[GELÖST] Realtek Soundkarte Problem mit XP
Alt 18.07.2009, 12:22   # 1
Daywalker1965
Benutzerbild von Daywalker1965
ich habe folgendes Problem, mein Sohn hat ein Acer Notebook
Aspire 9302 AWSMI auf dem Werksseitig Vista Premium aufgespielt ist.
Ich habe da aber von Anfang an XP pro aufgespielt.
Habe soweit auch nie Probleme bemerkt, aber seit einiger Zeit wird auch Musik auf dem Laptop abgespielt und jetzt fallen ständige knackser und Tonaussetzter auf.
Ich hab erst gedacht es sind die Lautsprecher, aber nachdem ich das System mit Vista wiederhergestellt hatte, lief alles wieder einwandfrei.
Also hab ich mir den neuesten Treiber von Acer runtergeladen und XP wieder installiert. Leider das gleiche Problem.
Der Treiber ist allerdings für ein Acer Aspire 9300.
Das Laptop Aspire 9302 AWSMI wird bei Acer garnicht gelistet???
Wo könnte ich einen Treiber bekommen der das Problem löst?
Danke schonmal für eure Hilfe ;o)
Gruß Walker
Wer ist eigentlich dieser LAN und warum macht er so viele Party's ???
Alt 18.07.2009, 13:14   # 2
Spiderx2
Man müsste wissen welche Grafiklösung dort eingebaut wurde.
Ansonsten kannst Du bezüglich Treiber einmal hier Realtek schauen.
Alt 18.07.2009, 14:34   # 3
_Macromonium_
Urgestein
Das 9302AWSMi wird nur eine Produktvariante vom 9300 sein (bzw. ein Teil der 9300er-Serie). Die technische Ausstattung müsste die gleiche sein, daher passen auch alle Treiber.
Hier findest du alle nötigen Treiber:
Acer Europe - Service & Support, Drivers & Utilities, Downloads, Notebook, Acer Aspire 9300 Series
Habt ihr auch alle anderen Treiber wie bspw. den nVidia-Chipset und -LAN Treiber installiert? V.a. Chipset-Treiber sind auch wichtig.
Alternativ könntest du dir direkt bei Realtek einen Treiber raussuchen. Leider hab ich nirgends gefunden, welche Soundkarte in diesem Laptop verbaut ist.
Alt 18.07.2009, 18:19   # 4
Daywalker1965
Danke schonmal, nur das hab ich selber auch schon probiert,
denke auch das der 9300er Treiber passen müßte, den hab ich ja
auch installiert, alle anderen Treiber natürlich auch und bis auf das knacken hab ich auch null probleme.
Tja, ich würd auch gern einen von Realtek runterladen ;o(
nur welchen?
ist ja ne onboardlösung und wie soll ich da rauskriegen welchen treiber ich
brauche. Oder der chip läuft unter XP schon nicht mehr richtig?
Gruß Walker
Alt 18.07.2009, 19:08   # 5
Spiderx2
Benutze das Programm Everest damit kannst Du die Informationen bekommen Everest Home Edition 2.20 in System-Utilities - Utilities - Windows | Downloads | ZDNet.de
Alt 18.07.2009, 20:03   # 6
_Macromonium_
Urgestein
Ja, Everest eignet sich gut zum Auslesen dieser Dateien. Probier dann mal den entsprechenden Treiber bei Realtek.
Solche Soundlags kenne ich noch von früher; da hatte ich auf einem damals neuen PC noch Win98SE installiert, obwohl XP längst verbreitet war. Mit dem Wechsel auf XP war das damals dann auch behoben.
Hier sei auch mal angemerkt, dass euer Notebook für Windows Vista konzipiert ist und die Hersteller zwar Treiber für andere Betriebssysteme liefern, jedoch generell den Support für diese anderen Systeme verweigern. Sie garantieren auch nicht für ein 100%iges Funktionieren auf anderen Betriebssystemen.
Aber ich denke trotz allem, dass kein generelles Problem (das jeder hat) sein dürfte zwischen dem Laptop und XP. Eventuell könnte dir sogar ein BIOS-Update (wurde schon mal eines gemacht?) helfen. Aber grundsätzlich rate ich davon ab, das BIOS-Update unter XP zu machen, wenn eigtl. Vista für das Notebook vorgesehen ist.
