hi also ich habe seit ein paar tagen das problem das mein pc nicht hochfährt. erst nach mehrmaligen pausieren und wiederversuchen.also wenn ich ich auf den knopf drücke um den pc hochzufahren, ist der pc zwar(strom kriegt er und er läuchtet) aber es bleibt ein schwarzer bildschirm und der pc bleibt laut (kühler) so wie er das normalerweise die ersten 2-3 sekunden tut und das bleibt dann auch so. erst wenn ich den strom mehrmals ausmache und immer etwa 10-30 min warte geht er nach ein paar versuchen wieder an :S also es zieht sich schon manchmal über 2 stunden hinaus. kann mir vllt jemand dabei helfen oder hat jemand das gleriche problem? kann ich da selbst überhaupt noch etwas machen?? (denn ich habe keine lust auf eine rechnung von 100-200 euro )
danke schonmal für jede hilfe
30.09.2008, 22:48
HAMMER
Ehemaliger Moderator
Hallo
Piepst irgendwas?
Was für ein Rechner ist das? Komponenten? (ggf. mit Everest auslesen)
gruß, Markus
30.09.2008, 23:27
burnout150
Hardwareklempner
spontan würde ich jetzt das Netzteil verdächtigen.
Probier es evtl. mal mit einer neuen Steckerleiste.
01.10.2008, 14:32
HAMMER
Denke auch aufs NT.
Würde den Rechner auch nicht weiter hochfahren, wenn du mit einem anderen PC arbeiten kannst. Könnte ja sein, dass noch mehr kaputt geht.
05.10.2008, 19:41
lobo1990
hey sorry das ich mich nicht mehr gemeldet habe, der pc ging seit tagen nicht mehr an und heute hat es dann plötzlich wieder geklappt. also ich kenne mich nciht sehr genau mit pc hardware aus, was kann denn genau an dem netzteil sein, wenn es das denn wirklich ist? undkriege ich das irgrndwie wieder hin ohne mir ein neues zu kaufen und wieviel kostet sowas?? aja und piepsen tut nichts. es ist ein rechner von hp genaueres weiß ich selber nicht :S wenn jemand mehr braucht, muss ich nur wissen wo das steht und wo kriege ich die komponenten her?? ich hoffe ich stelle nicht zu viele fragen. danke schonmal an jedem
05.10.2008, 22:29
burnout150
Hardwareklempner
Ich würd am Netzteil nicht herum hantieren. Wenn es kaputt ist hilft nur ein Neukauf.
Du kannst ein neues in jedem PC-Laden oder im Internet kaufen.
06.10.2008, 10:41
intoxic8ed
Hallo allesamt
Neuerdings habe ich ein sehr ähnliches Problem. Das Lämpchen vorne leuchtet (trotz ausgeschaltetem PC's) und wenn ich den Startknopf drücke passiert gar nichts, kein Pieps, nix. O.K., ab und an (beim Anschaltversuch) macht der Lüfter eine halbe bis dreiviertel Umdrehung, aber sonst Null.
Ich möchte mal davon ausgehen, dass es das Netzteil ist. Die Frage nun: Kann ich mir ein x-beliebiges NT kaufen, oder muss es exakt genau das selbe sein? Und wenn letzteres: Wie erkenn ich das, denn ich muss es ja ausbauen und dem Händler unter die Nase halten, bzw. mindestens die erforderlichen Merkmale/Daten nennen.
Ich habe einen XP-PC, der sich vorne mit "Hyrican" anpreist. Ich fürchte mehr weiß ich über den PC nicht...
Über jeden Ratschlag bin ich immens dankbar, denn ich brauche meine Daten. Vielen lieben Dank im Voraus!
06.10.2008, 10:57
8
burnout150
Hardwareklempner
Welche PC-Konfiguration?
Ist es ein ATX-Tower?
Grundsätzlich zu einem Markengerät greifen.
06.10.2008, 11:09
9
intoxic8ed
Ich fürchte abermals, dass ich so leicht nicht antworten kann. Was genau ist mit "PC-Konfiguration" und "ATX" gemeint? Ich würde wirklich gerne antworten, bitte sei(d) nachsichtig.
