Treiberproblem: Keinen Sound!!;-(
Alt 25.07.2008, 19:51   # 1
Kenny52
Benutzerbild von Kenny52
Mann, ich hab gestern meinen Laptop (Nexoc E619) formatiert.
Jetzt alle meine Treiber geladen von der mitgelieferten Treiber - CD.
Aber der Treiber für das Audiogerät funzt nicht.
Ein Realtek High Definition Audio (Bus)
Kann mir da einer bitte helfen, ich hab' keine Lust meinen Laptop neu zu formatieren.
mfg^^
PS: Normalerweise hilft es ja den Treiber zu deinstallieren und wieder neu installieren, dáber das geht auch nicht!!
Alt 26.07.2008, 00:27   # 2
N-Traxx
Hardware Guru
Benutzerbild von N-Traxx
mfg^^
Wenn Du Windows XP (bis Service Pack 2) installiert hast, dann brauchst Du noch den Microsoft UAA High Definition Audio Bus Treiber, damit Dein Soundchip richtig erkannt wird. Dieser Treiber liegt normalerweise den Realtek Treibern bei und wird automatisch mitinstalliert.
Am einfachsten wäre es aber, wenn Du Service Pack 3 installierst, denn da ist dieser UAA-Treiber schon dabei.
Vista hat den UAA-Treiber schon mit an Bord.
Realtek Treiber gibt es hier:
Windows XP
ftp://66.104.77.130/pc/audio/WDM_R199.exe
ftp://202.65.194.211/pc/audio/WDM_R199.exe
ftp://152.104.238.19/pc/audio/WDM_R199.exe
Windows Vista
ftp://202.65.194.211/pc/audio/Vista_R199.exe
ftp://202.65.194.212/pc/audio/Vista_R199.exe
ftp://152.104.238.19/pc/audio/Vista_R199.exe
Die Links beziehen sich auf FTP-Server von Realtek. Diese Server sind öfter sehr langsam, daher nicht wundern, wenn der Download länger dauert.
Service Pack 3 für Windows XP bekommst Du hier:
http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=de
Dieser Download ist ca. 313MB groß und beinhaltet das komplette Service Pack, sowie alle vorhergehenden Updates für Windows XP.
Alternativ kannst Du das aktuelle Service Pack über Windows Update laden, weil es dann nur benötigte Updates herunterlädt und der Download nicht so groß ausfällt, was bei langsameren Internetzugängen zu empfehlen ist.
Gruß, N-Traxx.
Alt 26.07.2008, 14:07   # 3
Kenny52
He, danke dass du dir die Abreit gemacht hast.
Ja ich hab schon SP3 installiert, muss nur noch die üblichen Probleme meiner Software mit diesem Pack noch deichseln.
Weiß schon wie das geht.
Ob jetzt diese Treiber funktionieren weiß ich noch nicht.
Dauert noch bis ich das heruntergeladen habe.
Da hast du recht, diese FTP - Server egehn voll lahm.
Was hilft dir ein DSL - Anschluss, wenn die Server zu lahm sind.
Ich schreib dann noch ob das geht.
bis in ca. 2 Stunden (hoffentlich früher)
mfg^^
Alt 27.07.2008, 02:24   # 4
Kenny52
Das gibt es nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:w all:
Ich kann auch deine Treiber nicht installieren!!!
Es kommt immer die gleiche Meldung:
Die Installation des HD-Treibers ist fehlgeschlagen!
Error-ID: [0xE000021]
Jedenfalls schauen wir mal weiter.............
Dann mal:
Alt 27.07.2008, 14:27   # 5
IchGoogleAlles
Bei SP2 hat folgendes geholfen:
1. Soundtreiber deinstallieren
2. kb888111 deinstallieren (falls vorhanden)
3. kb888111xpsp2 installieren, gibts z.B. hier: ftp://ftp.microsoft.com.ar/so/KB8881...88111xpsp2.exe
4. Soundtreiber installieren
ciao, andreas
Alt 27.07.2008, 14:39   # 6
IchGoogleAlles
Ich sag jetzt nix!
Start=>Ausführen=>regedit
Den Pfad [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\HDAUD IO] öffnen
und alle Unterschlüssel löschen. Die sind geschützt und man muss erst sich Löschrechte zuweisen (rechte Maustaste...).
ciao, andreas
Alt 27.07.2008, 19:04   # 7
N-Traxx
Hardware Guru
Es gibt eine Lösungsmöglichkeit, die man allerdings bei Problemen zwischen der Installation des Realtek HD Audio Treibers und Windows XP SP2 anwendet.
Ob das auf die gleiche Weise unter XP SP3 funktioniert, weiss ich nicht.
Du müsstest es mal ausprobieren.
Du gehst in den Gerätemanager unter "Audio-, Video- und Gamecontroller" auf den Realtek-Treiber und deaktivierst ihn (falls vorhanden).
Dann gehst Du ebenfalls im Gerätemanager auf "Systemgeräte" und schaust nach dem "Microsoft UAA-Bustreiber für High Definition Audio", den Du per Rechtsklick zuerst deaktivierst und anschliessend deinstallierst.