So würde ich zunächst vorgehen:
- Soundtreiber deinstallieren, PC neu starten
- Driver Sweeper herunterladen und über "Realtek - Sound" ==> "Clean" die Treiberreste löschen
- neu starten
- zunächst mal ganz ohne Treiber testen, ob Soundwiedergabe funktioniert!
- nur wenn nicht, nochmal die offiziellen Acer-Treiber probieren
Wenn das nicht klappt:
- passenden Realtek-Treiber herunterladen (mit Everest die Bezeichnung herausfinden)
- Treiber nochmal deinstallieren und neustarten
- Driver Sweeper nochmal drüber...
- Realtek-Treiber installieren
Alt 19.07.2009, 11:23   # 7
Daywalker1965
so, hab alles so gemacht.
Driver Sweeper installiert und alles entfernt.
Leider hat es nix gebracht
Bios Update, hab ich ehrlich gesagt so meine Bedenken.
Erstens kenn ich mich da nicht so wirklich aus, weil ja auch alle
Einstellungen im Bios sicher neu gemacht werden müssen
und ich wär ja nicht der erste der sich damit sein Bord zerschießt.
Das würd ich eigentlich nur machen wenn es garnicht mehr anders geht.
Ich tippe auch wie du darauf das die Soundkarte ein Problem mit XP
hat, habe allerdings jetzt den neuesten Realtek Treiber drauf
Version 1.41 von 2009.
Everest zeigt Real Tek High Definition Soundkarte an.
Erst mal und werd ich wohl mit leben müssen
Gruß Walker
Alt 19.07.2009, 12:15   # 8
_Macromonium_
Urgestein
Dann muss ich ehrlich gesagt auch passen.
Du hast alle Treiber installiert. Da du zwischenzeitlich auch wieder Vista drauf hattest, kam das Soundlagging also schon zwei Mal vor, also vlt. doch ein generelles Problem.
Kommen die Aussetzer auch vor, wenn ihr die Energieeinstellung (unten rechts im Tray, das Batterie-Symbol) auf "Höchstleistung" stellt?
Alt 19.07.2009, 12:28   # 9
Spiderx2
Welcher Treiber wurde denn für XP installiert ?
Ich habe die gleiche Karte in meinem Notebook.
Alt 19.07.2009, 13:14   # 10
_Macromonium_
Urgestein
Diese Karten hat fast jedes Notebook; der passende wäre hier der High Definition Audio Codec.
@daywalker: Der aktuellste hiervon ist der R2.28. Wie kommst du zu Version 1.14? Doch wieder von Acer?
Übrigens braucht man vor BIOS-Updates keine große Angst (mehr) haben. Das sind Ein-Klick-Anwendungen, die alles von alleine erledigen - solange es unter Vista geschieht, keine störenden Hintergrundprogramme laufen und das Notebook ans Stromnetz angeschlossen ist.
Alt 19.07.2009, 15:37   # 11
Daywalker1965
also ich habe schon den R2.28 Treiber von Realtek installiert.
Der zeigt aber bei der Installation Version 1.41 an, was mich etwas
stutzig macht denn angeblich soll es eine Version 1.81 geben, aber die kann ich nicht finden, besser gesagt ich finde als passenden nur den
R2.28 als neueste Version.
Batteriesymbol scheidet aus, weil kein Accu drin ist
läuft zur zeit bei uns nur mit Netzkabel.
Hmmm ja mit dem Neuaufspielen, ich muß gestehen ich hab XP nicht neu
installiert, sondern ein Ghost Image zurückgespielt
Faul eben
Das Image habe ich aber gemacht als das System von mir komplett neu aufgesetzt wurde und einwandfrei lief.
Aber andere Frage noch, ist es möglich das da andere Software das Problem entstehen lässt? weil auf dem Notebook eine Software ist die
die Benutzerrechte erheblich einschränkt.
Die Probleme hab ich allerdins auch auf meinem Admin Konto.
Gruß Walker
Alt 19.07.2009, 17:22   # 12
_Macromonium_
Urgestein
Sollte mit den Rechten nichts zu tun haben.
Welches Programm wird denn zur MP3-Wiedergabe benutzt? Schon mal Winamp probiert?
Alt 19.07.2009, 17:38   # 13
Daywalker1965
Habe das Problem bei allen Sounds.