06.10.2008, 11:40
10
burnout150
Hardwareklempner
ATX ist der Formfaktor des Gehäuses
PC-Konfiguration sollte in der Beschreibung stehen, ansonsten lade dir mal das Programm Sisoft Sandra oder Everest runter.
06.10.2008, 11:56
11
intoxic8ed
Also, es ist ein ganz normaler Standard-Tower, ich hoffe, danach fragst Du. Ansonsten wüsste ich immer noch nicht wie ich das beantworten könnte.
Auf dem nicht-starten-wollenden PC habe ich bereits einige Programme, die mir das System auslesen. Das Problem dürfte aber bekannt sein: Ich komme nicht dran, er startet ja nicht... EIne Beschreibung habe ich nicht, der PC war im Nov '06 nagelneu und eine einbehaltene Mietschuld...
06.10.2008, 12:23
12
burnout150
Hardwareklempner
Oje da kommen wir wohl nicht wirklich weiter.
Hast du eine Möglichkeit an ein Austauch Netzteil zu kommen?
Nur um es zu testen.
Wie teuer war der Rechner?
06.10.2008, 12:31
13
intoxic8ed
Nein, ich kann höchstens auf gut Glück ma eben eins kaufen gehen, aber... macht ja nicht wirklich Sinn. Was ich bis jetzt rausfinden konnte ist was auf der CD vom ASUS-Motherboard-Treiber steht. Ich hoffe, das hilft etwas:
P5LD2-TVM SE Series, INTEL 945G Chipset
Im PC sind noch ein Philips-DVD-Laufwerk und ein (zwei) Cardreader (2in1). Ist XP MCE und Vista-kompatibel. 160 GB-Festplatte und (ursprünglich) 512 MB Speicher (jetzt 1024).
Preis weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall unter 1000€, war ein Bundle mit hp-Drucker und Philips 19''-Monitor.
06.10.2008, 12:38
14
burnout150
Hardwareklempner
Jetzt noch die Grafikkarte und die CPU und ich bin glücklich.
Nunja du kannst eines kaufen und nach einem Test wieder zurückgeben. Zwar nicht die feine englische Art, aber was anderes fällt mir nicht ein.
Hmmm, weß nicht, glaube nicht, dass das hilfreich ist (denn die CD drückt sich da ziemlich schwammig aus..): Q2340, Q2341, Q1836... und es steht noch aufgedruckt V513. Achja, ASUS.
CPU - Fehlanzeige, das wüsst ich jetzt nicht wie ich das rausfinden kann. Kann man das auf einer CD auslesen? Was die Windows-CD angeht, da hab ich nur die Product Recovery.
Insgesamt also ASUS Graphic Card Multi-language manual, ASUS VGA Driver, ASUS Motherboard und die Prod-Rec. - CD's. Ja und noch die vom Monitor, aber... Also sonst gibt es keine anderen CD's.
06.10.2008, 13:34
16
burnout150
Hardwareklempner
naja eine seperate Grafikkarte erkennst du sofort wenn du in den PC schaust. Einfach eine extra Karte.
06.10.2008, 13:49
17
intoxic8ed
Mir fällt da etwas ein, vielleicht ein technisches Detail, was wichtig sein könnte. Diese Macke ist mir jetzt ein zweites mal innerhalb von vier Wochen passiert. Und bei beiden Malen NUR wenn der PC länger als 24 Stunden aus war. Sonst wurde er immer nur neugestartet und blieb eigentlich immer an. Die Frage: Kann es die Batterie sein???
Beim ersten Mal haben wir solange rumgefuchtelt und gesteckt und probiert, bis er einfach wieder anging. Dieses Glück ward mir diesmal leider nicht hold...
06.10.2008, 14:33
18
burnout150
Hardwareklempner
An der Biosbatterie sollte es normalerweise nicht lagen. Aber wer weiß das schon.
06.10.2008, 14:45
19
intoxic8ed
Also auf der grafikkarte steht nichts drauf was mit den Daten auf der CD vergleichbar wäre, bis auf das ASUS und dass sie in China hergestellt wurde. Allerdings steht auf einem "SWITCHING POWER SUPPLY" dieses: "Model: ATX-420W P4". SInd das verwertbare Infos?
06.10.2008, 14:57
20
burnout150
Hardwareklempner
Also ist eine extra Grafikkarte verbaut? Ja, nein oder vielleicht.
