Grafikkarten-Problem!!
Alt 29.06.2008, 22:58   # 1
kec ultra
Benutzerbild von kec ultra
Ich hab da ein Problem(chen?). Und zwar habe ich in meinem PC eine schwache NVidia GeForce 8600GS verbaut und möchte aufrüsten. Ein Kumpel hat gesagt ich habe ein PCI-Motherboard, weil es die 8600GS nur für PCI gibt. Grade hab ich meinen PC aufgeschraubt und was sehe ich da: Auf der Grafikkarte war ein Aufkleber:
Aber die Kontakte unten an der Platine (heissen die Kontakte?) sehen geanuso aus wie die einer PCI-Karte:
hier erstmal meine Karte:
Dateityp: jpg P290608_20.33.JPG (83,0 KB, 22x aufgerufen)
"Was wir wissen, ist ein Tropfen - Was wir nicht wissen, ist ein Ozean."
-Albert Einstein
Alt 29.06.2008, 23:04   # 2
kec ultra
Und hier also meine Karte:
Dateityp: jpg P290608_20.31[02].jpg (70,7 KB, 19x aufgerufen)
Alt 29.06.2008, 23:04   # 3
kec ultra
Und die 9600GT aus dem Internet [PCI]:
Dateityp: jpg 6.jpg (56,5 KB, 13x aufgerufen)
Alt 29.06.2008, 23:08   # 4
kec ultra
Könnt ihr mir jetzt sagen ob ich ein/e AGP-Oder PCI-Karte bzw. Motherboard habe? Wenn AGP der Fall sein sollte, muss ich mir doch sicher ein neues Motherboard kaufen, um die 9600GT einbauen zu können?
Danke im Vorraus
-Albert Einstein
Alt 29.06.2008, 23:20   # 5
kec ultra
Also, ich habe mal bei Everest nachgeschaut, unter Grafikprozessor steht gar nix von AGP folgendes steht da:
Informationsliste Wert
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte Zotac GeForce 8600 GS
BIOS Version 60.84.43.00.25
GPU Codename G84GS
PCI-Geräte 10DE-0403 / 174B-8090 (Rev A1)
Transistoren 289 Mio.
Fertigungstechnologie 80 nm
Gehäusefläche 169 mm2
Bustyp PCI Express 1.0 x16 @ x16
Speichergröße 512 MB
GPU Takt (Geometric Domain) 540 MHz (Original: 540 MHz)
GPU Takt (Shader Domain) 1188 MHz (Original: 1188 MHz)
RAMDAC Takt 400 MHz
Pixel Pipelines 8
Textureinheiten (TMU) / Pipeline 1
Unified Shaders 16 (v4.0)
DirectX Hardwareunterstützung DirectX v10
Pixel Füllrate 4320 MPixel/s
Texel Füllrate [ TRIAL VERSION ]
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp DDR2
Busbreite 128 Bit
Tatsächlicher Takt 399 MHz (DDR) (Original: 400 MHz)
Effektiver Takt 799 MHz
Bandbreite [ TRIAL VERSION ]
Verschiedenes
Lüftergeschwindigkeit 100%
nVIDIA ForceWare Clocks
Standard 2D Grafikprozessor (GPU): 540 MHz, Speicher: 400 MHz
Low-Power 3D Grafikprozessor (GPU): 540 MHz, Speicher: 400 MHz
Performance 3D Grafikprozessor (GPU): 540 MHz, Speicher: 400 MHz
Grafikprozessorhersteller
Firmenname NVIDIA Corporation
Produktinformation http://www.nvidia.com/page/products.html
Treiberdownload http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Treiberupdate http://driveragent.com?ref=59
Kann damit aber eigentlich nix anfangen, weil ich auf dem Gebiet ein Neuling bin. Vielleicht kann mir nun einer sagen, ob ich jetzt AGP oder PCI habe?Habe mal die Daten die ich interessant fand rot hervorgehoben.