Danach sollte die Installation des Realtek-Treibers funktionieren.
Gruß, N-Traxx.
Alt 02.08.2008, 15:08   # 8
Kenny52
Gruß, N-Traxx.
Dieser "Microsoft UAA-Bustreiber für High Definition Audio" hab ich nicht!!!
ich finde ihn nicht am besagtem ort!!
mfg
PS: Ich hab ein Problem, ich brauch einen Treiber für meinem Notebook.
Der pCI DEVICE treiber fehlt....
mfg
Alt 02.08.2008, 23:44   # 9
N-Traxx
Hardware Guru
mfg
mfg
Schon eigenartig Dein Problem. Normalerweise funktioniert die Installation ohne Probleme.
Ich habe nach Deinem Notebook mal im Internet gesucht und habe die Homepage des Herstellers gefunden. Dort werden sowohl Treiber für Windows XP als auch für Windows Vista angeboten.
Schau mal hier nach: http://www.nexoc.de/cms/front_conten...idcat=6&lang=1
Vielleicht funktioniert es mit den Treibern von Nexoc.
Der Audio-Codec kommt aber definitiv von Realtek. Es ist ein Realtek ALC268 HD Audio Codec, der in Deinem Notebook verbaut wurde.
Ansonsten würde ich Dir evtl. dazu raten, Dir selbst eine Windows XP CD mit integrierten SP3 zu erstellen. Wenn Du dabei Hilfe brauchst, dann kann ich Dir hier eine Anleitung dazu reinstellen.
Hier noch ein Link zu einem Test Deines Notebooks, in dem die gesamte Hardware des Gerätes aufgelistet ist, was Dir bei der Treibersuche helfen sollte.
Bei der Treiberinstallation solltest Du allerdings nach folgendem Schema vorgehen:
1. Chipsatztreiber für Intel 965PM Chipsatz installieren
Link: http://downloadcenter.intel.com/filt...=44&submit=Los!
2. Grafikkarte installieren (dieses Notebook gibt es wahlweise entweder mit einer GeForce 8600M GT, oder mit Intel onboard Grafik)
3. Soundtreiber installieren
4. Restliche Treiber installieren
Beim Soundtreiber solltest Du evtl. vorher im BIOS nachschauen, ob der Realtek Chip auch wirklich im HD-Modus läuft.
Ansonsten kann ich Dir noch anbieten, per Fernwartung Dein Notebook evtl. von zu Hause aus unter die Lupe zu nehmen.
Gruß, N-Traxx.
Alt 13.08.2008, 11:21   # 10
schoenerherbst6
Hallo, ich bin die Neue und vielleicht kann ich helfen, die Profis mögen mir verzeihen, denn ich hatte das gleiche Problem.
Da habe ich einfach bei der Technikhotline meines PC-Lieferanten angerufen und wir haben Folgendes Schritt für Schritt durchgeführt:
Start
Systemsteuerung
Computerverwaltung (oder nur Verwaltung)
Gerätemanager
Systemgeräte anklicken am+
da erscheint rechts ne Liste, dort suchst du den Microsoft UAA Bustreiber für High Definition Audio
Rechte Maustaste anklicken - deaktivieren-
nochmal rechte Maustaste anklicken - deinstallieren-
dann die CD vom Mainboard einlegen und den Realtek-Treiber installieren
PC neu starten und es klappt!
Die Probleme könnten daran liegen, dass Microsoft bei der Installation des Betriebssystems und SP2 nicht den neuesten Treiber liefert, und bei Treiber aktualisieren in der Registry immer Reste bleiben, die dann bremsen!
Melde dich bitte mal, obs was genützt hat.
Liebe Grüße, Babs
Ach du Schande, es wurde ja schon so ähnlich geantwortet, hab ich wieder nicht alles gelesen! Wenn der Chef will, möge er den Beitrag löschen.
Alt 13.08.2008, 13:23   # 11
N-Traxx
Hardware Guru
Start
Systemsteuerung
Gerätemanager
Liebe Grüße, Babs
Hi Babs,
Ist kein Problem. Wir alle sind auch nur Menschen.
Allerdings sind die Informationen, die Du zu Windows XP und Service Pack 2 hingeschrieben hast, nicht korrekt.
Bei Windows XP mit vorinstalliertem Service Pack 2 muss der Microsoft UAA-Bustreiber für High Definition Audio extra mitinstalliert werden, weil er im SP2 nicht enthalten ist. Er wird es seit SP3 ausgeliefert. Realtek hatte diesen Treiber allerdings stets in seinen eigenen Treiberpaketen mitintergriert.
Dabei gibt es 2 Versionen dieses Treibers (KB888111xpsp1.exe für XP SP1 und kb888111xpsp2.exe für XP SP2) im Realteks Treiberpaket.
Mehr Informationen dazu gibt es hier:
http://support.microsoft.com/kb/888111/de
Gruß, Sebastian
Alt 20.08.2008, 19:11   # 12
Kenny52
Ja danke Leute für die Antworten!
Ich hab mich entscheiden und doch den Laptop zu formatieren..
Könnt ihr mir helfen die neuesten Treiber zu finden??
mfg
Alt 28.05.2012, 02:24 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
