Habe schon lange eine 2te Festplatte bei mir im PC, auch als geteilte.
Aber seid geraumer Zeit, spielt mein PC verrückt beim Systemstart, da zeigt er mir die 2te Festplatte nicht mehr an, und startet auch nicht mehr.
Das heisst er kommt nur bis zum Fenster, wo die Testroutinen abgearbeitet werden.
Habe ein neues IDE-Kabel benutzt,(ob das am Kabel liegt) er hat in dem Moment auch Normal gestartet,dann habe ich Scan-disk durchlaufen lassen,ob die 2te Festplatte kaputt ist.
Als Scan-disk fertig war(ohne Fehlermeldung), musste ich mein System neustarten.Da war er der Fehler wieder, da habe ich die 2te Festplatte vom IDE-Kabel gelöst und das System ist wieder einwandfrei gestartet.
Bei der Master-Festplatte habe ich auch Scan-disk ausgeführt.
Aber anstatt des 5-Phasen-scan hat er mir gleich angezeigt:
Volumen überprüft
System ist Fehlerfrei
BS.:Win XPHome Bios ist neuster Stand(konnte keine neuere Version finden)
Habe bei meinen CD-ROM und DVD-ROM Laufwerken ein Firmupdate gemacht.Bei CD ohne Probleme, aber bei DVD hatte ich Probleme,zeigt mir aber die Firmenupdate-Version korekt an.
Nach mehrmaligen versuchen mit 2ter Festplatte zustarten,klappt es den auch irgendwann.
08.11.2009, 16:23
N-Traxx
Hardware Guru
Könntest Du uns die genauen Hardwareausstattung Deinen Rechners nennen?
Gruß, Sebastian.
08.11.2009, 22:04
burnout150
Hardwareklempner
Mach mal von deiner 2. Festplatte einen kompletten Fehlerscan mit HD Tune
-----Doppelpost zusammengeführt am 9.11.2009 um 14:45:38-----
Ob ihr mir das jetzt glaubt, oder nicht meine 2te Festplatte ist eine Wochenfestplatte, die hat wohl was dagegen am Wochenende eingesetzt=benutzt zuwerden.
Denn als ich den ersten Beitrag mit der Hardware und HD Tune fertig war, habe ich die 2te Festplatte angeschlossen und ohne auch nur zur murren ist mein System gestartet(komisch).
09.11.2009, 15:00
burnout150
Hardwareklempner
Bitte keinen Schnelltest von 39 Sekunden sondern einen vollständigen machen.
Das Mainboard ist dafür bekannt diverse Zicken zu machen. Wobei wenn es die ganze Zeit gut ging kann ich mir schwer vorstellen das es daran liegt.
Ansonsten würde ich Dir empfehlen, beide Festplatten als Master getrennt an beiden IDE-Kanälen des Mainboards zu betreiben.
Das CDRW-Laufwerk könntest Du am 2-ten IDE-Kanal (Secondary IDE) als Slave-Laufwerk anschliessen.
Gruß, Sebastian.
__________________ Du findest einen Userbeitrag sinnvoll? Bedanke Dich bei dem User mit dem DANKE-Button. Kein Support via PN! Bin bis zum 02.06.2012 in Urlaub.
12.11.2009, 13:19
8
michelswennson
Helft mir bitte, habe scheisse gebaut!Als ich mir ein aktuelles Bios runtergeladen habe,hab ich wohl nicht ganz das richtige erwischt,das heisst für meine hardware(grafikkarte) nicht geeignet.
Das war das oberste für Windows bei 2.30 version.
Als ich ein Neustart machen wollte hat meine Festplatte nicht mehr reagiert, also kein zugriff auf die Festplatte zum starten.
Kann nur mit viel mühe und glück wenn ich schnell genung bin über die Taste/n F2oderF11 starten weiss nich mehr welche genau wo ich das glück hatte aber war wohl F11 .Da habe ich gelesen:
Boot Selection Popup menu has been selected
Mac address are invalid in both CMOS and Flash
Habe auch versucht mein Bios laut Allgemeine Anleitung zu löschen.
Helft mir bitte!!!!
12.11.2009, 14:21
9
N-Traxx
Hardware Guru
Hast Du nach dem BIOS-Flash ein CMOS-Reset durchgeführt, oder die Setup-Defaults geladen?
Mach einen CMOS-Reset (lies dazu in Deinem Mainboard-Handbuch nach).
Vor dem CMOS-Reset den PC komplett vom Strom trennen.
Der CMOS-Reset Jumper sollte sich in der Nähe der CMOS-Batterie befinden und ist in der Regel beschriftet (z.B. clr_cmos).