PS:Ich weiss, die Graka ist "sauschlecht"!!Bitte kein Spott....:unschuld:
-Albert Einstein
Alt 29.06.2008, 23:21   # 6
Hakuna55
Benutzerbild von Hakuna55
Hi
Könnte es sein dass 7600GS eingebaut ist,die gibts für den AGP Steckplatz.
Was fürn Mainboard hast du denn?
Installiere doch mal Sisoft Sandra,damit kannst du auslesen welche
Hardware bei dir verbaut ist.
Alt 29.06.2008, 23:24   # 7
kec ultra
ach hab doch noch ne info: Mein Motherboard:
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 01/08/2008-RS690-SB600-6A669FKZC-00
Motherboard Name Acer F690GVM
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp AMD K10
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
HyperTransport Takt [ TRIAL VERSION ]
Bustyp Ganged Dual DDR2 SDRAM
Busbreite 128 Bit
DRAM:FSB Verhältnis 10:6
Tatsächlicher Takt 333 MHz (DDR)
Effektiver Takt 667 MHz
Bandbreite [ TRIAL VERSION ] MB/s
Motherboardhersteller
Firmenname Acer Inc.
Produktinformation http://global.acer.com/products/index.asp
BIOS Download http://global.acer.com/support/index.htm
-Albert Einstein
Alt 29.06.2008, 23:26   # 8
N-Traxx
Hardware Guru
Benutzerbild von N-Traxx
Also bei der von Dir abgebildeten Grafikkarten handelt es sich nicht um PCI-Grafikkarten, sondern um PCIe-Grafikkarten (PCI-Express).
PCI Express hat mit dem eigentlichen PCI-Standard auch nichts mehr gemeinsam, da PCI Express eine Punkt-zu-Punkt Verbindung ist und der alte PCI-Standard ein Bus ist. Bei PCIxpress unterscheidet man zusätzlich noch zwischen 1x, 4x, 8x und 16x Anschlüssen, wobei die lietzten 2 zusätzlich noch in einer besonderen Form, nämlich als PEG-Slots (PCI Express for Graphics) verfügbar sind. Eben in diese PEG Slots baut man dann die Grafikkarten ein.
PCI Express gibt es momentan in 2 verschiedenen Normen:
PCI Express 1.1 und PCI Express 2.0
PCI Express 2.0 bietet gegenüber der älteren 1.1 Spezifikation höhere Datenübertragungsraten, die sich jedoch in der Praxis kaum auf die Performance des PCs auswirken. Ansonsten ist PCI Express 2.0 abwärtskompatibel.
Mehr nformationen dazu gibt es hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/PCI-Express
Beim Aufrüsten mit einer neuen Grafikkarte musst jedenfalls dafür sorgen, dass diese genügend Strom vom Netzteil bekommt und das dieses nicht überlastet wird. Eine gute Luftkühlung im Gehäuse sollte ebenfalls vorhanden sein, da die Spielegrafikkarten eine Leistungsaufnahme von mittlerweile 100-250W haben und dadurch dementsprechend viel Wärme abgeben.
Die neuesten Grafikkarten (nVidia ab GeForce 8800 (G92 Chipsatz) und ATI ab Radeon 3xxx) verfügen bereits über eine PCI Express 2.0 Schnittstelle.
Gruß, N-Traxx.
Alt 29.06.2008, 23:31   # 9
kec ultra
Aber Warum steht dann auf der Graka "AGP-Card"?
Und was bedeutet das:Bustyp: PCI Express 1.0 x16 @ x16
Noch ne Frage: Also würde die 9600GT ohne Motherboardtausch reinpassen?
PS: Danke für eure schnellen Antworten!
-Albert Einstein
Alt 29.06.2008, 23:51   # 10
kec ultra
Ähm.....und welches von beiden habe ich jetzt?
Everest sagt ich habe PCI Express 1.0!!!
Jetzt weiss ich gar nich mehr was los ist!!!!!
leicht verwirrt,
Kec ultra (manuel)
-Albert Einstein
Alt 29.06.2008, 23:53   # 11
Hakuna55
Hi.
Warum da AGP draufsteht weis ich auch nicht.
