| Was für ein System hast du denn ?
Hast du schon mal versucht ein neues Firmware Update für deine Laufwerke zu laden ?
Wenn der Sound stockt deutet das auf zu hohe Prozessorbelastung hin könnte an alter Firmware liegen.
Hast du NERO ? Du könntest von NERO mal dein Laufwerk testen lassen, eventuell ist dieses auf eine zu langsame Lese-Geschwindigkeit eingestellt- stelle diese mit NERO mal manuell um. Die Geschwindigkeit die NERO anzeigt muss nicht zwingend stimmen bzw es kann sein das ein anderes Programm mal manuell die Lese speed umgestellt hat und NERO das nicht verzeichnet hat. Wenn du die Geschwindigkeit aber manuell über NERO setzt stimmt NERO diese richtig ab. Ruckelt auch die wiedergabe einer VIDEO-DVD ? Wenn ja kannst du mal versuchen das Laufwerk vom PC abzutrennen dann den Computer ausmachen dann das Laufwerk wieder dran machen- dann wieder den Computer hochfahren. Windows müsste es dann wieder neu Installieren, vielleicht hilft das ja.
(Ich übernehme keine Verantwortung für Firmware Updates oder jegliche Veränderung der PC Hard oder Software) |
