Gehäuse oder GraKa
Alt 08.01.2004, 19:38   # 1
Khor
Benutzerbild von Khor
ich hab seit einiger Zeit folgendes Problem: Beim Zocken hängt sich der Rechner früher oder später auf (vermute, es hängt von den Grafikanforderungen des Spiels ab). Allerdings laufen Sachen wie Divx encoden oder sonstiges ohne Probleme. Denke also mal, daß die GraKa zu heißt wird. Ist eine Radeon 8500 von PowerColor. Das komische: Wenn ich das Gehäuse öffne gibt es keine Probleme. Ich dachte immer, dann ist die Zirkulation im *piep*. Zu meinen Lüftern: Am Gehäuse hab ich nur dem vom Netzteil. Sollte ich lieber noch einen Gehäuselüfter einbauen, oder liegt das Prob woanders?
Tnx,
Khor
Alt 08.01.2004, 20:20   # 2
Kingster81
Da wird es eindeutig zu heiss im Gehäuse. Lösung: 2 Gehäuselüfter. Einen vorne unten saugend, den anderen hinten oben blasend. Und den Kabelsalat aufräumen damit der Luftstrom nicht behindert wird.
Alt 30.03.2004, 23:04   # 3
dervirus
Spambot #DerEwigLetzte
Benutzerbild von dervirus
der lüfter , der rausbläst , sollte auf jeden fall höher liegen als der reinbalsende , idealfall: im deckel
begründung: warme luft steigt nach oben ...
aber bei mir is max 10 cm höhenunterschied, das passt auch
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
