Alt 16.11.2008, 15:32   #1 (permalink)
einmal ist keinmal
Abgegebene Danke: 1
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag
Stinger69 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Böse Neuer PC stürzt immer wieder ab!!
Anzeige
Hallo zusammen
Habe ein Problem, das mich übelst aufregt. Habe mir einen neuen PC zusammengestellt:
Intel Core 2 Quad Q6600 G0, Quad Core, 2.4 GHz, 2x4MB
Asus P5Q, Intel P45, Socket 775, 1600FSB, EPU, Express Gate
GeIL Black Dragon 2x2GB Kit, DDR2-800, CL4-4-4-12
Samsung HD502IJ, F1, 7200rpm, 16MB, 500GB, SATA-II
Teac 3,5 Zoll Floppy inkl. 7in1 Card Reader, grau
ATI FireGL V3600 256MB GDDR3, PCIe x16, Dual DVI
Samsung WriteMaster 22x DVD±RW Writer, SATA, black
Jou Jye CF-6129, silver/grey, ATX 2.0, 400W
Arctic Cooling Freezer 7 Pro, Sockel 775, bis 4.4GHz, 520g
So und als ich win XP installieren wollte funktionierte es bis zum Kopieren der Dateien von der CD auf die HD. Bei 39% blieb es stehen, da es eine .dll Datei nicht kopieren konnte. Soweit ich weis ist das etwas von der Oberfläche irgend Grafik Theme odr so was. Desshalb habe ich die Installation abgebrochen und mich zum ersten mal aufgeregt.
Danach habe ich die Installations CD von einem anderen PC genommen und es mit dieser instaliert. So weit so gut.
Als ich die Eingabe wegen dem Land, Tastaturschema etc. eingeben musst blieb er hängen. Da habe ich mich wieder aufgeregt und noch ein paar mal von vorne begonnen mit dem selben Ergebniss.
(Also dieser PC ist schlussendlch nicht für mich sondern für meinen Vater)
Dann Habe ich die HDD aus meinem PC ausgebaut und in die neue Kiste eingebaut und umgekehrt. Super der neue PC lief mit meiner HDD besten, die Treiber habe ich jedoch nicht installiert...
Danach habe ich XP auf die neue HDD in meinem PC installiert.
Alles lief gut habe die Festplatten wieder gewechselt, der neue PC startete normal auf. Habe schon gedacht die ganze Geschichte sei jetzt endlich über den Berg.
MB Treiber CD ins Laufwerk geschmissen und alle nötigen Treiber installiert. PC lief und ist mir nicht abgestürzt.
So weit so gut wollte die Graka Treiber (ATI FireGL V3600 für CAD etc.) von der original CD installieren. Schon als ich mit deren Installation begann blieb er hängen und ich konnte nichts mehr machen. PC ausgeschaltet und nochmals versucht führte jedoch zum selben Verhängniss.
Da so etwas ähnliches bei meinem PC war habe ich mir die Treiber von der Hersteller seit herunter geladen.
Installation ging reibungslos jedoch stürzte er nach dem ich ihn eingeschaltet habe direkt nach dem Start wieder ab. Gab dann auf und versuchte es am nächsten Tag wieder. PC lief sogar eine weile. Habe gemeint jetz ist alles ok nein doch nicht stürzt jetzt auch nach einer gewissen Zeit ab (unter 5 Minuten).
Ich rege mich so dermassen auf, ich habe einfach keine Ahnung an was das liegen könnte und auch keine Idee wie ich es zum laufen bringen kann. Also ich glaube immer mehr an das Motto wer Probleme will soll sich einen PC kaufen...
Ich wäre ver*ammt froh wenn ihr mir helfen, ein paar Tips geben oder einfach eine mögliche Lösung sagen könntet!!!!
VIELEN DANK!!!!!!
Gruss
Stinger69 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2008, 16:52   #2 (permalink)
Benutzerbild von grunzer
Abgegebene Danke: 219
Erhielt 222 Danke für 189 Beiträge
grunzer ist ein Lichtblickgrunzer ist ein Lichtblickgrunzer ist ein Lichtblickgrunzer ist ein Lichtblickgrunzer ist ein Lichtblickgrunzer ist ein Lichtblick
Standard AW: Neuer PC stürzt immer wieder ab!!
