Mein Bruder hat sich ein Video angesehen.
Auf einmal, kein Bild mehr, Ton lief aber weiter.
Nach Neustart, kein Bild (Monitor = No Signal)
nach ca. 2 Std. ging PC wieder, nichts festzustellen.
paar Tage später, beim Starten, selbe Problem, kein Bild (Festplatte am rödeln wie sonst auch immer)
Ich denk Grafikkarte im Eimer. Hab mir ne andere besorgt.
Beim Starten, Monitor zeigt buntes Wirrwar.
Anderen PC besorgt meine Grafikkarte eingebaut.
Monitor und Grafikarte in Funktion.
Grafikkarte wieder bei mir rein und nun hab ich folgendes Problem.
Er fährt hoch, ich seh Bios, Memory Test etc. und wenn er Windows laden will fängt er wieder von vorn an, als ob jemand den Reset Knopf gedrückt hat.
Bevor mein Bruder das mit dem Video hatte, wars schon mal so, dass ich selber gezoggt hab und der Rechner auch neu gestartet ist als ob jemand einfach auf den Resetknopf gedrück hat.
Wer kann helfen?
Windows XP Home
Mainboard: Asus A7N8X Deluxe
Grafik: Radeon 9600 XT
2GB RAM
Schon was älter, ist aber nur noch für Internet und Schreibzeugs da.
06.07.2011, 00:51
N-Traxx
Hardware Guru
Du solltest den Rechner zuerst mit einem funktionierenden Netzteil testen. Anbei solltest Du Dir auf dem Mainboard die Kondensatoren genauer anschauen.
Spoiler:
Siehen sie so aus, wie auf dem Bild, oder sind evtl. etwas bauchig, dann liegt Dein Problem daran.
Ansonsten mal die Kühlkörper am Prozessor und Grafikkarte reinigen, sollten sie mit Staub verschmutzt sein (Überhitzungsproblem).
__________________ Du findest einen Userbeitrag sinnvoll? Bedanke Dich bei dem User mit dem DANKE-Button. Kein Support via PN! Bin bis zum 02.06.2012 in Urlaub.
06.07.2011, 09:21
dumbo80
Netzteil hab ich vor ca. 4-5 Monaten getauscht. Ist allerdings nen gebrauchtes. Hat 350W. Vorher waren es eins mit 450W.
Sind 350W denn ausreichend, der Rechner lief ja bis vor nen paar Tagen problemlos.
Hab aber auch ein anderes mit 350W besorgt (gebraucht), selbe Problem.
Das mit den Kondensatoren hatte ich schon überprüft, konnte aber nicht ungewöhnliches entdecken.
Staub hatte ich beim Umbau Netzteil schon entfernt, und beim meinen Rep-versuchen auch.
07.07.2011, 01:36
N-Traxx
Hardware Guru
Was für ein Netzteil ist das genau?
Was steckt sonst noch in dem Rechner drin?
CMOS-Batterie auch schon getauscht?
07.07.2011, 13:16
dumbo80
Netzteiltyp unbekannt, versuche heute Abend mal zu schauen was ich darauf lesen kann.
zu. o.g. steckt noch,
ein DVD-RW Laufwerk,
2 Festplatten je 80 GB,
1x Floppy drin.
Ist das die auf dem Mainboard? Nein hab ich nicht.
Kann immer erst nächsten Tag antworten, da ich privat nicht die Möglichkeit habe ins I-Net zu gehen, sondern nur auf Arbeit.
Hast du eine Vermutung?
07.07.2011, 20:29
dumbo80
Netzteil FSP Group Inc
FSP350-60MDN Rev A
PS. Konnte mir das IPad meiner Nachbarin mit Vodafone 3G mal ausleihen.
15.07.2011, 12:15
dumbo80
Bin mal wieder da.
Hab gestern mal meine Festplatte in einen anderen Rechner verbaut und siehe das selbe Problem.
Windows fängt an zu starten und Rechner startet neu.
Mein ihr das meine Festplatte kaputt ist oder wohl eher die Win Installation?
20.07.2011, 19:43
8
N-Traxx
Hardware Guru
Formatiere die Platte mal mit DBAN (Quick Erase). Erst dann wirst Du sehen, ob sie defekte Sektoren hat. Daten werden dabei unwiderbringlich gelöscht.
20.07.2011, 21:26
9
dumbo80
Moin.
Habe gestern Abend/Nacht die Platte in einen 3. Rechner als 2. Platte eingebaut um meine Daten zu sichern. Konnte dann auch alles problemlos kopieren.
Hab dann meine Platte als 1. angeschlossen und gebootet. Hab dann die ganzen Treiber (LAN, Grafik, etc.) installiert und siehe da, sieh läuft.
Was mir komisch vorkommt ist, das ich gestern 25 Microsoft Updates laden musste. Letzten Updates waren am 07.07.11.
Oder lädt er auch Updates für das andere Windows was auf der anderen Platte ist, die jetzt hier als 2. Platte eingebaut ist?
Naja konnte bis jetzt nix besonderes feststellen, und werde erst mal abwarten.
