POSITIV
Frequenz 12480 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, NEGATIV
Hotbird
Frequenz 12380 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500, NEGATIV
Entweder ein Anschluss Fehler wenn ja was könnte ich vertauscht haben???
Oder der neue Mutlischalter ist nicht kompatibel oder vom ganzen falschen anschließen durcheinander.
L.G wolfi
Alt 10.12.2012, 18:30   # 18
raceroad
Astra
Geht es hierbei nur um vom Receiver angezeigte Signalwerte, oder können die Sender auf 11954 MHz sowie die auf 12188MHz auch mit Bild+Ton störungsfrei empfangen werden? Falls Empfang: Welche Signalqualität zeigt der Receiver an?
Alt 10.12.2012, 21:31   # 19
wolf2315
Hallo, es gibt tolle Neuigkeiten.
Alles funktioniert nun sowohl Astra als auch Hotbird.
Habe Astra an System B am Mutlischalter angeschlossen und Hotbird an System A, dass auch noch am Receiver eingestellt und siehe da es werden alle Sender gefunden die man auf Astra und Hotbird empfangen kann.
Ein ganz großes DANKESCHÖN an eure mithilfe und eure Geduld,
Wirklich VIELEN DANK
Alt 10.12.2012, 21:39   # 20
Danke für die Rückmeldung. Schön, dass es geklappt hat. Woran lag es schlussendlich? Vielleicht hilft das anderen Usern ebenfalls weiter bei Ihrer Fehlersuche...
Alt 01.09.2014, 23:03 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
