Problem Mit WinME
Alt 14.02.2005, 17:16   # 1
altknecht
100000'ste Beitrag
Benutzerbild von altknecht
Moin
ich hab das Problem das mein PC sehr Langsam ist!
Das heisst das meine Maus bei kleinsten aufgaben Ruckelt.
Das er sich bei manchen aufgaben Sehr lange brauch und sich
sehr oft aufhängt! (das letzte mal sogar beim Windows Update!)
Ich habe ein:
Athlon XP 1800+
512 MB SD-Ram
32 MB Grafik on Board
SIS Motherboard
(Mit den Neusten Treibern)
Kann mir irgendjemand bei dem Problem helfen??
Thx schonmal im vorraus!
Greetz
Altknecht
Alt 15.02.2005, 13:11   # 2
Gromit
Benutzerbild von Gromit
schon Mal auf Viren und Spyware geprüft?
Schau Mal im Task-Manager nach der Auslastung des Prozessors und des Speichers, vielleicht sieht man ob und wer da arbeitet.
ME selbst ist natürlich auch ein Prob, eins der miesesten MS-Prod. überhaupt.
bye
Alt 15.02.2005, 15:03   # 3
NoByNa
Nordlicht
Benutzerbild von NoByNa
Hi Altknecht,
hier ein paar Anregungen, woran es liegen kann:
Hast Du mal in letzter Zeit Deine Festplatte defragmentiert?
Hast Du den Rechner permanent an, oder fährst Du ihn auch mal hoch und runter. Ein Neustart bewirkt nämlich oft Wunder.
Gibt es irgendwelche Hardwarekonflikte?
Hast Du mal Deine Festplatte geprüft? Vielleicht hat die einen leichten Hau?
Ansonsten würde ich wirklich mal über ein neues Betriebssystem nachdenken. Für XP reicht Dein Rechner alle mal. Als ich umgestiegen bin, war ich sehr begeistert. Die Performance und die Stabilität von XP ist wesentlich höher als bei ME.
Viele Grüße
Alt 16.02.2005, 14:45   # 4
altknecht
100000'ste Beitrag
Moin
Thx für die Antworten!
Ich hab den Rechner grade neu Aufgesetzt! Also dürfte da ja eigentlich nichts
drauf sein, oder?
Eigentlich ist er Permanent an aber er wird auch manchmal Neugestartet da er sich ja öfter aufhängt.
Er sagt mir unter den Systeminformationen das er ein Fehler 22 hat
(irgendwas mit ACPI)
Nein hab ich nicht. Weiss auch nicht wie?
Kannst mir da helfen?
Greetz
Altknecht
Alt 16.02.2005, 14:52   # 5
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Benutzerbild von AgentCooper
Ein Kumpel hatte mal ein ähnliches Problem, da stellte sich dann später heraus, daß das Netzgerät nicht mehr ganz i.O. war. Nach Austausch des defekten Gerätes war alles wieder normal.
Genau kann ich es leider nicht mehr rekonstruieren, aber eine Anregung wollte ich geben.
Alt 16.02.2005, 15:03   # 6
altknecht
100000'ste Beitrag
Moin
wie kann ich das den so auf die schnelle rausfinden?
Greetz
Altknecht
Alt 16.02.2005, 15:33   # 7
Gromit
Festplatte testen in Windows über rechtslick auf die Pladde, Eigenschaften, Extras.
Nur ne Idee, kenn mich da nicht gut aus:
Es gibt CPU Thermal Throttling. Prozessoren werden bei zu hoher Temp. einfach heruntergetaktet, ohne das es der Nutzer merkt. Im Bios unter CPU Thermal Throttling zu finden. Gibts dass bei dir? Hast du deine Prozessorkühlung mal überprüft?
Wegen neu aufgesetzt:
Anfangs ist der Rechner offen wie ein Sieb. Vor einem ersten Internetaufruf oder Besuch beim Update von microsoft.com muss also eine AV-Software (+FW) laufen, sonst steht man sofort unter Attacke wenn man online geht. Hast du darauf geachtet? War der Rechner schon online? Überprüf lieber mit Software als etwas anzunehmen.
