| | # 3 |
| Netzweltpionier Registriert seit: 07.12.2002 Ort: Em Alde Nüss
| @grunzer Er hat den Speaker angeschlossen, den Lautsprecher ... Wenn der Computer startet macht er einen Selbsttest. Nach Abschluss ohne Fehlerfund piept er 1x kurz und bootet. Manche Rechner peipen auch gar nicht, wenn alles ok ist. Findet er Fehler, dann piept er mehrmals mit langen und/oder kurzen Intervallen. Die Art und Anzahl der Piepser weist auf die Fehlerquelle hin. Beispiel: 1x lang und 2x kurz ==> Grafikkartenfehler Es wäre hilfreich, wenn du uns mitteilen würdest, wie es bei dir piept
__________________ |
| | # 5 |
| Hi Poste doch mal welche Hardware du hast ?? ( Mainboard,Cpu,Ram,Netzteil usw) Ohne Info kaum Hilfe möglich !! Was fürn Bios hast du. Wieviel mal piepst der PC 3x oder 4x. Mit Satzzeichen und Groß-und Kleinschreibung scheinst du auf Kriegsfuß zu stehen. |
| | # 6 |
| Hausmeister im Virtuellen Registriert seit: 28.12.2006
| Wow, wirklich Respekt Druide, ich wäre da nicht drauf gekommen!! Ich war nicht mal sicher, ob der Rechner nun piept oder das angeschlossene Gerät ![]() Erst dachte ich er hat einfach nur ein paar Brüllwürfel an seinen Rechner angesteckt, doch warum sollten die piepen und wieder ausgehen?!?! Sieht die Situation in etwa so aus? Du hast Dir einen Rechner selber zusammen gebaut und nachdem Du alles drin hattest, funktioniert er nicht. (Ich hoffe mal, Du hast (nachdem von Dir bisher nicht mehr Infos zu bekommen sind) nicht nur die Power und Speaker angeklemmt, sondern auch den Prozessor, Lüfter, Laufwerke, Festplatte -n, Speicher, und Graphikkarte (und alles was ich jetzt vielleicht vergessen habe) angeschlossen!!) Wenn er schon mal piept ist es doch schon mal ganz gut, da man Informationen bekommt: Wie Druide schon erklärt hat ist es wichtig sich die genaue Tonfolge (lang, kurz und Anzahl) zu merken damit man diese dann in seinem hoffentlich vorhanden Handbuch (oder evtl in einer Anleitung von der Hersteller Website) nachschlagen kann. Die Tonfolgen sind von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich! Das so identifizierte Problem kann man dann meist schnell lösen (kein Speicher wegen schief drin oder keine Graphikkarte aus dem selben Grund) Grüße Grunzer
__________________ Lieber eine unsichere Freiheit als eine sichere Diktatur ! |
| | # 7 |
| Threadstarter Registriert seit: 18.02.2008 Ort: Saarwellingen
| hi habe mal wieder an meinem pc ausprobiert also die tonfolge ist lang un geht 3mal mein mainbord ist ein 7VT600P-RZ(-C) Prozessor Socket A for AMD AthlonTM XP / AthlonTM /DuronTM processor Chipsatz Northbridge : VIA KT600 Southbridge : VIA VT8237 Integrated Peripherals Realtek ALC655 AC97 codec Chip VIA 6103L LAN Chip Front Side Bus 400/333/266/200 MHz FSB Arbeitsspeicher Type : DDR400(PC3200)/ DDR333 (PC2700) / DDR266 (PC2100) -184pin Max capacity : 3GB DIMM slots:3 Interne I/O Anschlüsse 1 x FDD port 2 x Serial ATA connector 2 x UDMA ATA133/100/66 Bus Master IDE ports 2 x USB 2.0 connectors (support 4 ports) 2 x cooling fan pin header 1 x GAME/ MIDI connector Erweiterungs Steckplätze 1 x AGP slot (8X/4X-AGP 3.0 compliant) 5 x PCI slots (PCI 2.2 compliant) Rear Panel I/O PS/2 Keyboard / Mouse 1 x RJ45 port 4 x USB 2.0 ports 2 x COM ports Audio (1 x Line-in / 1 x Line-out / 1 x Mic) ports 1 x LPT Form Factor ATX, Dimension : ( 30.5x 20.0cm ) H/W Monitoring System health status auto-detect and report by BIOS H/W detect and report for power-in voltage, CPU voltage, and Fan Speed Support auto temperature detect and thermal shutdown function BIOS 2M bit flash ROM, Award BIOS Other Features Xpress Install Xpress Recovery EasyTune4 @BIOS Q-Flash |
| | # 8 |
