System zusammenstellung!
Alt 24.06.2010, 22:06   # 1
Meister Tom
WIe findet ihr diese zusammenstellung an teilen?
Graka : PowerColor HD5770 PCS
Anschlussart PCIe 2.0 x16
Stromversorgung Anschluss 1x 6-pin-Grafikkartenanschluss
max. Verbrauch ca. 108 Watt Watt (bei Volllast)
Grafikchip:
Bezeichnung ATI Radeon HD5770
Taktfrequenz Chip 875 MHz
Stream Prozessoren 800
Shader Model 5.0
DirectX Version 11
OpenGL Version 3.2
AMD Stream Ja
Speicher
Vorhanden 1024 MB
Typ GDDR5
Taktfrequenz 4900 MHz
Speicheranbindung 128 bit
RAMDAC
primärer 400 MHz
sekundärer 400 MHz
Auflösungen 1024x768x32Bit 200 Hz
1280x1024x32Bit 170 Hz
1600x1200x32Bit 120 Hz
2048x1536x32Bit 85 Hz
2560x1600x32Bit 60 Hz (Dual Link)
MPEG2 Wiedergabe
Ja
MPEG2 Encoding
Nein
Direkte Anschluesse
1x DisplayPort
1x HDMI (1.3a)
2x DVI-I
davon 1x mit HDCP
davon 2x mit Dual Link
Abmessungen (BxHxT) 210 mm
Besonderheiten belegt 2 Slots
Mainboard: GigaByte GA-790XT-USB3
Chipsatz
AMD 790X
Steckplätze
3x PCI 32 Bit Steckplätze
32 Bit 5 Volt 33 Mhz
2x PCIe x1
2x PCIe 2.0 x16
Bustakt
Datenrate 3600-5200 MT/s
BIOS
Award 2x 8 MBit
Formfaktor
ATX
Netzteil
EPS (24-Pin + 8-Pin)
Speicher
maximal 16.0 GB
Art des Speichers
SDRAM-DDR3
Speichersockel
4x Sockel DDR3
Standards DDR3-1066, DDR3-1333
Speichertakt von CPU abhängig
Kanäle 2
Anschlüsse
1x PS/2-Maus
1x PS/2-Tastatur
1x 34-polig Floppy
2x 4-polig PWM Lüfter
2x 3-polig Lüfter
CPU:AMD Phenom II X3 720
Bezeichnung
Anzahl Prozessorkerne
Taktfrequenz
2800 MHz
Cache
Level 1 3x 128 kB
Level 2 3x 512 kB
Level 3 6144 kB
CPU Kühler:Thermaltake Frio Cooler
Arbeitsspeicher : Hier bräuchte ich Hilfe weis nichts was ich nehmen soll.
Netzteil: be quiet! Straight Power E7 600W
Alt 25.06.2010, 07:48   # 2
N-Traxx
Hardware Guru
Benutzerbild von N-Traxx
Hersteller und Produktbezeichnung hätten genügt. So genau müssen die Angaben auch nicht sein.
Ich würde das aber so machen:
1x Bequiet! Straight Power E7 450W Netzteil
1x ASUS M4A785TD-V Evo 785G AM3 ATX Mainboard / AMD785G Chipsatz
2x 2048MB Kingston Value DDR3-1333 CL9 KVR1333D3N9/2G
(Speichermodule sind aus der QVL von Asus gewählt / siehe Dateianhang)
1x CPU AMD Phenom II X4 925 "boxed" / 2,8GHz
1x Noctua NH-U12P SE2 CPU-Kühler
1x Grafikkarte 1024MB Sapphire Radeon HD5770 GDDR5 PCIe Lite Retail
1x Ultron UCR 75in1 Cardreader intern
Fürs Mainboard würde ich nicht so viel Geld ausgeben. Auch ein Netzteil mit 600W ist für diesen Rechner zu gut gemeint. Das Geld solltest Du dann lieber in einen besseren Prozessor und evtl. eine bessere Grafikkarte investieren. Was Kühler angeht, ist Noctua vorzuziehen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf M4A785TD-V EVO Memory QVL.pdf (405,7 KB, 1x aufgerufen)
Alt 25.06.2010, 12:12   # 3
Meister Tom
für was den cardreader?