Also Starten und Abmelden von Windows.
Im Flashplayer, VLC Player, Mediaplayer usw usw
ist also ein generelles Problem bei den Sounds.
Bei der Treiberaktualisierung von Realtek schreiben sie allerdings das
der neueste Treiber den Dopplereffekt bei XP behebt, also ganz unbekannt scheint das Phenomen da dann doch nicht zu sein.
Leider hat es bei mir nicht gefunzt
Alt 19.07.2009, 17:47   # 14
N-Traxx
Hardware Guru
Benutzerbild von N-Traxx
Ein Dopplereffekt hat nichts mit Knacksern zu tun. Hast Du die Treiber denn mal sauber deinstalliert und auch Dein System von Treiberresten mit dem Driver Sweeper gesäubert?
In welchem Modus läuft Deine Festplatte? AHCI, oder IDE? Wenn IDE, ist dann DMA aktiviert?
Wie sieht die Prozessorauslastung beim Abspielen der Sounds?
Welches Service Pack ist auf dem XP installiert?
Sind irgendwelche Tuning Tools installiert?
Sonstige installierte Programme?
Sind Treiber für den Mainboard-Chipsatz installiert?
Gruß, Sebastian.
Alt 19.07.2009, 18:03   # 15
Daywalker1965
ich weiß das knackser nix mit Dopplereffekt zu tun haben, aber das Problem ist auch echt schwer zu beschreiben.
Mal sind es Knackser und wie ein Rauschen dann wieder ähnlich einem
digitalen Dopplereffekt oder auch wie Aussetzer.
Werd mich Morgen mal dranbegeben und deine Fragen am Laptop abchecken.
Berichte dann Morgen ;o)
Danke erstmal
Gruß Walker
Alt 20.07.2009, 00:06   # 16
Spiderx2
Ich gehe mal davon aus das Du auch die Chipsatztreiber für Windows Xp installiert hast denn die für Xp und Vista sind unterschiedlich.
Alt 20.07.2009, 12:07   # 17
Daywalker1965
so dann will ich mal berichten
Festplatte läuft im IDE Modus, DMA ist aktiviert, wird aber nicht unterstützt.
Service Pack 3 ist installiert.
Tuning Tools sind keine installiert
Sonstige Software nur ein Lernprogramm und Moorfrosch
Chipset Treiber ist installiert: Nvidia Chipset+Lan Driver 8.62
Soundkartentreiber: Realtek R2.28
ansonsten alle notwendigen Treiber für das Notebook.
Ich Danke euch für eure Hifle bis hier schonmal
Ich überleg schon mal, ob ich alles wieder Neuaufsetze.
Also komplett ohne Ghost aber obs was bringt
Gruß Walker
Alt 20.07.2009, 17:34   # 18
N-Traxx
Hardware Guru
Würde hier evtl. die Chipsatztreiber aktualisieren. Ein nicht funktionsfähiger DMA-Modus kann mitunter auch auf eine Virusinfektion hindeuten.
In dem Fall sollte die Platte mal einer gründlichen Low Level Formatierung unterzogen werden. Dein Image könnte möglicherweise auch infiziert sein. Das ist im Moment nur eine Vermutung, der Du eventuell mal nachgehen solltest. Ich würde an dieser Stelle die Platte über einen USB-Adapter an einem PC anschliessen und mit einem aktuellen Virenscanner überprüfen.
Alt 20.07.2009, 18:37   # 19
Daywalker1965
also das System ist sauber, da achte ich schon genau drauf ;o)
zumindest soweit man das selbst sagen kann
ich werd mich dann wohl doch mal dranmachen und das ganze neuaufsetzen, mal sehen obs was bringt.
Möglicherweise ist ja doch bei installation der Treiber was schief gelaufen.
Und ich hab den Fehler durch das Image immer wieder.
Nochmal Danke für eure Hilfen
Gruß Walker
Alt 22.07.2009, 11:16   # 20
Daywalker1965
so Problem behoben ;o)
Ich hab XP nochmal neu aufgesetzt und alle Treiber nochmal installiert,
und jetzt läuft es Prima.
Zumindest der Sound*gg
Beim neuaufsetzen haben sich neue Probleme ergeben aber die poste ich neu ;o)
Gruß Walker
Alt 28.05.2012, 00:36 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
