| Hallo. Ich schätze mal, dass irgendeiner dieser verbogenen Pins keinen Kontakt mehr zum Prozessor-Die hat. Hast Du eventuell schon die BIOS-Batterie mal getauscht? Vielleicht irre ich mich ja mit meiner ersten Vermuttung und es ist nur eine Kleinigkeit.
__________________ Du findest einen Userbeitrag sinnvoll? Bedanke Dich bei dem User mit dem DANKE-Button. Kein Support via PN! Bin bis zum 02.06.2012 in Urlaub. |
| | # 3 |
| Threadstarter Registriert seit: 30.11.2011
| Hallo nochmal, Die Batterie hatte ich getauscht, leider erfolglos. Ich hatte wohl mit meinem "Gewalt-Akt" den CPU Sockel zerschossen. Ich habe mir nämlich ein neues Mainboard bestellt und siehe da... Es funktioniert wieder. Allerdings gibt es weiterhin Probleme: Windows ist frisch installiert und alles läuft. Wenn man jedoch über längere Zeit spielt (Call of Duty MW3) gibts einen Bluescreen. Mit BlueScreenView habe ich dann die Fehler ausfindig gemacht und recherchiert. Es ist ein Hardware Problem. Meine Treiber sind alle auf dem neuesten Stand. Ein Hitzeproblem ist auszuschließen, Wärmeleitpaste erneuert, Temperaturen bleiben im Normalbereich. Memtest konnte auch keine Fehler feststellen. Ich gehe nun davon aus, dass der Prozessor ab ner bestimmten stelle nicht mehr weiterkommt (aufgrund der zurechtgebogenen Pins). Ich kann mir keine andere Fehlerquelle vorstellen. Trotzdem vielen Dank für deine Antwort! |
