MAXIMUM T 85 einstellen?HILFE
Alt 27.05.2012, 11:23   # 1
ayibogan
Hallo
habe mir jetzt so eine MAXIMUM T 85 Multifocus Anlage gekauft
mit 3 LNB´s Multifeedhalter wobei die LNB´s schon eingestellt sind auf Türksat 42,Astra 19,Hortbird 13
meine Frage wäre jetzt Elevationswinkel und Polarizationswinkel sind eingestellt auf 38 und 100 grad ist das so richtig?
Postleitzahl ist 37083
danke MfG
Alt 27.05.2012, 11:23 # --
Alt 27.05.2012, 20:13   # 2
Hier gibt es eine Aufbau- und Einstellanleitung für eine Wave Frontier Antenne. Die Daten aus der Tabelle können auch ohne Änderung für die T85 genutzt werden, die Position der Satelliten ist ja von der verwendeten Antenne unabhängig.
Die Elevation ist mit 38° aber viel zu hoch, 10° weniger wären richtig. Vermutlich ein Tippfehler. Der Tilt-Winkel stimmt ungefähr. Bitte, gehe genau so vor, wie in dem Link beschrieben, dann sollte es klappen. Falls nicht, melde dich einfach noch einmal.
Alt 01.06.2012, 19:59   # 3
ayibogan
danke habe es so einstellen können
nur bin ich am verzweifeln mit meinem Fernseher Samsung 40D6510
wenn ich einen Humax Receiver dran hänge läuft alles wunderbar Türksat uns soweiter
sobald ich mein Samusung Fernseher einstellen will (Receiver) sagt mir der Fersnseher jedesmal kein Signal oder schlechtes Signal
wenn ich aber wieder das Humax dran hänge habe ich fast bei allen Sender zu 100%
bin am verzweifeln und überlege schon ob ich mein Fernseher weggebe oder ich bin zu DUMM um es einzustellen
BITTE UM HILFE
Alt 01.06.2012, 21:20   # 4
Dann bin ich auch zu dumm.
Zur Not schaffe ich es zwar, bei einem Samsung die Programme zu sortieren und zu löschen (nach ca. 2 Stunden vergeblicher Fummelei), mehr aber auch nicht.
So gut der Fernseher an sich auch ist, wenn man etwas machen will, was über den üblichen Kram hinaus geht, ist man schnell aufgeschmissen. Es gibt zwar einen Kanallisten-Editor für den PC, mit dem kann man aber auch nur verschieben und löschen, einen Satelliten oder auch überhaupt nur Programme hinzufügen geht nicht. Kannst dir das Zeugs ja hier herunterladen und ansehen. Eine Programmliste ist auch dabei, aber leider nur für deutsche Programme.
Der Programmierer von Samsung, der diese Software erstellt hat, sollte mal bei TechniSat oder zur Not auch Smart in die Lehre gehen und sich beibringen lassen, was "Bedienerfreundlichkeit" bedeutet.
An alle:
Wer weiß, wie man einen Samsung-Fernseher dazu bewegen kann, auch die türkischen Programme zu empfangen?
Alt 02.06.2012, 00:24   # 5
Wenn in den LNB Einstellungen des Samsung TV die selben Einstellungen getätigt wurden, wie bei einem externen Humax Receiver (Diseqc Zuordnung der LNB) sollte der Empfang eigentlich gegeben sein
Bekommst du denn Signalqualität angezeigt, wenn du unter manueller Sendersuchlauf ins Menü gehst und einen Transponder von Turksat anwählst, bzw wenn er nicht vorhanden ist, neu erstellst?
11804 MHz, Vertikal, SR: 24444, FEC: 5/6 - Falls ja, mal einen Sendersuchlauf auf dem Transponder starten. Werden Programme eingelesen?
Im Anschluss einen Automatischen Suchlauf auf Turksat durchführen -> Suchlaufmodus VOLL (in der Hoffnung, dass mit dieser Suchlauf Art Blindscan gemeint ist)
(Da lob ich mir meinen Pana )
#1 DM8000 - GI50-120 - TriaxTDS110 - Inverto Black Ultra Single [85.2°E - 45°W]
#2 DM8000 - V-BoxIII - ZAS 05/M - Kathrein CAS018 - Inverto Black Ultra Single [70.5°E - 45°W]
Alt 02.06.2012, 06:00   # 6
Erst mal können ...
