| dein notebook? alles klar typ/hersteller? verbaute graka? wenn unbekannt,entweder mit siw oder gpu-z auslesen System Information for Windows (SIW) 2010 - Download - CHIP Online GPU-Z - Download - CHIP Online betriebssystem? bei fertig pc`s oder notebooks sollte man sich auf jeden fall erstmal auf der herstellerseite desselben nach passenden treibern umsehen könnte allerdings auch sein,dass ein defekter inverter für den schwarzen bildschirm verantwortlich ist |
| | # 3 | |
| Threadstarter Registriert seit: 20.02.2010
Nvidia Quadro FX3600M Win Vista 64x Core Duo 2.6 GHz, 4 GB RAM noch Ergänzung zu meienm ersten Beitrag Wenn man den Rechner hochfährt, dann läuft zuerst alles normal, jedoch nach (ungemessen) 30 Minuten schaltet auf einmal der Monitor ab (Kein Signal) wenn man Musik gehört hat oder auch YouTube, dann bleibt der Ton auch stehen, wie wenn man den rechner ausgeschaltet hätte. Dieser ist jedoch noch an, Lüfter laufen noch und die Power LED leuchtet noch. Tastatur reagiert nicht mehr (NUM-Taste) Jtzt läuft mein Notebook bereits seit 2 Stunden und bis jetzt keine Probleme. | |
| Treiber-DL bei HP -> HP Compaq 8710w Mobile Workstation- Download von Treibern und Software - HP Business Support Center Wenn ich über das Archiv suche, wird mir der 258.96 als aktueller Treiber angeboten (Shot1) NVIDIA Treiber Download Suche ich via normalen Treiber-DL, so habe ich noch die Möglichkeit den Treibertyp zu wählen (Shot2) http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de Vermutung1: Ich persönlich habe nicht den GraKa-Treiber in Verdacht, sondern vermute eher ein Hitzeproblem. Es kann sein, dass die GraKa zwecks mangelnder Kühlung überhitzt und dadurch abschaltet. Temps mal posten. Vermutung2: Es kann sich aber auch um einen defekten Arbeitsspeicher handeln. Ram mal überprüfen mit Memtest. Bei mehreren Riegeln, diese einzeln testen. DL -> Memtest86+ - Advanced Memory Diagnostic Tool |
| | # 5 | |
Ich kenne mich da nicht so gut aus | |
| | # 6 | |
oder stell einfach nen screenshot rein-beispiel (gpu-z) siehe anhang | |
| | # 8 |
| ich habe euch vor einiger Zeit meine Temperaturwerte geschickt aber keine Rückmeldung erhalten. Das Problem mit meinem Notebook habe ich immer noch nicht gelöst. ich bin einfach verzweifelt. Ich bin jetzt am Überlegen, das System neu aufzusetzen. Wenn ich an meinem Rechner jetzt zu schnell irgendwas mache, dann bleibt er hängen, dann kommt ein Piepton und der Rechner startet neu. Nach dem Hochfahren kommt eine Meldung "Anzegetreiber wurde wiederhergestellt" Wenn jemand von Euch noch irgendwelche Tipps mir geben kann, wäre ich sehr dankbar. Ich vermute jetzt ganz stark, dass es an meinem Grafiktreiber liegt, den ich zuletzt installiert hatte. Ich weiss echt nicht mehr, wie ich mein Rechner ans Laufen wieder kriegen kann. |
| | # 9 |
| Systemintegrator Registriert seit: 28.08.2007 Ort: Bamberg
| Die Temperaturen scheinen bei Dir ok zu sein. Ich würde jedoch trotzdem mal die Kühlkörper vorsichtig mit einem Druckluftspray ausblasen. Lade Dir ausserdem mal Memtest86+ herunter und teste damit Deinen Arbeitsspeicher. Lasse den Test ruhig 1 bis 2 Stunden laufen.
__________________ Mein System: LIAN LI PC-A71FB Tower|BeQuiet! Dark Power Pro! 550W|Intel Core i7 2600k|Noctua NH-C14|Asus Sabertooth P67|16GB Samsung M378B5273CH0-CH9 DDR3-1333|1x LG CH08LS10|1x Crucial M4 CT128M4SSD2 128GB|2x OCZ Vertex 2E 120GB|1x WD Caviar Black WD2001FAAS 2TB|POV GeForce GTX580|Hauppauge WinTV HVR-5500 HD|Creative SB X-FI|Windows 7 Ultimate x64|Logitech Z5500 Du findest einen Userbeitrag sinnvoll? Bedanke Dich bei dem User mit dem DANKE-Button. |
| | # 10 | |
Kann ich das anders machen? Muss ich mein Notebook auseinanderschrauben? | |
| | # 12 |
| ich habe mir extra kleines Werkzeug besorgt, um mein 8710w auseinanderzuschrauben. Ich kriege den aber nicht auseinandergeschraubt. Ich habe alle Schrauben gelöst. DVD- Laufwerk herausgenommen. Ich kriege ihn jedoch nicht geöffnet. Ich bin einfach verzweifelt. Ich glaube, ich muss zu einem PC- Geschäft, damit sie mir diesen Notebook überprüfen. Ich habe bis jetzt immer selber meinen Rechner repariert. Ich habe deswegen ein bisschen Angst wenn ich jemandem mein Notebook abgeben muss. Er kann sich doch alles kopieren was ich auf dem Notebook habe. Was würdet ihr mir empfehlen? Was kostet so eine Diagnose bei einem PC- Geschäft? |
| | # 13 |
| ich habe heute ein Druckluftspray bestellt, mit der Hoffnung irgendetwas erreichen zu können. Dieses Drucklustspray habe ich bestellt: Druckluftspray Druckluft Reinigung 400ml Spray Reiniger bei eBay.de: Hochdruckreiniger (endet 16.10.10 15:19:26 MESZ) Wie soll ich mit dem Spray dann mein Staub aus dem Inneren meines Notebooks ausblassen? Von der Seite und von der Rückseite soll ich blassen? Auf der Rückseite habe ich Gitter, durch die ich den Grafiklüfter sehe. |
| | # 14 |
| Bei meinem Netbook habe ich schlechte Erfahrungen mit Druckluft gemacht. Ich habs geschafft sämtliche Flügelchen vom Lüfter abzublasen.Das heisst, bitte schön vorsichtig pusten. Meinen PC blase ich regelmässig aus. Wenn Du keine Erfahrungen damit hast ein Notebook auseinanderzuschrauben, (und auch wieder funtionierender weise zusammen), würde ich Dir von abraten. Ansonsten schau mal hier:Customer Self-Repair Steps (videos/animations) (Ein und Ausbau), oder hier:Customer Self-Repair Steps (videos/animations) (zeigt Dir an wo welche Teile sitzen) |
| | # 15 |
| Zuerst sollte man dafür sorgen, dass das Notebook keine Stromversorgung hat. Kurz gesagt also Netzteil anklemmen und den Akku rausnehmen und ein paar Minuten abwarten, bis sich alle Kondensatoren entladen haben. 10-20 Min. reichen dazu aus. Danach solltest Du Dir evtl. einen isollierten Draht nehmen, mit dem Du den Lüfterrotor vorsichtig blockieren kannst, damit er sich nicht dreht. Mit dem Druckluftspray solltest Du auch nicht direkt an die Lüftungsffnung gehen, sondern etwas weiter weg. um eben Schäden am Lüfter zu vermeiden.
