| | # 1 |
| Ich fasse es mal kurz. durch nen fehler haben wir die teile vom neuen pc erst später erhalten aber das ist egal alles ist da. das problem ist, wir haben nach unserem wissen das motherboard eingebaut im pc mit dem lüfter darauf (mit diesen gitter wo man den mit haken reinhaken muss war sehr nervig^^) ebenso ist netzteil etc drin, also alles was man so braucht. beim versuch die software zu installieren wollte der bildschirm nicht angehen (blinken), haben es auch mit den alten bildschirm versucht, klappte auch nicht. wir sind nicht sicher ob wir jetzt etwas falsch gemacht haben, haben es mehrfach nachgeschaut strom ist alles, also alle kabel die nötig sind sind angeschlossen. schalter sind on und bildschirm natürlich auch drinne aber keinen plan warum des nicht geht :x falls wer ideen hat wären diese angebracht ![]() hier mal der link wo die teile vom pc vorhanden sind, falls benötigt. Brauche hilfe bei der Zusammenstellung eines Gaming Pc's |
| | # 7 |
| Das ist einer von den beiden und dann ist da noch ein Stecker Du hast ja das Asus Maximus IV GENE-Z richtig? Da ist noch ein vierpoliger Anschluss links oben von der CPU der muss auch angeschlossen werden. Nimm mal den link hier und vergrössere die Ansicht des Bildes dann siehst Du den Anschluss Asus Maximus IV GENE-Z Intel Z68 So.1155 Dual Channel DDR3 mATX Retail - Computer Wenn sonst alles richtig angeschlossen ist müsste dann alles gehen Jetzt bekommt das Mainboard zuwenig Strom Gruss Sam |
| | # 17 |
| Schau mal hier rein,da wird von Sebastian alles genau erklärt So wirds gemacht: SSDs richtig unter Windows 7 einrichten Danach habe ich es auch gemacht Gruss Sam |