Diese beiden Punkte könnten auf ein Temperaturproblem hindeuten.
Sind die Kabel ordentlich verlegt? Sind alle Lüfter ordentlich angeschlossen?
Ansonsten, was meinst Du mit abstürzen?
Geht das Ding einfach aus, oder stürzen zuerst Programme ab, die einen Fehlerbrechit oder so erzeugen?
Klicke mal mit der rechten Maustaste auf den Arbeitsplatz und wähle "Eigenschaften" aus. Dann auf die Tabkarte "Erweitert" und in der Sektion "Starten und Wiederherstellen" das Häkchen bei "Automatisch Neustart durchführen" raus nehmen.
Evtl bleibt er dann beim nächsten "Absturz" in einem Bluescreen stehen. Hierbei wäre die erste lesbare Zeile interessant (nicht die Zahlen, sondern engl. Text!).
Sonst würde mir noch eine mehr oder weniger schief gegangene Übertacktung einfallen... Daher vielleicht auch die Installationsprobleme bei einer eigentlich funktionierenden Platte?!?!?
Grüße derweil
Grunzer
"Wer die Freiheit aufgibt um Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren."
--Benjamin Franklin--
http://www.piratenpartei.de
grunzer ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2008, 22:31   #3 (permalink)
einmal ist keinmal
Abgegebene Danke: 1
Besten Dank für die Antwort!!!
Also übertaktet habe ich rein gar nichts.
Der Monitor wird schwarz dann dreht der Lüter der Graka kurz voll hoch und dann startet der PC neu, also fängt an zu Booten mit Bootscrenn etc. halt.
Es zeigt jedoch an No Hard Disk detected
Die HDD habe ich an die Sata Schnittstlle nr 1 Angehängt und die Brenner an 2 und 3. Es hätte auf dem Bord noch einen weissen und orangen Sata Stecker abr so weit ich weiss ist das für Raid. Es steht SATA_E1 und SATA_E2
Könnte das zum Problem beitragen?
Wenn ich jedoch schaue ist aufgelistet 1. Samsung HDD 2. Samsung Brenner 3. Samsung Brenner also dort erkennt es sie und beim installieren sind die zwei Partitionen auch c und d.
Temperatur habe ich mir auch schon mal überlegt. Als ich sofort nach dem Neustart ins Bios ging hatte die CPU 51° finde ich recht warm für fast keine Auslastung und Dauer mit einem Arctic Cooling Freezer 7. Könnte sein, dass ich beim Einbau die WLP etwas verschmiert habe. Habe ihn draufgehabt, wieder abgenommen die ich die Clips verkehrt hatte und dann wieder draufgepackt. Die Kabel sind einigermassen gut verlegt und es ist Vorne und Hinten je ein 120mm Lüfter montiert. Bei wieviel Grad liegt der Shutdown werd des Intel q6600? etwa bei 80°?
Bei der Installation vom OS stürzte er einmal ab wo dann der Bluescrenn mit bad_pool_header kam. Nach etwas googeln über diesen Bericht und das Board las ich, dass das an den RAMs liegen kann. Habe danach die Rams aus meinem Rechner eingebaut. Mit dem selben Ergebniss..
Gruss Stinger69
-----Doppelpost zusammengeführt am 17.11.2008 um 22:31:25-----
sorry wegen doppelpost!!
Habe die HDD jetz mal umgesteckt jetzt erkennt er die Platte.
Aber ab und zu friert auch der PC ein und ich kann nichts mehr machen.
Wenn ich die Temp. der CPU mit Asus Al Suite auslese zeigt es mir 5°Celsius an möglicherweise ist die CPU nicht überhitzt sonter festgefrohren *gg" =D
Geändert von Stinger69 (17.11.2008 um 22:31 Uhr) Grund: Doppelpost zusammengeführt
Alt 19.11.2008, 19:25   #4 (permalink)
einmal ist keinmal
Abgegebene Danke: 1
Ja hallo
Wollte Ihn jetzt neu aufsetzen und gegen Ende der Installation von Win XP Pro kommt dann immer ein Bluescreen mit der Meldung IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x0000000A (0xFFFFFFFC,0x0000002C,0x00000000,0x80501690)
Das liegt ja da dran wenn irgendwie ein Treiber oder Ein Kernelmode-Prozess versucht auf eine falsche Adresse zu schreiben. Abr warum kommt es bei der Installation? Ich habe ja noch gar keine Treiber installiert?