Zur Prozessorauslastung/Speicherauslastung hast du leider nix gesagt.
Das Netzgerät kann man nur mit geeigneten Meßgeräten überprüfen. Vielleicht hast du auch Überwachungssoftware für dein Board, die dir die Spannung mit Ist/Sollwert anzeigt, wäre schon Mal ein Hinweis. Probier doch Mal ein paar Sachen wie cdroms auszustecken, um die Leistungsaufnahme des Rechners zu senken und schau obs dann besser läuft.
Gromit
edit: Hast du ne Knoppix-CD? Dann einfach mal damit hochstarten und schauen wie der Rechner läuft?
Alt 16.02.2005, 15:41   # 8
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Das ist ne gute Frage, da muss ich leider passen.
Rausfinden tust Du es definitiv mit nem Autausch, aber das ist für diese vage Vermutung zu großer Aufwand.
Alt 16.02.2005, 16:03   # 9
NoByNa
Nordlicht
Jeder Hersteller von Festplatten bietet normalerweise kostenlose Tools an, mit denen Du die Festplatte testen kannst. Einfach mal auf der Hersteller-Homepage umschauen.
Viele Grüße
Alt 16.02.2005, 17:02   # 10
dervirus
Spambot #DerEwigLetzte
Benutzerbild von dervirus
das sollte beim Athlon XP nicht passieren ... ausserdem: welcher prozessor wuerde so weit runtertakten , dass die maus ruckelt unter me ?
man sollte bei unbedarften usern die software auch gleich mit angeben
das wären zB
-Motherboard Monitor 5 (wird leider nicht mehr weiterentwickelt, imho für anfänger schwierig zu verstehen)
-everest home
Alt 16.02.2005, 17:15   # 11
Gromit
wie gesagt, kenn mich da net so aus, wenn du das auschliessen kannst ists ja gerade recht. Ich hab mal gelesesn, dass dann im Bios einstellbar sei, wie stark der Prozessor gebremst wird, und da dann bis auf 10% herunter gebremst werden könne, und da könnte ME doch ganz schön langsam werden, aber stimmt schon, wenn mal die Maus ruckelt,
Es fällt einem da auch nicht viel besseres ein wenn keine unerwüschte Software vor sich hin rechnet.
Mit den Programmen hast du recht, aber mein Rat wäre zuerst Mal auf der mitgelieferten CD des Boards mal nachschauen.
Gromit
Alt 17.02.2005, 15:46   # 12
altknecht
100000'ste Beitrag
Moin
danke für die Hilfe.
Bin grade nicht @ home.
Werde es mal ausprobieren wenn ich wieder da bin.
Ansonsten werde ich wirklich WinXP draufladen!
Greetz
Altknecht
Alt 06.03.2005, 18:16   # 13
altknecht
100000'ste Beitrag
Moin
THX für die Hilfe!
Ich hab mich jetzt für Windows XP entschieden.
Doch das Problem jetzt ist:
Ich kann nicht brennen.
Ich habe Nero Reloaded drauf aber wenn das Brennen fenster kommt
Probiert er was zu laden passiert aber nicht!
Kann mir jemand helfen??
Greetz
Altknecht
Alt 07.03.2005, 13:20   # 14
NoByNa
Nordlicht
Hi Altknecht,
am besten machst du wegen deinem problem einen 2. threat auf, sonst kann es passieren, dass die frage untergeht. am besten schreibst du dann auch noch mal, welchen brenner du hast, etc.
hast du denn die aktuellsten treiber und firmware-visionen für deinen brenner installiert? taucht der fehler bei allen datein auf oder nur wenn du bestimmte dinge brennen willst?
wie bist du denn sonst mit xp zufrieden? ist doch ein ziemlicher schritt nach vorne? sind deine anderen probleme denn gelöst?
viele Grüße
Alt 07.03.2005, 15:39   # 15
altknecht
100000'ste Beitrag
Moin
ja ich bin sehr zufrieden!!!
Das einzige Prob ist halt das mit dem Brenner!
Ok dann eröffne ich ein Neues Thread.
Greetz
Altknecht
Alt 28.05.2012, 07:02 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
