Hallo allerseits,
ich habe letzte Woche meine Satschüssel vom Fachmann mittels Meßgerät ausrichten lassen, nachdem der Sturm die Schüssel etwas verdreht hatte.
Da es sich um eine 100er Schüssel handelt, ist Satsignal massig da, Level also völlig ausreichend.
Im analogen Bereich müsste ich eigentlich sogar einen Dämpfer einbauen, weil das Signal, z.B. bei RTL, so stark ist.
Folgendes Probem habe ich jetzt:
Viele Transponder im Digitalbereich machen Probleme:
Sat1/Pro 7 gar nicht
ZDF nur ganz schwach, die WDR Fenster gar nicht.
Einx Muxx, EIns Extra empfange ich pegelmäßig mit 99%, Signalqualität ebenfalls 99%.
Ich hatte zuerst den Multischalter in Verdacht und habe direkt die Kabel der Schüssel "angezapft", aber keine Änderung.
Ich kann mir nun eigentlich nur noch erklären, dass das LNB einen Defekt hat.
Hat jemand eine Idee?
Wenn mehr Details benötigt werden, kann ich diese gerne noch liefern.
Gruß EmailEgal
