Wenn Du einen Rechner mit einem Sandy Bridge Prozessor hast, dann ist das normal, weil eine Grafikeinheit im Prozessor integriert ist.
Du kannst diese "onboard" Grafik gerne abschalten. Das kannst Du wahlweise unter Windows im Gerätemanager machen, oder im BIOS des Mainboards. Den Monitor solltest Du dann natürlich an der Radeon Grafikkarte anschliessen. Ich gehe mal davon aus, dass er im Moment an der Intel HD Grafik hängt (ATX Panel des Mainboards).
Den MSI Afterburner lässt Du am besten gleich weg. Das ist ein Übertaktungstool und damit kann man auch viel kaputt machen.