Hier alles zu PCI Express http://de.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
Die 9600Gt müsste passen,voraus gesetzt dein Netzteil ist stark genug.
Alt 29.06.2008, 23:57   # 12
N-Traxx
Hardware Guru
Warum da AGP draufsteht, dass müsstest Du schon Acer fragen. Ansonsten kannst Du die Karte mal ausbauen und den Anschluss fotografieren und das Bild hier reinsetzen. Erst dann könnte ich Dir mit Sicherheit sagen, ob es eine PCIe-Grafikkarte, oder eine AGP-Grafikkarte ist.
PCIe verfügt über sog. Lanes (man könnte sie auch einfach Leitungen nennen).
Somit ergibt sich:
PCIe 1x = 1 Lane
PCIe 4x = 4 Lanes
PCIe 8x = 8 Lanes
PCIe 16x = 16 Lanes
Die Anzahl der Lanes wirkt sich direkt auf die maximale Datenübertragungsrate eines PCIe-Steckplatzes aus. Kurz gesagt gilt einfach, dass ein PCIe-Steckplatz schneller übertragen kann, wenn er mehr Lanes angebunden hat. PCIe 8x ist damit in etwa 8x so schnell, wie PCIe 1x und PCIe 16x etwa doppelt so schnell, wie PCIe 8x.
Gruß, N-Traxx.
Alt 30.06.2008, 00:02   # 13
N-Traxx
Hardware Guru
Nach der Bezeichnung des Mainboards zu urteilen, müsste dieses mit einem AMD/ATI 690G, oder AMD/ATI RS690V bestückt sein. Beide Chipsätze unterstützen PCIe 1.0. Somit könntest Du Dein System mit jeder PCIe-Grafikkarte aufrüsten.
Gruß, N-Traxx.
Alt 30.06.2008, 00:23   # 14
kec ultra
hi,
ja ich habe das grad mal versucht(Graka rausholen) und bin scheinbar einfach zu doof dafür. Will uch nix kaputt machen, sonst komm ich nicht mehr ins forum, und ich will die karte nachher noch verkaufen^^. Also ich guck jetzt mal im Internet, und dann geh ich ins Bett . Hoffentlich könnt ihr mir morgen weiterhelfen
-Albert Einstein
Alt 30.06.2008, 01:00   # 15
burnout150
Hardwareklempner
Benutzerbild von burnout150
Neben dem eigentlichen Slot ist eine Platikhalterung und am Slotblech musst du eine Schraube lösen.
Die Karte ist definitv PCI Express.
Alt 30.06.2008, 11:26   # 16
kec ultra
also ich hab die Karte rausbekommen und habe Bilder gemacht
Dateityp: jpg P300608_11.10.jpg (47,0 KB, 14x aufgerufen)
Alt 30.06.2008, 11:28   # 17
kec ultra
Dateityp: jpg P300608_11.10[01].jpg (49,5 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg P300608_11.11.jpg (45,9 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg P300608_11.11[01].jpg (44,6 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg P300608_11.14[01].jpg (56,7 KB, 10x aufgerufen)
Alt 30.06.2008, 11:31   # 18
kec ultra
Also die Grafikkarte steckte in dem Grünen (oder Braunen?Bin farbenblind, kein Scherz) Slot.(Bilder oben). Aber wenn der Grüne/braune ein PCI-e Slot ist, wozu brauche ich dann die beiden anderen weissen?
-Albert Einstein
Alt 30.06.2008, 12:35   # 19
burnout150
Hardwareklempner
Der grüne Slot ist PCI Express
Die beiden weißen sind PCI und die brauchst du für Zusatzkarten. Sound oder TV Karten z.b.
Alt 30.06.2008, 13:13   # 20
kec ultra
Ähm...ganz blöde Frage...Aber was mache ich wenn die neue GeForce 9600GT nicht in mein Gehäuse passt, die ist immerhin 23cm lang!?Kann ich die dann einfach zurückschicken oder muss ich mir ein neues Gehäuse kaufen?
-Albert Einstein
Alt 28.05.2012, 02:23 # --
aufrüsten, grafikkartenproblem
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
