Sound ruckelt nach längerem betrieb
Alt 25.08.2009, 19:04   # 1
Link1309
Hallo ich habe ein großes Problem.
Seit ein paar Tagen fängt mein Sound immer mal wieder an zu rückeln für ein paar sekunden.
Das passiert erst nachdem mein PC ne halbe stunde läuft restarte ich ihn ist es wieder weg.
Das ruckeln wird immer mehr und kommt immer häufiger je länger der PC läuft.
Die RAM und CPU auslastung ist aber ganz normal wie sonnst auch.
Ich habe Vista 64bit.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Alt 25.08.2009, 22:44   # 2
N-Traxx
Hardware Guru
Benutzerbild von N-Traxx
Kannst Du bitte genaue Angaben zu Deinem PC machen (Hardwareausstattung)?
Meinst Du mit Ruckeln eher Stottern, d.h. dass die Audiowiedergabe dauernd abreißt und es andauernd knackst?
Passiert das beim Spielen, Musikhören (MP3, oder Internetradio), oder Videos?
Du musst schon genauer sein, da wir sonst nicht helfen können.
Gruß, Sebastian
Alt 26.08.2009, 17:37   # 3
Link1309
Prozessor: AMD Phenom(tm) 9850 Quad-Core Processor 2500
L2 Cache: 128kb
Speicher: 4GB
Manboard: Gigabyte Technology Co. Ltd. GA-MA78GM-S2H
Grafikkarte: ATI Radeon HD 4800 Series
Die Soundkarte ist onboard.
Ich höre am PC immer musik bin in nem Game und im TS dabei tritt das Problem auf.
Der Sound ruckelt kurz und quietscht auch etwas für ein paar sekunden.
Dann hört es wieder auf und fängt ein paar Minuten später wieder an.
Je länger der PC läuft deso kürzer werden meistens die abstände.
Bevor dies geschah hatte ich einmal boxen und Headset angeschlossen davor hab ich das nie gemacht. Weiß nicht obs daran liegt ich lade gerade schon einen neuen treiber runter evtl hilft es ja.
Alt 26.08.2009, 19:06   # 4
JohannaNRW
Und, hat der neue Treiber geholfen?
Alt 26.08.2009, 23:40   # 5
N-Traxx
Hardware Guru
Das hört sich eher für mich nach einer Rückkopplung an. Schalte mal Deinen Kopfhörer leiser. Falls Du Musik dabei über Lautsprecher hörst, dann ebenfalls leiser schalten. Eventuell würde ich das Mikrofon auch etwas leiser stellen, damit es nicht zu empfindlich auf Nebengeräusche reagiert.
Gruß, Sebastian.
Alt 27.08.2009, 16:48   # 6
Link1309
Also der Treiber scheit nicht geholfen zu haben.
Ich habe meine Boxen ja nicht mehr angeschlossen das war nur ein paar Tage aber in diesen Tagen fing das Problem auch an.
Alt 28.08.2009, 20:08   # 7
Link1309
Das Problem scheit wirklich nur unter langer belastung aufzutreten war gestern 2stunden am PC ohne viel zu machen und hatte keine Probleme.
Heute nach vielem zocken und musik hören fangen die Probleme aber wieder von vorne an hat jemand eine idee?
Alt 28.08.2009, 22:20   # 8
moi2709
Ich habe dieses Problem in ähnlicher Art. Wenn ich CPU lastige Games oder Programme wie z. B. GTA IV spiele und dabei gleichzeitig via WMP Musik höre ruckelt und pfeift manchmal der Sound auch.
Ich denke bei mir liegt es an der CPU.
Du könntest aber einmal Prime95 durchlaufen lassen (ca. 30min)
Und noch Memtest86+
Mehr fällt mir gerade nicht ein.
Alt 30.08.2009, 01:20   # 9
Link1309
Habe nun zweitmal einen test mit Prime95 gemacht beides mal ist mein PC nach ein paar minuten neugestartet.
Was mir dabei aufgefallen ist ist das die RAM auslastung nie über 75% ging.
Auserdem hing heute mein ganzer pc ab und an.
Desweiteren hatte ich vor ein Paar wochen probleme mit meinem arbeitspeicher der schoß beim downloaden von sachen einfach in die höhe so das ich nichts mehr machen konnte irgendwann war das problem von selber weg.
Kann es sein das es am arbeitsspeicher liegt?
-----Doppelpost zusammengeführt am 30.8.2009 um 01:37:55-----
Ich wusste nicht wie man editieren kann deshalb auf diesen weg.
Das verwunderlich ist auch ich konnte gestern abend und heute den ganzen tag ohne Probleme zocken das Problem trat erst wieder heute nacht auf obwohl ich die ganze zeit das selbe gemacht habe.
Alt 30.08.2009, 01:55   # 10
moi2709
OK, hier wird es eindeutig ein Hitze Problem sein. Wenn der PC bei Prime95 neustartet heisst das die CPU zu heiss wird und aus Sicherheit den PC neustartet.
öffne einmal den PC und reinige den CPU Kühler und andere Teile mit dem Staubsauger vorsichtig. Wenn der Staub auch noch klebt, nimmst du einen trockenen Pinsel und staubst ein bischen ab. Mach das aber wenn möglich draussen! Ausser du möchtest dein Zimmer noch Saugen.
Sobald alles sauber ist, sollte es keine Probleme mehr geben.
Alt 30.08.2009, 12:26   # 11
Link1309
Habe den PC nun gesäubert und habe 46-50 grad wenn ich den PC starte.
Beim stress Test von Prime95 wurde die CPU 67grad heiß bis sich der Rechner einfach wieder abstellte.
Weiß echt nicht was ich nun noch testen soll.
Alt 30.08.2009, 13:45   # 12
moi2709
46- 50°C ist schon sehr hoch für die CPU beim start.
Mit welchem Programm liesst du die Temperatur aus?
Am besten und präzististen ist immer noch Coretemp. Du musst dort auf die Temperatur von Core1...4 schauen.
Core Temp - Download - CHIP Online
Laut AMD sind bei deinem CPU 61°C das maximum. Ab dieser Temperatur verringert sich die Leistung des CPUs (Trotting). Sobald aber die Temperatur dadurch nicht weniger wird, startet der PC logischerweisse neu.
Evtl. reicht es eine neue Wärmeleitpaste auf die CPU aufzubringen.
Oder du kaufst dir gleich einen neuen besseren Kühler.
Noch eine andere Frage. Hasst du einen Gehäuselüfter im PC?
Alt 30.08.2009, 13:56   # 13
Link1309
Ich messe es mit Core Temp und ja ich habe einen sehr großen Gehäuse lüfter^^ der auch gut funktioniert.
Gerade habe ich die selben sound fehler (bei dennen sogar der ganze PC kurz hängen bleibt) auch wieder obwohl die Temperatur gerade mal 45grad beträgt weiß echt nicht mehr wodran das nun liegen soll
Alt 30.08.2009, 14:12   # 14
moi2709
Ansonsten lade dir einmal Everest runter.
Dort gehst du unter Computer -> Sensoren
Am besten schreibst du alle Temperaturen und Spannungen hier ins Forum. Oder du machst ein Screenshot mit Ctrl + Print Screen.
Achja der Link:
http://www.chip.de/downloads/EVEREST..._15036759.html
Alt 28.05.2012, 00:38 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
