Arbeitsspeicher aufrüstung Problem
Alt 25.06.2011, 17:09   # 1
DeRazer
Hallo ich bin am verzweifeln
Ich habe heute mein neues Ram modul bekommen (kingston value Ram 800 mhz 2 GB ddr2) ich habe in eingesteckt und pc hochgefahren und aufeinmal wurden meine grafikkarten treiber nicht mehr erkannt. ich habe dann meine treiber deinstlliert und habe einen bluescreen bekommen, worauf ich dachte das der ram kaputt ist also meine alten ram module raus 2x 1 GB und siehe da es läuft ich dachte mir so hmm ist ja komisch 1 GB dazugebaut geht auch 4 GB rein und siehe da wieder das problem wenn ich bei win7 den ram auf 3GB begrenze (in der msconfig) geht das auch alles
so was ich alles versucht habe:
BIOS Ubdate
windows neu instlliert
Treiber aktuellste installiert
-Beta
-Realease
-Ältere treiber auch versucht
mein systeme
Board:asrock alivexfire esata2 r3.0
Arbeitsspeicher steht ja oben ^^
Grafikkarte:Geforce 9600 GT 512 MB
CPU: AMD Athlon 64 XII 5200+ (2x 2,7 GHZ)
Ich bitte um eure hilfe ich habe alles versucht und nichts hilft
MfG derazer
Alt 25.06.2011, 17:48   # 2
N-Traxx
Hardware Guru
Benutzerbild von N-Traxx
Arbeitsspeicher sucht man sich passend zur Empfehlungen des Boardherstellers aus der QVL (RAM-Kompatibilitätsliste).
Solche QVLs findest Du entweder im Handbuch des Mainboards, oder beim Boardhersteller im Supportbereich zum Download.
Mischbestückungen sollte man grundsätzlich vermeiden und beim Aufrüsten möglichst auf baugleiche Module setzen.
Du hast bereits alles ausprobiert. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Das Board kann mit dieser Bestückung einfach nicht umgehen.
Alt 25.06.2011, 18:18   # 3
DeRazer
hmm das ist enttäuschend aber was ich nicht verstehe, das 3 GB gehen aber 4 nicht und auch 1 GB alt und der 2GB neu zusammen
Alt 25.06.2011, 20:02   # 4
N-Traxx
Hardware Guru
Wenn Du den Adressraum auf 3GB beschränkst, wird der verbliebene 1GB nicht genutzt. Je nachdem, auf welche Module das 1GB fällt, kommt es dann u.U. nicht mehr zum Fehler, weil das System auf die betroffenen Bereiche keinen Zugriff gestattet. So ein verhalten ist also schon möglich.
Eine weitere Möglichkeit wäre auch, dass der Grafikkartentreiber nicht mitspielt. Du solltest den PC also mit 2GB RAM hochfahren, die Grafikkartentreiber deinstallieren, neustarten und dann aktuelle Treiber einspielen (vom Mainboardchipsatz am besten auch aktualisieren und die Grafikkarte hinterher).
Dass das Board ein grundsätzliches 4GB Problem hat, möchte ich eigentlich ausschliessen. Wie gesagt, vergleichbare Modulkombinationen machen bei vielen Boards Probleme.
Alt 25.06.2011, 23:00   # 5
DeRazer
ahja okay das werde ich mal versuchen vielen dank
Alt 28.05.2012, 06:06 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