Alt 25.06.2010, 13:44   # 4
Meister Tom
Und passen alle teile überhaupt ohne probleme zusammen?
Zum Beispiel steht bei der Graka schnittstelle Pci express 2.1 x16 aber das mainboard hatt nur 2.0 x16 ?!
Und die empfohlene stromversorgung für die ist 600w ,das netzteil hat ja nur 400 w !
Und ich konnte nicht lesen ob das mainboard esata hat weil ich nur esata hab ?!
Alt 25.06.2010, 18:33   # 5
N-Traxx
Hardware Guru
Die Grafikkarte verbrät laut Hersteller maximal 108 Watt. Die Stromversorgung für sie ist auf 150W ausgelegt (75W über den PEG-Slot + 75W über den 6 pol. PCIe Stromstecker / 12V Stromversorgung). Das Bequiet Netzteil liefert auf 12V max. 18A, was 216W entspricht.
Von diesen 12V Leitungen hat es 4. Die kombinierte Last auf allen 12V Leitungen beträgt satte 420W. Der Rechner wird unter Volllast vielleicht gerade mal 200W verbraten. Was soll da also nicht funktionieren?
Ich betreibe eine HD5870 an einem Bequiet! Dark Power Pro mit 550W und die Verbrät unter Volllast knappe 190W. Mein NT liefert auch nur 18A und die reichen vollkommen aus.
Die Angabe von Sapphire ist deshalb so hoch angegeben, weil es doch viele Leute gibt, die billige Netzteile in PCs verbauen. Solche billig-NTs mit 600W erreichen oftmals nicht mal die Leistung eines 400W Markennetzteils. Sapphire setzt daher die Messlatte hier etwas höher. Du kannst Dir natürlich auch ein stärkeres Netzteil kaufen, falls Du irgendwann eine schnellere Grafikkarte nachrüsten willst. Für die momentane Konfiguration reich das 450W NT aber völlig aus und mit 89% Effizenz steckt es so ziemlich jedes 600W Billignetzteil in den Schatten.
PCIe 2.1 ist zu 2.0 abwärtskompatibel. Meine HD5870 läuft auch nur in einem PCIe 2.0 Slot.
Den Cardreader kannst Du ruhig weglassen. Ich setze ihn gerne mit ein, weil er doch oft praktisch ist und ihn viele Kunden nicht missen wollen. Deine Entscheidung.
Die empfohlenen Komponenten passen sehr gut zusammen. Der Speicher ist von Asus empfohlen und wurde mit dem Board getestet. Mit diesen Modulen kannst Du bis zu 8GB aufrüsten, da sie auch für Vollbestückung freigegeben sind.
Beim Mainboard hast Du zumindest auch noch den Vorteil, dass es eine onboard Grafik hat. Geht mal Deine HD5770 kapput, so kannst Du zumindest noch auf die onboard Grafik ausweichen, bis Du eine neue Grafikkarte hast. Es sind 5 SATA 2.0 und ein eSata 2.0 vorhanden. Mit einem Slotblechadapter kannst Du jedenfalls auch aus jedem SATA-Port einen eSATA machen. Mit aktiviertem AHCI im BIOS funktioniert dann auch Hot Plugging.
Vor der Installation solltest Du bei diesem Board das aktuelle BIOS aufspielen.
Noch Fragen?
Alt 25.06.2010, 19:05   # 6
Meister Tom
ehm ja was fürne bios version ?
Alt 25.06.2010, 21:04   # 7
N-Traxx
Hardware Guru
Die aktuelle aus dem Asus Download Bereich.
Aktuell ist es die Version 2005. Falls Du Dir das Update nicht selbst zutraust, kannst Du mal nett den Händler fragen, ob er das für Dich machen würde. Alternate flasht meines Wissens nach stets die aktuellen Versionen drauf (man sollte sicherheitshalber mal telefonisch nachfragen).
Alt 08.07.2010, 09:48   # 8
Realitytobi
Hey kleiner Tipp schau doch mal bei alternate.de rein. Die haben son PC Builder der gleich darauf achtet ob das funkt und spätestens beim zusammenbauen werden die sich melden wenn was nicht funktioniert.
lg
Alt 27.05.2012, 18:46 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