Was kann ich dagegen tun? Ram und Grafikkarte habe ich schon ausgetauscht abr immer noch das selbe Problem. Mit der HDD aus dem anderen Computer lief der PC ja auch. Müsste von mir aus ein Mainboard oder CPU defekt sein oder ein Softwarefehler...
Gruss
Alt 24.11.2008, 10:31   #5 (permalink)
Benutzerbild von N-Traxx
Abgegebene Danke: 41
Erhielt 187 Danke für 164 Beiträge
N-Traxx ist einfach richtig nettN-Traxx ist einfach richtig nettN-Traxx ist einfach richtig nettN-Traxx ist einfach richtig nett
Zitat von Stinger69 Beitrag anzeigen
Ja hallo
Gruss
Bereits bei der Installation von Windows werden einige Treiber in den Speicher geladen und dann installiert, sonst würde ja Windows die Hardware garnicht ansteuern können.
Welches Netzteil hast Du denn in Deinem PC verbaut?
Bei der P5K, P5E und P5Q Mainboard Serie von Asus habe ich persönlich sehr gute Erfahrungen in Verbindung mit GSkill Speichermodulen gemacht. Die Module von GeiL laufen leider nicht immer so toll, wie der Hersteller gerne suggeriert.
Die Temperaturen von Deinem Prozessor sind ok. Ich nehme auch an, dass Du den Originalkühlker von Intel verwendest.
Wenn Du die Temperaturen dennnoch senken willst, würde ich dann einen anderen Kühler empfehlen.
Hier einige Kühler:
Zalman CNPS 9700LED
Xigmatek Achilles HDT-S1284
Noctua NH-U 12P
Scythe Mugen SCINF-1000
Als Beispiel kann ich hier meine PCs angeben. Beide sind mit einem Intel Core 2 Duo E8500 bestückt, welche jeweils mit dem Zalman CNPS 9700LED gekühlt werden. In beiden PCs ist der Prozessor von 3,16GHz auf 3,8GHz übertaktet. Temperatur im Idle-Modus liegt bei ca. 22-25°C. Unter Last geht die Temperatur nicht über 50°C.
Als Wärmeleitpaste verwende ich ein Flüssigmetall (Coollaboratory Liquid Pro / 81 W/mK ... nich bei Aluminiumkühlern verwenden!!!).
Gruß, Sebastian.
Mein PC:
Case: Chieftec Mesh Series CA-01B-B-SL
NT: BeQuiet! Dark Power Pro! 750W
CPU: Intel Core 2 Duo E8500
RAM: 8GB Corsair Dominator PC1066 5-5-5-15
MB: Asus P5E-WS Professional
VGA: Sapphire Radeon HD4890 850MHz/975 MHz (GPU/GDDR5)
Audiokarte: E-MU 1212m
DVD-Rewriter: 2x TSSTcorp SH-S202N
HDDs:
2x Samsung HD401LJ 400GB (Raid 0)
4x Samsung HD753LJ 750GB (2x Raid 0)
Kühlung: Wasserkühlung (MB + CPU + VGA-Karte)
Anwendungsbereich: Audioproduktion / Mixing und Gaming
Performance:
Windows Vista Ultimate x64 SP2
3DMark06 Ver. 1.10 (1280x1024 standard Setup)
16392 3DMarks
Du findest einen Userbeitrag sinnvoll und hilfreich? Dann klicke auf den DANKE-Button.
Geändert von N-Traxx (24.11.2008 um 10:50 Uhr)
N-Traxx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 18:51   #6 (permalink)
einmal ist keinmal
Abgegebene Danke: 1
Also Ram habe ich jetzt Mushkin drin die liefen auf dem P5N-D von Asus bestens und die Geil laufen auch auf dem P5N-D.
