Robuste Profi-Sat-Antennen - z.B. FaVal SE 85 Premium, Fuba DAA 850, Kathrein CAS ...
Alt 07.02.2010, 12:33   # 1
panamera
Wer eine gute und stabile Sat-Antenne für sein Haus sucht, sollte sich mal diese Antennen ansehen :
FaVal SE 85 Premium
Fuba DAA 850
Kathrein CAS 90
Astro ASP 85
... und einige andere.
Das ist nur eine kleine Beispielaufzählung für sehr gute Qualität.
[Kein Bild? Bitte lesen!] ( Beispielbild )
Diese Modelle sind zwar nicht ganz billig, aber wer etwas Ordentliches für sein Haus sucht, sollte bei dieser Komponente de Sat-Anlage nicht sparen.
Die Schüssel muß leicht zu installieren sein und bei jeder Wetterlage optimal funktionieren. Da wird oft am falschen Ende gespart.
Daher meine Empfehlung : Vorher die wichtigsten Punkte beachten:
- Material des Reflektors: Aluminium ( rostet nicht )
- alle Teile sauber verarbeitet und lackiert
- keine Plastik-Halteteile
- stabile Halterung / LNB-Arm
- 2 Mast-Befestigungsschellen korrosionsbeständig und robust
- breiter LNB-Arm oder Doppelarm mit Kabelführung
- Metall-LNB-Halter ( optimal: für alle 40mm Standart LNBs )
- flexible Multifeedhalter ( wenn man 2, 3 oder 4 Satelliten empfangen möchte )
- übersichtliche Montageanleitung oder besser sogar vormontierte Antenne
Ein schlechter Spiegel ist häufig das Problem beim Montieren, Einstellen und nach dem ersten Sturm.
Solch ein Spiegel sieht manchmal schon nach wenigen Monaten nicht mehr ganz frisch aus:
Alt 07.02.2010, 12:33 # --
Alt 07.02.2010, 17:03   # 2
Die Multifeedschiene und der Feedhalter lassen den Hersteller Gibertini erkennen. Diese Antenne hat einen wesentlich stabileren Arm als alle bisherigen Gibertini-Antennen einschließlich der schon besseren XP-Serie.
Während TELESYSTEM der fuba-Baureihe und ihren OEM-Clonen bei Multifeed keine LNB-Elevationsfeineinstellung verpasst hat, ist bei der Faval Feineinstellung nicht nur über die kippbare Schiene, sondern auch noch über den neuen höhenverstellbaren Feedhalter möglich.
Damit sind nun alle LNB absolut korrekt an die Brennpunkte anzupassen, wenngleich das auch nur wenige Installateure nutzen dürften.
Wenn das Reflektorblech mit 1,2 mm Stärke nicht so schwächlich ausgefallen wäre, hätte man die Faval als legitimen Nachfolger der eingestellten TRIAX TDE- bzw. HIRSCHMANN HQ-Serie ansehen können. Die dürfte wohl auch bei TELESYSTEM und nicht von TRIAX selbst produziert worden sein.
LINKS:
http://www.max-communication.de/uplo...loads/se85.pdf
max communication: Zubehör : FaVal Multifeed LS-40 V3-2, 3-fach für SE 85 Premium : Produkte
Alt 22.07.2010, 15:29   # 3
HansX
Damit sind nun alle LNB absolut korrekt an die Brennpunkte anzupassen, wenngleich das auch nur wenige Installateure nutzen dürften. [/url]
Hallo, giebt es für die Gibertini 85 SE-Serie Multified mit Sat-abstand 4,3°??
Welche Monoblock mit 4,3° abstand past für dierse Antenne??
Danke Hans
Alt 01.10.2010, 19:29   # 4
panamera
... passende Single, Twin, Quattro, Quad LNBs gibt es zur FaVal SE Serie:
sehr hochwertige LNBs mit hervoragenden Eigenschaften und 7 Jahren Garantie !
Diese LNBs machen einen sehr guten Eindruck.
[Kein Bild? Bitte lesen!] [Kein Bild? Bitte lesen!]
Passende Monoblock 4,3° LNB kann ich leider nicht empfehlen.
Alt 19.06.2013, 07:21 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
