Fehlende HD Sender der LH Ebene
Alt 23.11.2012, 17:43   # 1
roypm
ich kann auf meinen beiden TVs
-Samsung UE40D5000 hängt an einem Sky Receiver/Rekorder;
-Samsung UE 32EH5200 mit integriertem DVB-S2 Tuner mit CI+ Modul und HD+Karte
die meisten HD Sender nicht empfangen. Durch die hilfreichen Posts hier gehe ich davon aus, dass mir die gesamte LH-Ebene aus folgender Tabelle fehlt:
http://www.hd-box.info/media/archive1/ebenen_192E.pdf
Beide Geräte hängen an folgenden Komponenten:
- Hama SAT-Spiegel, 60 cm
- Sharp Universal Quad LNB BS 1 R8 EL 400 A
Obwohl ich hier intensiv nachgelesen und ausprobiert habe, ist mir nicht klar ob
- die Schüssel zu klein oder schlecht ausgerichtet ist
- ich andere Einstellungen als Standardwerte beim Sendersuchlauf brauche
- oder ganz was anderes nicht passt?
Wäre sehr dankbar für eure Unterstützung!
Danke im Voraus,
Roy
Alt 23.11.2012, 17:43 # --
Alt 23.11.2012, 18:05   # 2
tr95
Benutzerbild von tr95
Das ist ein LNB defekt!
Ich würde dir auch direkt zu einer größeren und Qualitativen schüssel raten z.b Gibertini Alu-Antenne 75 cm | HM-Sat und als LNB ALPS UNI-QUAD-SWITCH LNC 40mm FEED - LNB - LNB Quattro Switch | HM-Sat
P.S wenn du noch ein übrichgeblibenes LNB hast kannst du das mal anschlissen und mal schaun ob du empfang hast....
Alt 29.11.2012, 12:19   # 3
roypm
Danke! Werde erst mal den empfohlenen LNB einbauen
Alt 13.01.2013, 20:18   # 4
petscher
Benutzerbild von petscher
war ebenfalls auf der Suche nach einer Fehlerfindung und bin hier fündig geworden. Das gleiche Phänomen (fehlender Empfang der LH- Ebene) trat bei mir auf, nachdem ich zu Wartungsarbeiten die Multiswitchanlage ( Wisi DY 56a) vom Strom genommen habe. An der bestehenden Sat- Anlage ist nichts verändert worden. Nach Inbetriebnahme des Multiswitchers mußte ich dann leider feststellen, dass einige Programme nicht empfangbar waren. Einen defekten LNB wollte ich ausschließen, da ja andere Programme empfangen wurden.
Was sollte ich nun beim Wechsel des LNB beachten, damit dieser Fehler nicht erneut auftritt?
Alt 13.01.2013, 21:06   # 5
Hallo und nw welcome
In der Tat ein seltsamer Fehler wenn wirklich nur die externe Stromversorgung unterbrochen wurde und die F-Stecker fachgerecht montiert waren.
Die Hitliste der selbst fabrizierten Fehler wird angeführt von:
  • Gekreuzt auf dem Multischalter aufgelegten LNB-Kabeln
  • Kontaktfehler und Feinschlüsse von Geflechtdrähtchen an den technisch veralteten F-Aufdrehsteckern
Was den ersten Punkt angeht: Deswegen wurden schon epidemisch viele Meineide geleistet, dass diese Ursache nicht in Betracht käme.
Alt 14.01.2013, 19:51   # 6
petscher
ich bin erfreut, eine Reaktion auf meinen Eintrag erhalten zu haben.
Die Wartungsarbeiten bezogen sich nur im Wechsel der Stromsteckdose. Aus diesem Grunde wurde die Stromzufuhr unterbrochen. Die Anlage selbst wurde 2005 von einem Fachhändler installiert. Dorthin, wird mich auch der Weg führen, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Danke nochmals für die Informationen.
Alt 24.04.2014, 10:09 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