Ich hatte vor ein paar Wochen mal das zweifelhafte Vergnügen, die Erstinbetriebnahme eines Samsung durchführen zu müssen.
Zunächst verlangt der Fernseher die Angabe der Signalquelle. Wer nun glaubt, "Astra" angeben zu müssen, weil er Astra empfangen will, ist schief gewickelt. Der anschließende Sendesuchlauf findet nichts. Entweder gilt die Angabe nur für die alten Analogprogramme oder (wahrscheinlicher) für eine Einzelanlage ohne Multischalter. Dabei war der Fernseher an einer tadellos funktionierenden Astra/Hotbird Gemeinschaftsanlage angeschlossen (CAS 90, zwei passende LNB und ein solcher Multischalter). Es sollte nur Astra (auf Port 1 angeschlossen) empfangen werden.
Die richtige Einstellung, damit der erforderliche Suchlauf erfolgreich durchgeführt wird, ist "Satellit". Damit findet er wenigstens die Astra-Programme.
In der Gebrauchsanleitung ab Seite 40 befindet sich zwar eine rudimentäre Beschreibung, aber was genau zu tun ist, bleibt im Dunkeln. Besonders das Bearbeiten der Transponderliste geht daraus nicht hervor. In dem krampfhaften Bemühen, dem User die Bedienung zu erleichtern und ihn von allen technischen Problemen zu befreien, erreicht Samsung das genaue Gegenteil: Das Gerät wird nahezu unbedienbar, wenn nicht nur Astra empfangen werden soll.
Ich jedenfalls habe nach ca. 2 Stunden den Versuch aufgegeben, auch noch einen 2. Satelliten, also Hotbird, zu empfangen.
Wenn es dir gelingt, Türksat zu empfangen und du es tatsächlich auch geschafft hast, die vielen Transponder mit ihren "krummen" Symbolraten (z.B. Euro Star, 12690, V, 7200) anzulegen, laß es uns bitte wissen.
Alt 02.06.2012, 23:56   # 7
ayibogan
Signalqualität gleich 0
sobald ich aber Humax dranhänge 100%
geht nichts ich weiss auch nicht mehr weiter
wieso baut der Hersteller dann einen Sattuner ein der nicht mal richtig funktioniert und dann auch noch soviel Geld für den SCHROTT bezahlt da ärgere ich mich jetzt richtig
Alt 03.06.2012, 00:32   # 8
ayibogan
so habe es endlich geschafft alle die dieses PROBLEM haben einfach nach meiner Anleitung gehen
TV auf Standby schalten ( ausschalten )
Info, Menü, Mute, Standby auf der Fernbedienung nacheinander drücken ( es darf kein CI Modul im TV sein!! )
Nun Startet der Tv im Service Menü ( hier nur das tun was ich schreibe, sonst nichts!!! )
Option
Factory Reset
Nun schaltet sich der TV aus
Bitte wieder einschalten, nun hast du Werkseinstellungen.
Bei den Satelliteneinstellungen folgendes beachten wenn du 2 oder mehrere LNBs hast.
Diseq auf ON
Diseq = 1,4
Und dann definierst du welcher LNB was ist wie zB Diseq 1 = Astra, Diseq 2 = Tüksat usw usw.
Transponder macht der TV alles selbst!
Nun einen Suchlauf Starten, das wars!
