Neuer Monitor - alles unscharf
Alt 10.01.2008, 20:46   # 1
Flipper2601
Hallo miteinander!
Habe mir vom Weihnachtsgeld jetzt mal einen neuen Monitor gegönnt (Philips 190WV). Doch leider wird jetzt alles ziemlich unscharf dargestellt. Kann ich irgendwo etwas einstellen, oder ist meine Grafikkarte einfach zu schlapp (NVIDIA GeForce FX 5200)? Würde mich echt freuen, wenn mir jemand helfen könnte. Danke!
Gruß, Flipper
Alt 11.01.2008, 11:11   # 2
Trios
Zitat von Flipper2601 Beitrag anzeigen
Hallo miteinander!
Gruß, Flipper
hallo,
du solltest die Auflösung anpassen. Die native Auflösung des Monitors ist maßgeblich und die Grafikkarte sollte auf die gleiche Auflösung eingestellt sein. Dieser Monitor hat, wenn ich nicht irre, nur einen VGA-Eingang. Darum bitte nur hochwertige Kabel verwenden. Analoge Signale sind im Übertragungsweg leichter zu verfälschen.
Wenn halt die Auflösung der Grafikkarte nicht angepaßt ist, interpoliert die Elektronik des Monitors diese und das ist meist mit Unschärfen verbunden. Eine gewisse Einstellmöglichkeit (Bildschärfe) ist über den Graka-Treiber möglich.
Gruß T.
Alt 11.01.2008, 11:11   # 3
Blindenhund
Hallo!
Das könnte zwei Ursachen haben, die beide leicht zu beheben sein sollten.
Am wahrscheinlichsten: Die Auflösung der Grafikkarte stimmt zurzeit nicht mit der nativen Auflösung des Monitors überein. Flachbildschirme sind nur dann richtig scharf, wenn ein Pixel der Grafikkarte einem Pixel im Monitor entspricht.
Die richtige Auflösung ist in diesem Fall 1440 x 900. Das kannst du mit einem Rechtsklick auf den Desktop -> Eigenschaften -> Einstellungen ändern.
Zweite Variante: Der Monitor muss sich noch auf das analoge VGA-Signal "einstellen". Dazu müsste es reichen, am Monitor den "Auto"-Knopf (oder ähnlich) zu drücken, damit sich der Monitor auf die Phase etc. der Grafikkarte einstellt.
Gruß und viel Erfolg,
Nachtrag: Upps, zu langsam
Alt 12.01.2008, 08:26   # 4
Flipper2601
Hallo!
Die maximale Auflösung der Grafikkarte beträgt 1360 x 768. Den Auto-Knopf habe ich natürlich auch schon betätigt. Leider ohne Erfolg.
Nachtrag: habe jetzt den Grafikkartentreiber aktualisiert. Nun ist auch die passende Auflösung möglich und alles ist ok. Ich danke euch beiden recht herzlich!
Flipper
Alt 30.01.2008, 20:49   # 5
PCGaertner
Hallo miteinander!
Gruß, Flipper
stehe vor dem gleichen Problem wie "Flipper2601" am 12.01.08. Nur leider hat es nicht mit einem neuen Grafikkartentreiber geklappt. Gibt es eine direkte Kontaktmöglichkeit zu Flipper2601 hinsichtlich einer unkomplizierten Hilfe ?
Danke
PCGaertner
Alt 15.02.2008, 21:31   # 6
Mr.Speedy66
hi auch,
hast Du nur ein ähnliches Problem oder auch die gleichen Komponenten??
cu
Alt 28.05.2012, 05:35 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