Netzteil ist ein 400Watt drin aber kein Markennetzteil, wae schon im Gehäuse eingebaut. Kühler ist ein Arctic Cooling freezer 7.
Einer meinte es könnte am Netzeil liegen...
Gruss
Alt 24.11.2008, 19:21   #7 (permalink)
Das ist wirklich schwer von der Ferne aus zu sagen was bei dem Rechner nicht stimmt.
Das Netzteil ist häufig der schuldige, wenn ein Rechner ohne einen weiteren ersichtlichen Grund (kein Bluescreen oder Eintrag ins Logbuch) neu startet.
Dafür sprechen würden vielleicht auch die 400W. Ich bin mir über die Leistungsaufnahme von Deinen Komponenten nicht ganz klar, ob da nicht vielleicht doch 400W etwas knapp bemessen sind.
Allerdings habe ich auch schon ein defektes Board (war evtl auch der Prozessor, aber den haben wir dann gleich mitgetauscht) so reagieren sehen....
Noch eine Sache könnte defekt sein: Die XP-install-CD!
Oder bist Du dir wirklich sicher, daß die Festplatte richtig funktioniert? Wenn eh nur ein halb installiertes XP drauf ist, würde ich sie mal in einen anderen Rechner hängen und vollständig formatieren/checken lassen, nur um zu sehen ob da Fehler kommen!
Sorry und Grüße
Grunzer
Alt 24.11.2008, 19:34   #8 (permalink)
einmal ist keinmal
Abgegebene Danke: 1
Ja kann man schon nicht so sagen aber Tipps sind schon viel Wert.
Ich habe auf die Neue Samsung Platte Win XP installiert also auf einem anderen PC. Alles läuft bestens keiin Problem oder ähnliches! Aber als ich meine HD die WD genommen habe mit meinem Installierten Betriebssystem und sie im neuen Rechner eingebaut hatte lief ebenfalls alles. Klar die Treiber vom Board und der Grafikkarte habe ich nicht installiert. Irgendwie kann somit nichts defekt sein... Wenn alles läuft
Aber könnte halt schon sein, dass das Netzteil zu schwach ist und der PC bei der Installation zu wenig saft bekommt. Den Rechner habe ich mit meiner HD auch nicht ausgelastet, kann also sein, dass er so fast kein Strom gebraucht hat und desswegen lief.
Werde versuchen mein 680Watt Netzeil einzubauen und mal zu schauen obs dann will. Aber irgendwie finde ich 400Watt gar nicht so wenig also sollte von mir aus eigentlich reichen...
Danke und Gruss
Alt 26.11.2008, 04:02   #9 (permalink)
Gruss
Also Dein Netzteil ist sicherlich viel zu knapp bemessen, zumal Du auch schon schreibst, dass es ein Noname-, bzw ein Billig-Produkt ist.
Hier eine einfache Rechnung für Dich.
Gehen wir mal davon aus, dass Dein Netzteil eine Effizienz von 80% hätte, wobei das schon für ein Noname-Produkt wirklich gut wäre.
400W x 0,80 = 320W
Somit hättest Du also eine Nettoausgangsleistung von ca. 320W.
Deine Hardware hat folgende Verbrauchswerte:
CPU Intel Core 2 Quad Q6600 - 95W
Grafikkarte ATI Fire GL 3600 - 50W
Mainboard Asus P5Q - ca. 35W
Arbeitsspeicher - ca. 7W
Festplatte - ca. 9W
Floppy - 4W
CPU Kühler - ca. 3W
DVD-Brenner - ca. 7W
evtl. Zusatzlüfter (2 Stck.) - ca. 4W (in der Regel sind ja immer welche verbaut)
Tastatur + Maus - ca. 3W
Leistungsaufnahme der Komponenten = 95W + 50W+ 35W +7W + 9W + 4W + 3W + 7W + 4W + 3W = 217W (unter Volllast)
Auslastung des Netzteils = 100% : 320W x 217W = 67,8125%
Somit könnte man meinen, dass das Netzteil ausreichend wäre, weil sich die Auslastung unter Volllast im grünen Bereich zwischen 60-70% befindet, wie man es auch in PC-Fachkreisen empfiehlt.
