hallo, ich hatte vor mir eine Radeon X1950 pro zuzulegen. vom anschluss her würde es klappen (hab PCI-e x16).
ABER: habe nur ein 300Watt Netzteil, reicht das überhaupt aus???
und muss ich sonst nopch irgendwas beachten (kompatibilität vom speicher her, oder vorhandene anschlüsse)
29.01.2008, 13:53
Hakuna55
Hallo
Die Grafikkarte braucht ne Zusatzstromversorgung vom Netzteil,wenn dein
Netzteil auf der 12V Schiene nur 20 A oder weniger liefert,wirst du Probleme
kriegen.Werte stehen auf dem Schild am Netzteil.
29.01.2008, 14:25
Petrol
ok, dann hab ich wohl pech
hab folgende werte gefunde, hoffe dass sie das sind:
+12V/19A
+5V/30A
+3,3V/28A
+12V/288W max
also nur 19->zu wenig.
ausserdem hab ich am netzteil nirgends nen anschluss gesehn an den man die grafikkarte anschließen könnte.
da hilft wohl nur neues netzteil oder andere grafikkarte, richtig?
29.01.2008, 16:21
Fat Joe
Der Anschluss heisst PCIe...
Du kannst auch 2 4 Pol Stecker (wie bei einer Festplatte) benutzen. Ein Adapter liegt meistens dabei...
Beachten musst du eigentlich nichts anderes. Wichtig sidn einfach ein PCIe anschluss und ein gutes Netzteil...
29.01.2008, 16:47
Petrol
ja ok, aber mein netzteil reicht ja nich so wie ich das jetz verstanden hab.
30.01.2008, 17:58
Hakuna55
Hallo
Laut Testbericht Bei Computerbase hat die Grafikkarte einen Stromverbrauch
von 170 W im Idl und ca. 240 Watt unter Last. Es wird also sehr eng mit
deinem Netzteil.
30.01.2008, 21:10
burnout150
Hardwareklempner
nimm eine 3850 kostet nur mehr 120 und ist schneller und das würde mit 300W noch gehen sofern es ein gutes Markengerät ist, weil bei schlechten stimmen ja die Werte nicht die drauf stehen.
