lan kabel zu lang?
Alt 13.08.2007, 10:48   # 1
danielbot
hay
ich hab eine 16.000 dsl von 1&1 ich benutze den w-lan stick der mitgesendet wurde, durch diesen erreiche ich leider nur eine geschwindigkeit von bis zu 6mb/sek und die verbindung bricht dauernd ab. jetzt habe ich mir einen lan kabel (20m) gekauft und diesen angeschlossen. mein computer zeigt an "ein netzwerkkabel nicht angechlossen"... kann das an der länge liegen oder woran kann das noch liegen ???
gruß danielbot
Alt 13.08.2007, 11:35   # 2
torian
hi grüss dich,
20 meter sind ok.
habe dich aber richtig verstanden, du hast den rechner erst per w-lan und jetzt
mit einem lan-kabel an den dsl-router angeschlossen?
da 20 meter kabel ohne probleme gehen sollten, dürfte das problem wo anders zu finden sein.
1. kabelbruch (das kabel selber ist nicht funktionstüchtig)
2. du hast vielleicht ein falsches kabel gekauft (es gibt patch und crossover-kabel... a. patchkabel sind direkt 1 zu 1 verbunden , bei crossoverkabeln, sind die anschluesse über kreuz vertauscht.
UM EINEN PC MIT EINEN ROUTER ZU VERBINDEN IMMER PATCHKABEL NEHMEN
(es gibt zwar auch netzwerkkarten und router die intern umschalten koennen, aber, aber die meisten tun es halt nicht.)
3. ist die netzwerkkarte im pc richtig konfiguriert? weiss aber nixht ob er dir dann den fehler mit kein kabel angeschlossen ausgibt.
4. es gibt sehr viele verschiedene dsl-router, muss bei deinem vielleicht erst was freigeschaltet werden um lan beutzen zu koennen?
5. ist dein netzwerk richtig konfiguriert?
ich weiss, es sind viele punkte, aber es kann auch viele fehler ursachen haben.
würde an deiner stelle als ersten die config von router und netzwerkkarte prüfen und ob es das richtige kabel ist, falls beides stimmt, mal ein anderes kabel testen
mfg torian
Alt 28.05.2012, 05:25 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
