weißer Balken oder Piepsen beim Hochfahren
Alt 24.10.2008, 22:04   # 1
kec ultra
Benutzerbild von kec ultra
Hallo an alle,
Also erstmal zur Schilderung meines Problems:
Mein Kumpel hat einen Uralt-PC, auf dem jedoch noch das ein oder andere Spiel flüssig läuft. Er hat aber keine Ahnung welche Komponenten verbaut wurden. Bei Einschalten des PCs wird zuerst der normale Bildschirm angezeigt (der mit den BIOS Infos usw.), danach sollte eigentlich der Ladebildschirm von XP kommen, aber es erscheint ein blinkender weißer Balken in der oberen Linken Ecke des Bildschirms. Wir haben den Rechner dann ca. 3 Stunden laufen lassen, keine Änderung.
Also: Rechner aus, vom Netz genommen, wieder angestellt, und diesmal bleibt der Bildschirm nach dem Booten komplett schwarz und es ist ein nerviger, andauernder, jeweils für 2 Sekunden unterbrochener Piepston zu hören.
Derselbe Ton, wie man ihn hört, wenn man zuviele Buttons auf der Tastatur drückt.
Diese Beiden Sympthome treten verschieden oft auf, mir ist da kein System aufgefallen(Haben den Rechner zigmal ein-und ausgestellt).
Kann vielleicht jemand eine(einige?!) Komponente(n) verdächtigen?
Wenn jemand die verbauten Teile wissen muss, bitte posten!
Vielen Dank im Voraus,
kec ultra
"Was wir wissen, ist ein Tropfen - Was wir nicht wissen, ist ein Ozean."
-Albert Einstein
Alt 25.10.2008, 10:12   # 2
Siml
Benutzerbild von Siml
welche BIOS hatt den dein Freund im Computer:
Bei AMI würd ich sagen:
2x kurz
Parity Error in den ersten 64kB des Speichers
POST (Power On Self Test) fehlerhaft, d.h. eine der Hardwaretestroutinen ist fehlerhaft, RAM überprüfen
Bei AWARD:
Könnte es ein fehler auf der Hauptplatine sein
Bei IBM:
2x kurz POST error weitere Bildschirmmeldungen verfolgen
1x lang, 1x kurz Fehler Mainboardausgang evtl. lose Kabelverbindung/Wackelkontakt
Bei PHOENIX(was ich bei deinen Freund vermute:
1x-1x-3x CMOS-Schreib-/Lesefehler. BIOS-Setup ausführen
1x-1x-4x BIOS Checksummenfehler. BIOS austauschen/updaten
1x-2x-1x Systemtimer defekt. Board defekt/austauschen
1x-2x-2x DMA-Controller defekt. Board defekt/austauschen
1x-2x-3x DMA-Controller defekt. Board defekt/austauschen
1x-3x-1x DRAM Refresh fehlerhaft - falsche BIOS-Einstellung oder Mainboard defekt. RAM sitzt evtl. nicht richtig
1x-3x-3x 64 KB Basisspeicher defekt (Speicherchip/Datenleitung). RAM sitzt evtl. nicht richtig
1x-3x-4x 64 KB Basisspeicher defekt (Logikchip-Fehler). RAM sitzt evtl. nicht richtig
1x-4x-1x 64 KB Basisspeicher defekt (Adressleitung). RAM sitzt evtl. nicht richtig
1x-4x-2x 64 KB Basisspeicher defekt (Parity-Logik). RAM sitzt evtl. nicht richtig
2x-?x-?x 64 KB Basisspeicher defekt. RAM sitzt evtl. nicht richtig
3x-1x-1x Master DMA Register defekt. Board defekt/austauschen
3x-1x-2x Slave DMA Register defekt. Board defekt/austauschen
3x-1x-3x Master Interrupt Register defekt. Board defekt/austauschen
3x-1x-4x Slave Interrupt Register defekt. Board defekt/austauschen
3x-2x-4x Tastatur-Controller defekt. Evtl. auf Board austauschen
3x-3x-4x Grafikkartenfehler. Grafikkarte oder Grafikspeicher defekt/ austauschen
3x-4x-1x Fehler beim Initialisieren der Grafikkarte ( fehlt oder Grafikchip defekt). Austauschen
3x-4x-2x Fehler beim Testen der Bildschirmsteuerung. Evtl. Grafikkarten-Controller defekt, Monitor nicht angeschlossen oder Kabel defekt
4x-2x-1x Timer-Interrupt fehlerhaft. Board defekt/austauschen
4x-2x-2x Shutdown-Funktion fehlerhaft. Board defekt/austauschen
4x-2x-3x Fehler im Gate A20. Board defekt, austauschen
4x-2x-4x Unerwarteter Interrupt im ProtectedMode. Board defekt/ austauschen
4x-3x-1x DRAM-Fehler oberhalb der ersten 64 KB RAM. RAM sitzt evtl. nicht richtig
4x-3x-2x Timer defekt (Timer 2). Board defekt/austauschen
4x-3x-4x Fehler beim Testen der Echtzeituhr. Board defekt/ austauschen
4x-4x-1x Fehler beim Testen der seriellen Schnittstellen evtl. im BIOS ausschalten und Schnittstellenkarte kaufen
4x-4x-2x Fehler beim Testen der parallelen Schnittstellen evtl. im BIOS ausschalten und Schnittstellenkarte kaufen
4x-4x-3x Fehler beim Testen des Coprozessors wenn gesockelt, dann evtl. austauschen
Hoffe ich konnte Helfen
Mfg Siml
Alt 25.10.2008, 12:49   # 3
kec ultra
Hi Siml,
und danke, dass du so schnell geantwortet hast
Ich denke wir werden uns in nächster Zeit nochmal an den Rechner setzen und nachschauen. Danke bis hierher,
kec ultra
-Albert Einstein
Alt 28.05.2012, 02:32 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