Jetzt kommt aber das große ABER.
Wie schon oben erwähnt, ist der Wirkungsgrad des Netzteils unbekannt und liegt vermutlich weit unter 80%. Außerdem zählt im PC-Bereich nicht nur die nominelle Ausgangsleistung eines Netzteils, sondern viel mehr auch die Stromstärke (Ampere), die über die Leitungen zur Hardware fließt und welche für einen reibungslosen Betrieb eines PCs essenziell ist. Dazu gesellen sich auch noch die Stabilitäten der Spannungen. Das sind Kriterien, die von kaum einen Noname-, oder Billig-Netzteil auch nur annähernd erfüllt werden.
Mein Rat hier wäre, dass Du Dir einfach ein neues Netzteil zulegst.
Ein NT mit ca. 450-550 Watt Leistung (Herstellerangabe) und einer Effizienz zwischen 80-88% ist heutzutage ein Standard.
Gute Netzteile bekommst Du von beQuiet!, Thermaltake, Enermax, Corsair, OCZ, usw.
Aus eigener Erfahrung kann ich Dir jedenfalls beQuiet!, Enermax, oder Thermaltake empfehlen.
Schau Dir mal folgende Netzeile an:
beQuiet! Straight Power BQT-E6 450W
http://www.alternate.de/html/product...e&l2=Netzteile
beQuiet! Straight Power BQT-E6 500W
beQuiet! Dark Power Pro 450W
beQuiet! Dark Power Pro 550W
Thermaltake Toughpower QFan 500W
Enermax MODU82+ 425W
Enermax MODU82+ 525W
Zum Arbeitsspeicher möchte ich Dir auch raten, dass Du die Timings und die RAM-Spannung manuell im BIOS des Mainboards einstellst. Als Spannung solltest Du ca. 1,9 - 1,95V wählen, jedoch nicht mehr als 2V (dies Gilt nur für Deine GeiL Module und nicht für die Mushkin Module!!!). Bei welcher Spannung Du den Speicher betreiben kannst, entnimmst Du am besten aus der Bedienungsanleitung (Beipackzettel des RAM-Herstellers), die normalerweise mitgeliefert wird. Ansonsten kannst Du ja mal bei GeiL auf der Homepage Informationen einholen, oder Deinen Händler dazu befragen.
Wünsche Dir viel Erfolg.
Gruß, Sebastian.
Mein PC:
HDDs:
Performance:
16392 3DMarks
Alt 28.11.2008, 21:48   #10 (permalink)
einmal ist keinmal
Abgegebene Danke: 1
Hallo zusammen
Also habe es versucht mit meinem Hiper HPU-5B680 Netzteil, 680 Watt, SLI-Ready mit einer Effizienz von 85%.
Das selbe Problem. Jede Hardware funktioniert eigenttlich ohne Probleme in einem anderen Rechne, CPU und Board habe ich nicht getestet einfach mit meiner HDD und da gabs keine Probleme...
Auf dem Netzteil habe ich gesehen, dass Peak Output 130Watt steht und das Gehäuse klar mit 400 Watt Netzteil deklariert war. Muss wohl mal mit dem Verkäufer reden=) Könnte es sein, dass die Einstellungen im Bios falsch sind? Habe sie schon selber eingestellt, Expressgate deaktiviert Bootsequenz etc. aber Vcore oder so habe ich nicht verstellt und auch schon mit Reset gings nicht...
Danke und Gruss
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Pc stürzt immer ab Matzewp83 PC-Hardware 1 29.04.2008 17:58
Neuer PC für Bildbearbeitung nm28 PC-Hardware 6 07.08.2006 14:41
Funkturm: Neuer Toshiba Pocket PC e830 News Flash Aktuelle Themen 0 20.09.2004 12:07
Neuer PC joshua100 Allgemeine Filesharing-Diskussionen 4 02.04.2003 14:36
Lesezeichen
neuer, pc, stürzt
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
Software
Software Updates
Top Downloads
Downloadarchiv
Downloads per RSS
Dauerbrenner
Apple iPod Touch im Test
Webradio: Die MP3-Goldgrube
Filesharing
Winamp
Beliebte Testberichte
Einkaufsberater MP3-Player
Cowon iaudio U5
iPod Testberichte
Apple iPhone
Beliebte Anleitungen
Alle Audioanleitungen
Beste MP3-Freeware
MP3 erstellen
WMA in MP3 umwandeln
Netzwelt bietet eine Vielzahl an MP3-Player Testberichten, MP3 Downloads und Nachrichten rund um den digitalen Musikmarkt. Besondere Highlights, wie iPhone, iPod und Filesharing werden besonders gefeatured. All diese und einige mehr gibt es im Wegweiser.
