| | # 4 | |
| Ehemaliger Moderator Registriert seit: 01.10.2002 Ort: bei Bamberg
Bei mir hat es vor ein paar Monaten durch einen Kurzschluss allerdings beide Festplatten und den Prozessor zerstört. Also kümmer dir erstmal um ein neue Netzteil und dann sehen wir weiter ... gruß, Markus | |
| | # 5 | |
Ob weitere Komponenten nach so einem Ausfall beschädigt sind, lässt sich im Voraus immer schlecht sagen, da dies immer von der Art des Defektes am Netzteil abhängt, welche sich verschieden auf die einzelnen Baugruppen eines Rechners auswirken kann. Ob und welche Komponenten evtl. noch beschädigt sein könnten, wirst Du erst nach einem Test mit einem neuen Netzteil sehen. Sollte Deine Festplatte was abbekommen haben, dann wären Deine Daten evtl. verloren. Gruß, N-Traxx. | |
| | # 7 | |
Informationen zur ATX-Spezifikation: http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format Informationen zur EPS-Spezifikation: Netzteil-Spezifikationen für Server | Netzteile für PCs & Server: Darauf müssen Sie achten! Um ein Netzteil zu testen, muss man es zuerst ausreichend auslasten und dann die Spannungen mit einem Multimeter messen. Fallen die Spannungen aus einem gewissen Toleranzbereich heraus, so lässt das auf einen Defekt schliessen. | |