| Also Handbücher und Treiber zu deinem Gigabyte-Board sind hier zu finden: GIGABYTE - Product - Motherboard - Overview - 7VT600P-RZ (nur für alle Fälle) BIOS Warntöne: Code: AWARD (kurze + lange Intervalle) 1x kurz alles in Ordnung, jetzt liegts alleine an Windows ;-) 2x kurz Videofehler - Wird auf dem Bildschirm angezeigt, entsprechend weiterverfahren. Dauerton Fehler in der Speisung der Hauptplatine - Meistens auch Speicher oder Grafikproblem (evtl. Karte nicht gefunden) wiederholt kurz Fehler in der Speisung der Hauptplatine 1x lang RAM-Fehler, defekt oder sitzt nicht richtig im Sockel 1x lang, 1x kurz Fehler auf der Hauptplatine 1x lang, 2x kurz Grafikkarte defekt oder sitzt nicht richtig im Sockel 1x lang, 3x kurz Tastatur defekt / ab BIOS v.4.5 Grafikkartenfehler (?) 3x lang Fehler im Tastatur-Interface (3270) |
| | # 9 |
| Hi, Probiere mal eine andere Tastatur aus (oder schau mal ob die Tastatur ordnetlich angesteckt ist (bei ps2 auch darauf achten, daß sie nicht im Mausport steckt!)) (wenn die Tonfolge tatsächlich so aussieht "lang lang lang") Sollte alles nix helfen, kann eigentlich nur noch mit dem Board was nicht stimmen. Würde aber bevor ich ein neues kaufe noch ein BIOSupdate machen, auch wenn ich mir davon wenig verspreche... Und alle Steckverbindungen nochmal "anfassen". Ohne Dir was unterstellen zu wollen: Es kommt aber oft vor, daß Leute in ihrem Rechner rumbasteln und dabei (meist beim einstecken der Steckkarten) das Board zu fest durchbiegen und somit beschädigen! Grüße Grunzer
| | # 10 |
| @kay1987, ich hätte noch ne Frage an dich... Was hast du überhaupt mit dem PC gemacht? NEU kann er ja mal nicht sein (das Board hat, mit verlaub, seine besten Tage schon lange hinter sich gelassen, AGP, DDR(1) und Sockel A deuten auf ein Alter von mindestens 4 Jahre hin). Also wie kommts? |
| | # 12 |
| Hallo Mach den Rechner noch mal auf ob alles richtig gesteckt ist das heist alle Stecker auch strom ob er auch eingerastet ist dann ob die Arbeitsspeicher richtig drin stecken vor allem ist die Grafikkarte richtig eingerastet zieh sie ab und steck sie wieder rein. Gruß Tommy |
| | # 14 |
| so habe ihr ein link wo ich ein video gemacht han von dem problem PC PROBLEM - MyVideo |
| | # 16 |
| Hallo Kay, das Video habe ich gesehen. Oder besser, ich habe gesehen, dass du einen PC dein Eigen nennst. Trotz deiner extravaganten Kameraführung konnte ich nicht erkennen, ob alle Kabel korrekt eingesteckt sind, die Hardware fehlerfrei arbeitet usw... Ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Hast du einen Freund, der sich mit PCs auskennt? Ferndiagnosen machen leider nur Sinn, wenn der Betroffene mitarbeitet (mitarbeiten kann). Nicht böse gemeint... Viele Grüße, Hell |
| | # 17 |
| Hi, Ich schließe mich Hell an. (auch wegen der grandiosen Kameraführung Möchte aber noch etwas wegen der Warntöne los werden. Entweder verzerrt Dein Mikro in der Kamera die Töne so grandios, oder schon der Speaker spinnt, aber ich glaube kaum, daß das die normalen Warntöne vom BIOS sind. Bei den vielen Laufwerken (usw) die drin stecken könnte es auch noch sein, daß das neue Netzteil (350W) etwas zu klein dimensioniert ist. Stecke mal alle für einen Start unnötigen Geräte (also CD, DVD evtl die Graphikkarte wenn Du eine onboard hast) ab. Dann starte und vielleicht geht er ja dann! Grüße Grunzer
| | # 18 |
| hallo joa sorry für die kamera führung aber mein mainboard hat leider keine onboard grafik karte ich werd mir en 400 watt netzteil auzsleihn und dann msal probieren wenn ich die grafik karte raus mach macvht es en anderes pieo geräusch |
| | # 19 | |
| sorry weiß zwar nicht ob das hier noch aktuell ist, aber das hört sich nicht nach einem bios warnton an sondern nach nem alarm. was hast für ne grafikkarte? hat die nen extra-sromanschluss, hast du den eventuell vergessen? 350W sollten bei dir reichen um 2 optische Laufwerke, eine Festplatte und ne Radeon 9800 oder ähnlich zu betreiben. Zitat:
hoffe mal es ist nur ein loser stecker | |