Gruß, Sebastian.
Für die Zukunft:
BIOS Updates sollte man nicht unter Windows machen, auch wenn manche Hersteller Tools unter Windows dafür anbieten.
Die beste und sicherste Methode ist immer noch mit einer normalen Diskette unter DOS.
Ach ja, das BIOS-Update hatte zunächst nichts mit der Grafikkarte zu tun. Du hast schon das richtige genommen.
08.12.2009, 14:47
10
michelswennson
Sorry das ich mich jetzt erst wieder melde, aber mein System funktioniert jetzt überhaupt nicht mehr.Ich habe erst jetzt ein PC mit internet gefunden.
Musste das an ein Techniker weiter reichen, der hat gesagt das mein Mainboard defekt sei.
Also nochmals danke für eure Hilfe.
21.01.2010, 22:28
11
michelswennson
Hallo muss mal wieder etwas nerven, aber ich sehe ein Licht am ende des Tunnels.
Nicht das ihr denkt ich Spinne, habe mein altes Motherboard auf MacGyver ART flott gemacht bin stolz auf mir.
Habe mich im Netz umgeschaut was mir helfen könnte,habe was gefunden aber ich gebrauch jetzt ein der sich mit Asrock Board`s auskennt.
Mac adress are invalid in both CMOS and Flash!
Ich soll das Teil auf Diskette oder USB-Stick packen, soll mir die adresse aufschreiben und neu einschreiben ?
Da gebrauch ich ein Bissl hilfe, weil wo ich die adresse finde wurd mir beschrieben.
Aber zu meinen entsetzen musste ich feststellen das ich 2 adressen gefunden habe?
Aber ohne "ID= " vorne drann.
Schicke den Link mit rein, versuch ich zumindestens.
Also, eine MAC-Adresse besteht doch normalerweise aus 12 Zeichen, die im Hexadezimalzahlensystem ausgegeben werden, also in Ziffern von 0 bis F, wobei F der binären 16 entspricht.
Kannst Du mal diese beiden Zahlenfolgen hier abtippen?
Die MAC sollte eigentlich am ATX-Panel (Anschlüsse für Tastatur, Maus und Co. neben CPU-Sockel) zu finden sein (siehe Bild).
Welches Mainboard hast Du denn jetzt nun drin???
Oben war die Rede vom Asrock 4Core-dual VSTA (Sockel 775) und jetzt schreibst Du vom Asrock AM2NF3-VSTA (Sockel AM2).
23.01.2010, 15:01
13
michelswennson
Nein das mit 4core-dual VSTA sockel (775), ist schon richtig, das andre Board hat nix mit mir zutun,das hab ich beim surfen im Netz so gefunden!
Mein Board ist das 4core-dual VSTA Sockel(775)!!
23.01.2010, 15:56
14
N-Traxx
Hardware Guru
Ok. Das Fix Tool sollte eigentlich auch mit Deinem Board funktionieren.
Könntest Du die beiden MAC Adressen mal nennen? Wo hast Du sie auf dem Board gefunden?
23.01.2010, 16:28
15
michelswennson
Die mac id´s habe ich da gefunden wie auf den Bildern zusehen sind.
Hir meine mac´s:weiss hinterlegt: 00138FFE689E
gelb hinterlegt: 6CM0X1279704
Hinterlegt=Aufgleber
23.01.2010, 16:43
16
N-Traxx
Hardware Guru
Die erste Nummer ist die richtige MAC. (Zeichenfolgen von 0 bis F)
Die zweite Nummer wird wohl nur eine Art Seriennummer sein, denn sie enthält nicht die Ziffern, die im Hexadezimalcode definiert sind.
23.01.2010, 17:56
17
michelswennson
Brauche mal hilfe beim schreiben ist das so denn richtig?
A:\> (Das steht ja schon da)
A:\>MAC> mac c [00138FFE689E] (Ist das so richtig)
Weil ich weiss nicht was die mit dem ("EX:") und den "A:\" (ohne dem hir">" meinen)
28.01.2010, 00:42
18
N-Traxx
Hardware Guru
Wechsle unter DOS vorher in den MAC Ordner mit dem Befehl cd MAC und dann einfach nur mac c [00138FFE689E] schreiben und mit Enter bestätigen.
Du kannst auch den Vorgang direkt vom Laufwerk A aufrufen, indem Du folgendes eintippst: A:\MAC\mac c [00138FFE689E]
Mit A:\>MAC> ist nur der Ordner MAC auf der Diskette im Diskettenlaufwerk A gemeint.
