Vx-9 Pro Gehäuse kühlt schlecht
Alt 10.05.2011, 19:55   # 1
Odoaker
Hallo liebe Leute.
Hab mir das Gehäuse Aerocool Vx-9 pro "battle edition" gekauft um mein altes, kleines Gehäuse (HP pavilion a6220.de) aus zu mustern.
Das fand vor ca. 4 Wochen statt.
System:
MB: ASUS p5kpl-am epu intel-sockel 775
CPU: Intel core 2 duo e4400 @2GhZ
Grafikkarte: XFX HD 4870
HDD: Samsung SATA 150 GB
RAM: 2x 2GB DDR2 Kingston PC-6400 (800MhZ)
NT: Xilence 480Watt (es wird der Tag kommen, da wird es ausgemustert)
Die Temperaturen darin erreichen aber schon nach einiger Zeit im idle oder sofort unter Vollast (Gaming) inakzeptable Temperaturen (folgende beziehen sich auf idle-Modus):
SYSTIN: 40°C
CPUTIN: 39°C
GPU: 60/61°C
CPU core#0: 41°C
CPU core#1: 44°C
HDD: 27°C
unter Vollast weiß ich die Temps nicht genau, da ich keine geeignete Software kenne, die mir das aufzeichnet.
Aber direkt nach Vollast:
SYSTIN: 43°C (braucht länger um wieder auf 40°C zu sinken)
GPU: 83°C (sinkt im idle wieder langsam auf 61°C)
CPU core#0: 47°C (sinkt im idle wieder langsam auf 41°C)
CPU core#1: 49°C (sinkt im idle wieder langsam auf 44°C)
die coretemps steigen während Vollast über 52°C, das höre ich am CPU-Lüfter (der schaltet ab 50 grad die Gänge hoch...)
Informationen über die Gehäuse-Kühlung:
vorinstalliert: 1x 200mm Seitenlüfter (saugt Luft an)
1x 120mm hinten, oben (pustet Luft raus)
zusätzlich: 1x 120mm Frontlüfter (saugt Luft an)
1x 120mm Dachlüfter (pustet Luft raus)
Das Netzteil ist nicht am Kühlkreislauf beteiligt.
Es ist im Boden verbaut (saugt Luft vom Boden an (PC steht auf Gummifüßen) und pustet sie hinten wieder raus).
Der Dachlüfter ist am Mainboard angeschlossen und macht ca. 847rpm
Die anderen Lüfter sind am eigenen Gehäuseregler angeschlossen und stehen auf "turbo" (es gibt die Möglichkeiten "stop", "cruise", "turbo").
Meine Frage ist, warum die Temperaturen im Gehäuse um die 40°C sind oder darüber?. Wie ich die Kühlung besser gestalten kann?.
Mein Plan: Den Frontlüfter weiter unten anbringen, einen weiteren 120mm Lüfter im Boden verbauen (soll Luft unter dem Boden ins Gehäuse saugen).
Was denkt ihr??
Alt 14.05.2011, 16:52   # 2
Odoaker
Der 200mm Lüfter ist geplatzt. Ein großer Riss geht am Schaufelrad vom Motor nach außen bis zu den Schaufeln (
Jetzt muss ich einen neuen bestellen. Ich dachte da so an den Antec Big Boy. Aber ich habe die Befürchtung, das der nicht in die Seitenabdeckung passt. Da die Anbringungsmöglichkeit ganz anders aussieht: Hier die Bauart meines kaputten Lüfters (anhand eines anderen Fabrikats): http://www.watercool.at/shop/media/i...UBF_003_1g.jpg
Und der Antec Big Boy: http://cdn2.specialtech.co.uk/spshop...ail/133705.gif
Meint ihr, ich sollte ihn kaufen und er könnte doch passen?
Alt 16.05.2011, 19:16   # 3
N-Traxx
Hardware Guru
Benutzerbild von N-Traxx
Die Temperaturen sind noch alle im grünen Bereich. Mach Dir also mal keine Sorgen. Die Systemtemeratur wird von einem Sensor auf dem Board ermittelt, der von umliegenden Bauteilen natürlich auch eine gewisse Wärmestrahlung abbekommt. Daher fällt die Temperatur hier immer höher aus, als sie tatsächlich im Gehäuse vorliegt.
Temperaturen der HD4870 bei ca. 80°C unter Last sind völlig normal.
Die Kern- und Case-Temperaturen der CPU sind auch ok.
Der Xigmatek XLF-F2003 Lüfter sollte auf jeden Fall passen.
Alt 16.05.2011, 19:25   # 4
Odoaker
Ah, danke Dir für die Antwort N-Traxx
Habe jetzt Coretemp und HW Monitor im Hintergrund bei Vollast mitlaufen lassen. Dabei erreichten die CPU-Core Temps 56/57°C geht das noch? (SYSTIN zeigte 46°C).
Und was wäre Deiner Meinung nach die Beste Lüfteranordnung für das "vx-9 battle pro case" ?
Alt 16.05.2011, 19:41   # 5
N-Traxx
Hardware Guru
Die sind immer noch ok.
Die Lüfteranordnung passt auch.
Das einzige, was Du tun kannst, wäre in einen besseren CPU Kühler zu investieren. Als Budget-Empfehlung eignet sich der Scythe Mugen 2 Rev. B ganz gut. Wenn Du was edleres und von der Kühlleistung noch besseres haben möchtest, dann ist der Noctua NH-D14 empfehlenswert. Der kostet allerdings gut doppelt so viel, wie der Scythe, hat jedoch das bessere Kühlkonzept.
Den Noctua verwende ich selbst und der Kühlt meinen AMD Hexcore im IDLE bei ca. 1000 Upm auf unter 40°C. Unter Last geht der Prozessor selten über 50°C und der Kühler ist dabei praktisch unhörbar.
Alt 16.05.2011, 20:00   # 6
Odoaker
Ja, das sollte auch tatsächlich meine nächste Anschaffung werden
Das Gehäuse des vx-9 pro ist allerdings nicht sehr groß. Die Nennmaße: 21cm breit, Höhe 45,2 cm, Tiefe 49,2 cm;
Zur Zeit kann ich kein Foto machen, aber wenn ich die Anordnung im Case mir ansehe, dann ist zwischen dem Caselüfter und dem CPU-Kühler (Boxed) nur wenige Zentimeter platz. Auch zur Case Decke ist der Platz sehr eingeschränkt. Mit nem Seitenlüfter noch drinn, dürfte die Höhe eines CPU-Kühlers 13,5 cm nicht überschreiten (Beispiel: GPU-Kühler Accelero S1 ist zu groß - Seitenabdeckung passt nicht mehr).
Hättest Du da eine Alternative? Einen schlanken, nicht allzu hohen Towerkühler?
Alt 16.05.2011, 21:21   # 7
N-Traxx
Hardware Guru
Da fallen die beiden Kühler aus.
Evtl. würde ich dann den Noctua NH-U9B SE2 empfehlen, der mit einer Bauhöhe von 12cm passen sollte.
Alt 28.05.2012, 06:02 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