Besucher kamen über folgende Suchanfragen bei Google auf diese Seite:
0x0000000a 0xfffffffc, 9 dragons stürtz ab blue srceen, 9dragons stürzt ab, ab wieviel grad stürzt ein pc ab, asus al suite, asus p5n-d +wieviel watt, asus p5q pro während der installation von xp kommt irql_not_less_or_iqual, bei installation stürzt der pc ab, computer stürzt bei cad ab, computer stürzt beim aufsetzen ab, e8500 auf asus p5q deluxe übertakten, e8500 temperatur, eine gewisse seite stürzt immer ab, express gate installation abgebrochen, express gate nicht installiert pc stürzt ab, geil black dragon asus p5n-d, geil black dragon übertakten asus p5n-d, jou jye cf-6129 forum, maus friert ein ohne ersichtlichen grund, mein computer stürzt immer beim installieren ab, mein rechner stürzt immer ab kann es von den treibern sein, nach grafikkartentausch stürzt pc beim booten immer wieder ab, neu installiertes xp stürzt immer ab, neuen speicher eingebaut jetzt startet mein pc immer neu, neuen treiber heruntergeladen computer dreht sich einfach ab, neuer arbeitsspeicher stürzt ab, neuer arbeitsspeicher windows stürzt ab, neuer pc stürzt immer ab, neuer ram windows stürzt beim start ab, neuer rechner stürzt ab defekt, neuer rechner stürzt immer ab, p5n-d stürzt ab, p5q corsair irql_not_less_or_equal, p5q delux stürzt ab, p5q pc stürzt immer ab, pc stürzt ab bei kopieren, pc stürzt ab beim kopieren, pc stürzt ab geht gar nicht mehr, pc stürzt ab installation xp nicht möglich lüfter defekt, pc stürzt ab nach einer gewissen zeit windows xp, pc stürzt ab neuer kühler ram, pc stürzt bei auslastung ab, pc stürzt bei installation ab, pc stürzt bei installationen ab, pc stürzt einfach ab, pc stürzt immer ab und geht schwer an, pc stürzt immer einfach ab aber alles andere funktioniert, pc stürzt immer nach einer gewissen zeit ab, pc stürzt immer wieder ab, pc stürzt nach einer gewissen zeit ab, pc zusammengestellt pc stürzt ab, rechner stürzt ab wenn man den treiber von der graka, rechner stürzt bei treiber installation von dvd immer ab windows xp, rechner stürzt beim installieren immer wieder ab, rechner stürzt beim kopieren ab, rechner winxp stürzt immer ab installation, sli computer stürzt ab, treiber installiert pc st, vista stürzt immer ab was kann man machen, vista ultimate stürzt immer ab, warum stürzt pc ab, wenn neue installation, was kann man gg pc core 2 auslastung tun, was tun wenn computer immer abstürzt wenn cd im laufwerk ist, windows stürz immer wieder ab festplatte, windows vista stürzt immer ab was kann ich mache, windows xp stürzt beim starten immer ab, xp prof und quad stürzt ab +bluscreen, xp profesionall stürtzt ab, xp professional stürzt immer wieder ab, xp stürzt bei installation neuer programme ab,
RSS Feed abonnieren Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen?
Hier klicken, um netzwelt.de zu abonnieren!
Hosted by O2
AGOF
*) Netzwelt.de registrierte zuletzt 1,3 Mio. Unique User pro Monat
(Quelle: internet facts 2008-IV der Arbeitsgemeinschaft Onlineforschung e.V.)
Netzwelt wird exklusiv von Platform-A vermarktet. Zur Buchungsanfrage >>
Platform-A
