Probleme mit PCI-Bus
Alt 07.04.2009, 10:08   # 1
HimmelsSturm
Hallo ich hab mal ne frage, wenn ich im Geräte Manager im PCI-Bus nachguckte zeigt er mir bei Ressourcen Speicherbereich 00000000AFF00000 - 00000000FEBFFFFF ist nicht verfügbar. Aber beim Reiter Allgemein zeigt der das Gerät funktioniert einwandfrei.
Meine Frage also ist das Schlimm mit dem Speicherbereich und wenn ja was kann man dagegen machen?
Mein System
Asus P5N-T Deluxe
4 GB Kingston 800Mhz Ram
Intel Core Quad Q9550 (2,83 Ghz) nicht OC
Graka ist ne GTX 295 Zotac nicht OC
OS: Vista x64
Alle Treiber sind auf dem neuste Stand
Alt 08.04.2009, 09:43   # 2
HimmelsSturm
Kann mir niemand helfen?
Alt 08.04.2009, 10:24   # 3
burnout150
Hardwareklempner
Benutzerbild von burnout150
Hast du irgendwelche Einschränkungen im Betrieb bemerkt?
Wo liegt genau das Problem?
und den Thread pushen sehen wir hier nicht gerne.
Alt 08.04.2009, 11:50   # 4
HimmelsSturm
Ah ok dann pushe ich nicht mehr.^^ Also manchmal friert der PC ein aber seit dem ich die neusten Treiber hab nicht mehr. Bis jetzt ist es nur einmal passiert als ich GTA 4 gestartet habe.
Alt 08.04.2009, 12:07   # 5
burnout150
Hardwareklempner
Das einfrieren des PCs hat wohl eine andere Ursache.
Evtl. ist der RAM oder das Board beschädigt.
Alt 08.04.2009, 12:52   # 6
HimmelsSturm
Ah ok dann werd ich erst mal den ram mit memtest prüfen.
Alt 08.04.2009, 15:13   # 7
HimmelsSturm
Also der Ram test hat keine fehler ergeben. Also bis jetzt funzt eigentlich wieder alles einwandfrei.
Alt 08.04.2009, 17:06   # 8
Fluppe
Hi
deine freezes liegen definitiv an einem anderen problem bei mir ist es ein anderer speicherberreich der net angezeigt wird. Hab aber keine Lösung dafür gefunden weder bei Windoof auf der HP noch sonstwo im Netz. Da das Problem bei mir weder unter XP noch Linux und auch nicht unter Solaris auftaucht halte ich es schlicht für einen Vista Bug. Ich ignoriere es ganz fleissig und hatte noch nie probleme deswegen.
LG
Alt 08.04.2009, 17:36   # 9
HimmelsSturm
Hab ich auch schon gehört das es ein Vista bug sein soll. Nagut ok es läuft ja alles soweit. Aber halt die Freezes kann ich mir nicht erklären? Aber seit 2 tagen hatte ich keine mehr. Und wenn kommen die nur ganz selten vielleicht 1 mal in der woche oder aber auch nur einmal im monat und das ging erst vor 2 monaten los hatte bis jetze 3 oder 4 freezes. Die Temps sind alle normal (CPU idle 30 C und last max 60 C, MB 30 C, Grakas 45 c idle und last max 70 C, HD max 40 C)
Alt 08.04.2009, 23:42   # 10
HimmelsSturm
Also vorhin hatte ich wieder ein freeze konnte nur durch reset drücken den pc neustarten an was kann das nur liegen?
Alt 09.04.2009, 01:24   # 11
Fluppe
das hilft Dir auch nicht wirklich bei deinem Problem da es wohl auch nicht für deine Freezes verantwortlich ist^^ aber 70 Grad sind ein bissl viel, nicht gefährlich aber zu viel. und so selten wie die Freezes nach deiner aussage vorkommen kann es alles und nichts sein. Das zu verifizieren könnte schwierig sein. Was hast du denn am PC gemacht gezockt warst im Netz oder nur ne office anwendung laufen gehabt, was für Progs liefen im Hintergrund ... ich könnte die Liste glaub beliebig fortsetzen, sofern es nicht min. 1x am Tag auftritt wirds schwierig
Alt 09.04.2009, 08:56   # 12
burnout150
Hardwareklempner
Welches Netzteil ist im Rechner?