es läuft Astra sowie Türksat alle Sender ohne Probleme
danke nochmals an euch
P.S. diesen tipp habe durch Zufall von jemandem bekommen
Alt 04.06.2012, 13:58   # 9
ayibogan
Ich hätte da noch ein kleines Problem und hoffe das du mir weiter helfen kannst
Habe festgestellt wenn ich Astra 19 und Türksat justieren möchte folgendes Problem habe
wenn ich bei Astra19 ARD auf 100 Signalqualität einstelle habe dann bei Türksat nur noch 44 Signalqualität bei Kanal D die anderen Türksat Programme haben dann alle 0 Signalqualität
wenn ich es andersrum mache hat dann Türksat 100 Signalqualität und Astra habe ich dann nur noch zwischen 40 - 50 Signalqualität
wobei ich noch sagen muss das ich bei Elevationswinkel 28,8 laut Tabelle für Göttingen nichts reinbekomme
(Elevationswinkel) steht zurzeit bei 26
was mache ich den FALSCH
ich habe auch einpaar Fotos gemacht,wie bekomme ich die Fotos hier rein
ich danke nochmals
Alt 04.06.2012, 14:15   # 10
Wenn du das Textfenster hast, um einen Beitrag zu schreiben, ist unten dran ein Menü "Dateien anhängen" bzw ein Button "Anhänge verwalten"
Diesen Button anklicken, ein neues Fenster öffnet sich und man kann Dateien vom PC auswählen und hochladen. Die hochgeladene Datei erscheint als Dateianhang im Beitrag (Unten sind die Dateitypen aufgeführt, die hochgeladen werden können)
Dateityp: jpg dateianhang1.jpg (86,1 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg dateianhang2.jpg (91,1 KB, 3x aufgerufen)
Alt 04.06.2012, 14:39   # 11
ayibogan
geht leider nicht
bekomme jedesmal
das hier:
Bad Request
Your browser sent a request that this server could not understand
Alt 04.06.2012, 15:30   # 12
Arthur Spooner
Halb Mensch, halb Admin
Benutzerbild von Arthur Spooner
Hallo ayibogan,
versuche bitte die Dateinamen der Fotos so zu verändern, dass sie keine Sonderzeichen mehr enthalten. Am besten wäre etwas in Form von bild1, bild2, bild3, etc.
Oder als Zip-Datei, wäre auch noch eine Möglichkeit ebenfalls ohne Sonderzeichen.
Viele Grüße
Alt 04.06.2012, 15:47   # 13
ayibogan
leider ohne erfolg geht nicht
Alt 04.06.2012, 15:58   # 14
Arthur Spooner
Wie groß sind denn die Dateien bzw. welches Format ist das?
Alt 04.06.2012, 16:01   # 15
Arthur Spooner
Ich lese gerade, dass es scheinbar ein Problem vom Firefox ist, wenn man versucht mehr als drei Bilder gleichzeitig hochzuladen. Hattest du es auch mit einer Zip-Datei versucht?
Alt 04.06.2012, 16:01   # 16
ayibogan
ich habe jetzt versucht die Anlage nochmals auszurichten
Elevationswinkel 26
Polarizationswinkel 101,5
auf Astra habe ich jetzt auf folgenden Kanälen die Signalqualität
Ard -Signalqualität 66
ZDF - Signalqualität 54
Sat1 -Signalqualität 73
Prosieben 7 - Signalqualität 73
wenn ich aber jetzt den Elevationswinkel ändere so zwischen 28 - 27 da habe ich dann auf Astra volle 100 Signalqualität jedoch kann ich dann auf Türksat nur noch Kanal D gucken mit 44 Signalqualität.
Stelle ich aber den Elevationswinkel um so zwischen 26 - 26,5 dann habe ich auf Türksat fast bei allen Sendern zu 100 Signalqualität dann fällt aber die Signalqualität von Astra auf 44
was mache ich falsch?
2,6MB
Zip habe ich schon versucht geht nicht
Typ:JPEG Bild
Alt 04.06.2012, 16:08   # 17
Arthur Spooner
Als letztes würde mir nur noch ein Versuch mit einem anderen Browser einfallen.
Alt 04.06.2012, 16:12   # 18
ayibogan
habe es versucht mit Explorer
ich bekomme dann immer die Fehlermeldung
Datei beim Hochladen fehlgeschlagen
Alt 04.06.2012, 16:16   # 19
Arthur Spooner
Dann weiß ich leider auch nicht weiter
Höchstens bei einem Bildhoster hochladen und hier verlinken.
Alt 04.06.2012, 16:30   # 20
ayibogan
So jetzt habe ich es endlich geschafft die Bilder hinzufügen
Dateityp: jpg sat.jpg (100,3 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild2sat.jpg (95,8 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild3.jpg (89,2 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg SaT5.jpg (94,0 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg Sat6.jpg (95,1 KB, 10x aufgerufen)
Alt 20.06.2013, 04:17 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
