seit neuestem schlägt mein pc bzw. meine grafikkarte nach aufwendigen spielen, wie z.b. nfsu2, alarm. es erscheint eine fehlermeldung, dass die grafikkarte mit zuwenig strom versorgt werden kann und somit auf ein leistungsminimum gedrosselt wird. nach einem neustart und bei normaler benutzung, ohne spielen etc., erscheint diese fehlermeldung nicht mehr . aber nach mehr oder weniger kurzem spielen erscheint diese.
könnte es sein, dass es an meinem netzteil liegt? das neueste ist es nicht und es ist auch eher als notlösung eingebaut worden, da mein altes netzteil (letzendlich doch) komplett kaputt war.
folgende komponenten könnten vielleicht hilfreich, für die problemlösung sein:
amd sempron 2800+
Geforce 6600 GT 128 MB AGP
350 W Netzteil
Diverse Gehäuselüfter die vielleicht viel strom (=elektrische enerige ) benötigen???
mfg
26.06.2006, 13:10
--Spatzenei--
Ehemaliger Mod
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Es lag am Netzteil. (Hatte zu wenig Leistung, ich glaube 300 W)
Mittlerweile habe ich ein Netzteil mit 500W und da kommt keine Meldung mehr...
26.06.2006, 13:28
ORK
Der stapfende einzige Winker
ah, sehr gut zu hören, da just in diesem moment wieder die meldung kam, obwohl ich gar nicht gezockt hab. aber aufregen tut es mich trotzdem...
26.06.2006, 13:38
--Spatzenei--
Ehemaliger Mod
Mein Netzteil mit 500W hat damals 25 Euronen gekostet, ist aber mittlerweile etwas teurer geworden (so um die 30 )
Also auch recht billig.
26.06.2006, 13:43
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Kann es vielleicht auch die Temperatur sein? Grade bei Spielen werden Grafikkarten stark gefordert und verbrauchen mehr Strom. Außerdem sind die Außentemperaturen ja auch nicht grade niedrig.
Coop
26.06.2006, 13:46
mbrandhu
Zitat von ORK
350 W Netzteil
350 Watt? Für einen Spiele-Rechner für meinen Geschmack entschieden zuwenig!
Wenn du eine halbwegs Gute Graka hasst, solltest du mindestens ein 450 Watt Netzteil haben, damit deine Gesamte Prepherie auch stabil läuft! Besorg die am besten ein neues, ich hab z.B. für mein 450 Watt mit einem 12 cm Lüfter gerade mal 30 im MediaMarkt gezahlt!
MFG: Markus
26.06.2006, 13:53
Bentleman
Da hat sich wahrscheinlich wirklich ein Defekt eingeschlichen. Ich habe zur Zeit ein ähnliches Problem, aber da meldet der Rechner schon beim Starten, dass die Grafikkarte unterversorgt sei und fährt gar nicht erst hoch.
Zitat von ORK
amd sempron 2800+
350 W Netzteil
Die Lüfter kannst Du getrost ausschließlich, die sind sehr genügsam (~1,5 W/125 mA). Für Deine Komponenten würde ein gescheites 300W-Netzteil schon völlig reichen. Hattest Du das Problem mit dem Netzteil schon immer, oder tritt diese Fehlermeldung erst seit kurzem auf?
Auf Watt allein kommt es überhaupt nicht an, entscheidend ist bei einer schnellen Grafikkarte, wie viel Ampere das Netzteil auf der 12-Volt-Schiene liefert. Am besten ist eines mit zwei getrennten Schienen, zumindest bei einer einzelnen Grafikkarte.
Kommt aufs gleiche raus, denn: Watt=Ampere*Volt.
Also, wenn ich ein 450 Watt Netzteil hätte, hätte ich z.B. auch gleichzeitig ein 37,5 Ampere 12 Volt Netzteil (Beispielrechnung)
26.06.2006, 14:01
9
Bentleman
Das bezweifelt ja niemand. Man sollte sich bloß die Frage stellen, ob man soviel überhaupt braucht. Für eine X1900 XTX, das ist zur Zeit die stromhungrigste (Einzel-)Karte überhaupt, reichen schon 30 A, je nach sonstiger Hardware sogar weniger.
26.06.2006, 14:18
10
ORK
ja erst seit gestern...
PS.: der pc läuft jetzt schon die ganze zeit mit der minimalen grafikleistung, nicht schlimm, oder?
26.06.2006, 14:25
11
Bentleman
Ich takte meine Grafikkarte immer selbst runter, das dürfte sogar gesünder sein.
01.07.2006, 20:18
12
ORK
hab das alte, kaputte 550 W netzteil reklamieren lassen und hab mir nun für 10 euro aufpreis das hier andrehen lassen:
