| netzwelt.de | |
| Na, dann sage ich mal ![]() Und jetzt direkt zu deinen Fragen, vorab aber noch ein Hinweis auf deine Sicherheit: Auf dem Dach sind die Antennen erdungspflichtig, näheres in den separaten Beiträgen über Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich. Theoretisch reicht eine Antenne, und zwar die Wave Frontier T90. Empfehlenswert ist das aus meiner Sicht aber nicht. Die Antenne ist, besonders wenn mit 7° und 42° zwei sehr weit auseinanderliegende Satelliten empfangen werden sollen, sehr schwierig einzustellen und erreicht trotzdem nicht die Empfangsleistung guter Parabolantennen. Weitere Nachteile sind das sehr hohe Gewicht von über 13 kg und die Halterung. Die Antenne erfordert zwingend einen Mast mit 60 mm Durchmesser, größer oder kleiner geht nicht. Und, vielleicht nicht sonderlich wichtig, die Antenne sieht für mein Empfinden total scheußlich aus. Meine Empfehlung wären zwei Antennen, und zwar eine für Türksat und eine weitere für den Rest. Mein Vorschlag wäre, zwei Gibertini SE aufzustellen. Zum Befestigen kannst du jeweils einen Dachsparrnhalter verwenden. Bei besonders hohen Anforderungen (z.B. an der Küste mit oft starkem Wind) auch diesen hier. Dazu je eine Dachpfanne mit Mastdurchlaß, passend zu deinen Dachpfannen und je eine Dichtmanschette. Die Dachsparrenhalter werden, jeder für sich, auf die Dachbalken aufgelegt, der Mast aufgerichtet und die Dachpfanne eingepaßt. Anschließend wird der Halter festgeschraubt. Diese Arbeit sollte für den Dachdecker, wenn er sowieso schon mal oben ist, ein Klacks sein. Mit etwas handwerklichem Geschick sollte aber jeder in der Lage sein, einen solchen Halter zu montieren. Die beiden Halter werden mit einem Stück 16 mm² Kupferdraht miteinander verbunden. Dann benötigst du noch für jeden Satellit ein Quattro-LNB. Die LNB's von Alps sind etwas teurer, als manche Konkurrenzprodukte, der Preis ist aber durch die hohe Qualität gerechtfertigt. Die LNB's verbrauchen wenig Strom, sind empfangsstark und haben sich im Laufe der Zeit den Ruf erworben, "unkaputtbar" zu sein. Der zwar etwas fummelig zu montierende, aber perfekte Wetterschutz ist ein weiterer Vorteil. Zum Befestigen dreier LNB's an einer Gibertini SE benötigst du noch diesen Halter. Von den LNB's aus geht es mit insgesamt 16 Kabeln (4 für jeden Satellit) nach innen, auf insgesamt 2 Erdungswinkel. Von dort aus geht es weiter auf einen 17er Multischalter. Dieser hier zeichnet sich durch sehr gute technische Daten und geringen Stromverbrauch aus. Wenn du etwas sparen willst, kannst du aber auch diesen hier verwenden. Er wird ebenfalls funktionieren. Mit jeweils 8 Ausgängen stehen in beiden Fällen genügend Anschlüsse zur Verfügung um alle deine Zimmer zu bedienen. Bitte verlege überall dorthin ein Kabel, wo mal ein Fernseher stehen könnte. Im Wohnzimmer sollten es mindestens 2 Anschlüsse sein, aber das hast du ja auch vorgesehen. Bitte, nimm zum Anschließen hochwertiges Antennenkabel. Laß dich nicht von übertriebenen Angaben für die Schirmdämpfung verwirren, womit manche Billiganbieter ihr Zeugs anpreisen. Klasse A beginnt bereits bei 85 dB und wenn du dich, mit etwas Reserve, für ein gutes Kabel ab 100 dB entscheidest, ist das mehr als genug. Andere Kriterien sind viel wichtiger: Ein Innenleiter aus massivem Kupfer, ein physikalisch geschäumtes Dielektrikum, eine mit dem Dielektrikum verklebte Abschirmfolie und ein dichtes Geflecht aus Kupferdrähtchen, blank oder verzinnt. Für außen empfehlen wir gern das KOKA 110 PE, weil es besonders wetterfest ist, für innen, ohne Wettereinfluß, ist das KOKA 110 PVC die richtige Wahl. Dazu noch gute Kompressionsstecker. Am Besten, du läßt dir dieses Set schicken. Es beinhaltet 100 Stecker, genau auf das Kabel abgestimmt, und das nötige Werkzeug dazu. Das Set gibt es auch leihweise, ohne Leihgebühr, d.h. du kannst es nach Gebrauch einfach wieder zurückschicken und bekommst dein Geld wieder, abzüglich der verbrauchten Stecker, versteht sich. außer dem Rückporto fallen keine Kosten an. Damit hast du die Möglichkeit, hochwertige Steckverbindungen herzustellen, ohne das Werkzeug dafür kaufen zu müssen. Als Antennensteckdosen kannst du die SSD 5-00 verwenden bzw. im Wohnzimmer für den Twin-Receiver die Hirschmann EDS 322F. Beide Dosen erfüllen die Klasse A Norm - wichtig für einen ungestörten Empfang, auch bei Betrieb eines DECT-Telefons oder E+ Handys.
| King W. wäre da die gibertini 100 http://www.seh1.de/product_info.php?...-101x94cm.html nicht besser für den Türksat, besonders für den Eastbeam. Ich hab die selber und empfang 1A ![]() huesal. in welchem gebiet wohnst du den ? |
| netzwelt.de | |