@Fluppe: 70 Grad sind für eine Grafikkarte unter Last sehr kühl. Im Gegensatz zu Prozessoren vertragen Grafikkarten in der Regel 100 Grad und mehr. Ab 90 Grad spricht man von kritisch. Bei Prozessoren ist diese Grenze meist bei 70 Grad.
Alt 09.04.2009, 09:57   # 13
HimmelsSturm
also im hintergund liefen nur vuze und peerguardian aber das prob kam auch schon wenn die nicht liefen, hab ein 600 watt netzeil drin und wenn alles unter vollast läuft verbraucht das max 500 watt, die freezes kamen auch schon wo ich meine allte graka gts 8800 drin hatte, hab die neue erst seit ca 1 woche drine.
Alt 09.04.2009, 10:09   # 14
burnout150
Hardwareklempner
Ich habe auch so einen Rechner der sich alle Zeiten sehr unregelmässig aufhängt. Fehlerursache ist das Netzteil (Noname).
600W sind schön und gut jedoch welches?
Alt 09.04.2009, 10:16   # 15
HimmelsSturm
von enermax
-----Doppelpost zusammengeführt am 9.4.2009 um 10:17:05-----
hab mal in anderen foren gestöpert und denke auchmal das es am nt liegen kann aber wenn das NT defekt ist müsste es nicht ausgehen oder so weil es keine storm mehr bekommt und wie kann ich das prüfen ob es am nt liegt?
Alt 09.04.2009, 10:21   # 16
burnout150
Hardwareklempner
Das ganze kann mit Stromschwankungen auf einer Leitung zutun haben. Versuche dir erstmal ein Ersatzgerät zu organisieren.
Aufgeplatzte Kondensatoren auf dem Mainboard sind nicht zu sehen?
Alt 09.04.2009, 10:33   # 17
HimmelsSturm
Nee soweit nicht
-----Doppelpost zusammengeführt am 9.4.2009 um 10:34:45-----
naja dann muss ich mir wohl einskaufen könnt ihr mir eins empfeheln am besten von km weil ein laden hier in der nähe ist?
Alt 09.04.2009, 10:55   # 18
burnout150
Hardwareklempner
Willkommen bei K&M Elektronik AG - Computer und Elektronik Groß- und Einzelhandel
Ob es tatsächlich das Netzteil ist kann ich dir aber nicht sagen, zumal Enermax für Qualität steht, aber evtl. hast du ein Montagsprodukt.
Alt 09.04.2009, 11:27   # 19
HimmelsSturm
Also von Enermax wollte ich dann eigentlich keins mehr nehmen das währe dann schon mein drittes, das erste ist kaputt gegangen und das zweite was ich jetzt drin hab könnte ja auch kaputt sein. Wie wärs mit dem?
Willkommen bei K&M Elektronik AG - Computer und Elektronik Groß- und Einzelhandel oder denn weil wollte gleich für die zukunft gerüstet sein wenn ich mir noch ne zweite graka oder so rein häng?
Achja ich teste den ram jetzt noch mal mit den windows speicher test tool von vista x64 auf den einstellungen erweitert aber das komische dabei ist der steht schon über 10 min bei 10% fest und das system regiert nur ganz träge auf tastur eingaben also der bildaufbau ist ganz langsam
Alt 09.04.2009, 11:36   # 20
burnout150
Hardwareklempner
Die sind nur mäßig
Das Tagan ist mit 700W etwas überdimensioniert aber nur 4€ teurer als das 600W Modell.
http://www.kmelektronik.de/shop/inde...fo&ArtNr=20344 das hat zwar kein Kabelmanagment, aber eine sehr gute Qualität.
Alt 28.05.2012, 00:33 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
