| netzwelt.de | |
| Zu klein darf die Antenne aber auch nicht sein, sonst reicht es für einen ordentlichen Mehrteilnehmerempfang nicht aus. Ich sehe eine Antenne von ca. 75 - 80 cm als Minimum an. Allzu klobig darf sie auch nicht sein andererseits sollte sie stabil genug sein für 3 LNB's. Da bleibt nicht mehr viel Auswahl. Ich denke, die TDA 78 ist in deinem Fall der beste Kompromiß. Die Antenne ist in hellgrau, anthrazit oder ziegelrot lieferbar. Letztere Farbe kommt wohl nicht in Frage... ![]() Dazu diesen Feedhalter, 3 gute Quattro-LNB's und einen 13 x 8 Multischalter. Der angegebene Schalter hat den Vorteil, daß man die Eingangssignale getrennt regeln kann. Damit lassen sich die Pegel unterschiedlich starker Satelliten angleichen. Das vermindert die Gefahr von Empfangsstörungen. Dann brauchst du noch den üblichen Kleinkram: Kabel, Stecker, Antennensteckdosen und natürlich etwas, um die Antenne zu befestigen. Hier wirst du fündig. Kleiner Tip noch: Wenn der Multischalter nicht allzu weit von der Antenne entfernt montiert wird (nicht mehr als 5 bis höchstens 10m), kannst du dieses Kabel nehmen. Dann wird es vorn an der Antenne nicht so eng - bei immerhin 12 Anschlüssen. Passend dazu sind diese Stecker.
| netzwelt.de | |
