Problem Mit Kaltlichtkathoden
Alt 02.03.2005, 14:43   # 1
-->!"KILLER"!<--
hi
ich hab ein problem mit meinen 2 Kaltlichtkathoden!!!!
ich hab den pc von Fujitsu Siemens!! Es ist ein AMD Athlon 3400+
mit 1028 MB RAM und nem orginal 300 Watt Netzteil, bis her der einzigste mod ist ein 120mm ALU-lüfter.
Bei meinen Kaltlichtkothoden war ein an/aus schalter dabei!! wenn ich jetzt die ein und aus schalte wärend mein PC läuft bleibt er hängen. Ich dar nur einmal ne änderung vornehen bei der 2 AN/AUS änderung hängt er sich auf und es geht nichts mehr!!!
Bitte leute hleft mir muss ich da was ändern an der einstellung irgendwo oder ist das grundsätzlich so?????
bitte um schnelle antwort!!
danke
NEVEN
Alt 03.03.2005, 15:05   # 2
loping21021987
Sowas ähnliches hatte ich auch, bloß nicht mit Kaltlichkathoden!
Das liegt glaube ich am Netzteil, weil wenn du einschaltest ist der Einschaltstrom um ein vielfaches höher als der normale Betriebsstrom der beiden Kathoden! Deswegen kann es dazu kommen das du eine Stromspitze hat und dein Netzteil verkraftet das nicht und dadurch hast du kurz einen Spannungzusammenbruch und er hängt sich so zu sagen auf!
Alt 03.03.2005, 16:08   # 3
-->!"KILLER"!<--
das heißt???? neues Netzteil kaufen??????oder kann man da irgendwas ändern????ich hab gedacht 300 watt reichen zumindest für 2 kaltlichkatoden????was könnte ich tun???
ich wollte mir jetzt bald dann die kaltlichtkatoden steuerung von sharkoon holen und 2 neue sharkoon kk glaubt ihr das dieses problem dann auch bei der schaltung auftritt wenn ich die an der schaltung ausschalte?????
Alt 03.03.2005, 21:48   # 4
loping21021987
probiere doch einfach mal eine anzuschließen und diese anzuschalten, bzw jede einzeln an unterschiedliche strompfade, dann probiere es mal! Gucke dann mal was passiert wenn du sie hintereinander einschaltest!
Alt 03.03.2005, 22:31   # 5
dervirus
Spambot #DerEwigLetzte
Benutzerbild von dervirus
wird er warsch nicht schaffen , da normalerweise 2 kk an einem inverter hängen
Alt 28.06.2005, 14:10   # 6
bosso-22
guten tag,
habe folgende frage : woher bekomme ich einen stromwandler oder sonstiges damit ich kaltlichtkathoden auch am häuslichen 220 volt anschluss, benutzen kann ? brauche das für deko zwecke!
Freue mich schon auf antworten
danke im voraus
Alt 28.06.2005, 21:40   # 7
dervirus
jo , www.reichelt.de ... oder halt die kaltlichtkathoden, die für 220 volt gemacht worden sind ...
Alt 28.05.2012, 07:04 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
