| so , von mir nochma ne kruzanleitung
1. stromkabel reinstecken (gibt nur eine richtung , idiotensicher)
2.ide kabel reinstecken (s.o.)
3. auf master bzw slave jumpern
4. pc starten
wenn du das gemacht hast un es net klappt, lösung des probs :
-mit knoppix (os von cd) testen , ob man es da mounten kann , wenn ja leigts an den tribern
-ide kabel / stromkabel wechseln
-versch cds/dvds ausprobieren
-master/ slave überprüfen
-im bios gucken , ob ide kanal aktiviert ist (bei mir zB kann ich versch ide kabel deaktivieren ,was dann zur folge hat , dass laufwerke an ihnen nicht erkannt / ausgelsene werden) =>auf enabled/activated/auto oder so was in der richtung stellen , wenn vorhanden
-wird das laufwerk beim system start beim self test erkannt ? also aufm 1. bildschirm werden alle deine laufwerke , dein prozessor , dein ram usw gelistet , laufwerk dabei ?
jo , das wars eigentlich erstmal... |
