Probleme mit Intels CPU Duo 2Quad 9550
Alt 05.09.2009, 01:32   # 1
orionorine
Benutzerbild von orionorine
Hallo: habe Problem mit neuen CPU-Quad 9550 , CPU eingbaut Rechner geht in an + aus schleife ,so das man nicht mal ins Bios kommt , alter CPU ist ein E6600 und da gibt es keine Probleme. System MB MSI-X48C Platinum,Grafikkarte ATI-HD 3870X2,Arbeitsspeicher Corsair TW3X4G1600C9DHX G,NetzteilSilencer750EPS12V und habe von MSI ein neues Beta-Bios . ich brauchte mal Hilfe vorab schon mal Danke orionorine
Alt 05.09.2009, 19:59   # 2
Exitus
Benutzerbild von Exitus
Im abgesicherten Modus folgendes probieren: NB-Spannung um eine Stufe erhöhen, PCIe-Takt auf 100MHz setzen.
Alt 07.09.2009, 15:52   # 3
N-Traxx
Hardware Guru
Benutzerbild von N-Traxx
Setze zuerst Deinen E6600 wieder ein und montiere natürlich den Kühler wieder drauf.
Lade Dir das aktuelle BIOS herunter und führe einen BIOS-Flash aus.
http://www.msi-computer.de/
Von dem Core 2 Quad Q9550 gibt es 2 Ausführungen/Steppings.
Laut der CPU-Tabelle für das MSI X48C Platinum wird der Core 2 Quad Q9550 folgendermassen unterstützt.
Stepping C1 seit BIOS 7353v70
Stepping E0 seit BIOS 7353v73
Führe also einen BIOS-Flash auf die aktuelle Version 7.3 (7353v73) durch.
Nach dem Flash solltest Du entweder einen CMOS-Reset (Jumper auf dem Mainboard) durchführen, oder die BIOS-Setup-Defaults (Standardeinstellungen) laden.
Nach einem CPU-Wechsel ist es ratsam, das Betriebssystem neu zu installieren.
Lies Dir vor dem BIOS-Update auch genau die Anleitung durch, die in dem ZIP-Archiv, in dem auch das BIOS ist, enthalten ist.
Gruß, Sebastian.
Alt 25.10.2009, 20:54   # 4
orionorine
Hallo : Problem CPU 9550 ist behoben MB war defekt habe es nach MSI geschickt und nach 4 Wochen kam es repariert zurück nach Einbau lief alles einwand frei. noch mal vielen dank an alle Gruß orionorine
Alt 28.05.2012, 00:39 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
