| | # 1 |
| Erstmal ein Hallo an die Forengemeinde. Wir haben uns ein Haus gekauft was bislang mit Kabelfernsehen betrieben wurde. Da wir es sowieso massiv renovieren müssen wollen wir gleich auf Sat umrüsten. Was wir haben möchten: zwei Anschlüsse im Wohnzimmer für Fernsehen und Aufnahme, 1 Anschluss im Schlafzimmer und jeweils 1 Anschluss in den beiden potenziellen Kinderzimmern. Die Montage wird wohl an der Hauswand im Giebel sein. Folgendes ist vorhanden: Philips 46pfl5507k/12 (also kein Receiver nötig im Wohnzimmer), 80cm Sat Schüssel Folgendes möchte ich dazu kaufen: LNB http://www.seh1.de/product_info.php?...ro-Switch.html Kabel: Hirschmann Koka 125HD Was benötige ich jetzt noch alles damit das läuft? Ich danke schonmal für die Antworten! |
| netzwelt.de | |
| 2xWZ, SZ + 2xKiZ = 5 Anschlüsse. Da würde ich Quatto-LNB mit 5/8-Multischalter verwenden. Beim Kabel reicht auch KOKA 110. Bitte auch schauen, daß die Schüssel im geschützten Bereich nach Erdung und Potentialausgleich bei einer Antennenanlage, hier vor allen Bild in Post #3 montiert wird. |
| | # 5 |
| Hallo und ![]() Zunächst etwas zur Montage der Antenne: Ist sie mehr als 2m von der Dachkante entfernt und steht nicht mehr als 1,50m von der Hauswand ab, so entfällt die Erdungspflicht. Das erleichtert die Installation ganz erheblich. Unter gewissen Bedingungen kann sogar auf einen Potentialausgleich verzichtet werden, das empfiehlt sich aber nicht. Näheres im Beitrag über Erdung und Potentialausgleich hier im Forum. Das LNB, welches du kaufen möchtest, eignet sich lediglich zum Anschluß von maximal 4 Receivern, du benötigst aber 5. Wenn du nicht auf ein Octo-LNB zurückgreifen willst bleibt dir nichts anderes übrig, als ein Quattro-LNB zu verwenden und dazu einen Multischalter, vorzugsweise einen Jultec JRM0508. Für das Octo-LNB (z.B. dieses hier) spricht der günstige Preis, allerdings gelten diese LNB's als nicht besonders zuverlässig. Die Kombination aus Alps Quattro und Jultec JRM0508 läßt in Puncto Qualität und Zuverlässigkeit keine Wünsche offen, ist aber deutlich teurer. Die Entscheidung kann ich dir leider nicht abnehmen. Das Hirschmann KOKA 125 Kabel ist von sehr hoher Qualität und für den Vorhaben uneingeschränkt geeignet, die extrem hohe Schirmdämpfung ist aber nicht nötig, das KOKA 110HD reicht allemal. Der Vorteil dabei: Das 110er Kabel gibt es auch mit einer schwarzen, besonders wetterfesten PE Außenisolierung für eine besonders lange Haltbarkeit. Am besten, du nimmst dieses Kabel für die Strecke vom LNB bis zum ersten Anschluß innen. In der Regel wird das ein Erdwinkel oder Erdungsblock für den PA sein. Von dort aus geht es dann mit normalem, weißen KOKA 110 oder 125 weiter. Übrigens - wenn sowieso alles neu gemacht wird, sollten für die Kabel Leerrohre vorgesehen werden. Das macht kaum mehr Arbeit, ist aber für später vorteilhaft, falls mal ein Kabel nachgezogen oder gewechselt werden muß. Ideal zu dem Hirschmann-Kabel passend sind die Kompressionsstecker aus diesem Set. Laß dich bitte von dem hohen Preis nicht stören: Das Set kannst du nach getaner Arbeit wieder zurückschicken und bekommst prompt dein Geld wieder, abzüglich der verbrauchten Stecker, versteht sich. Es ist lediglich das Porto für die Rücksendung zu tragen. So kommst du zu absolut professionellen Steckverbindungen, ohne das Werkzeug dafür kaufen zu müssen. Weiterer Vorteil: Die Stecker müssen nicht schon vorher gezählt werden, nur um dann festzustellen, daß am Schluß doch zwei oder drei fehlen. Ich weiß wovon ich rede - leider... Außer der Antenne (empfehlenswert wäre z.B. die Gibertini SE), dem LNB, dem Kabel und ggf. Multischalter wird noch Befestigungsmaterial benötigt, z.B. ein Wandarm. Ebenfalls erforderlich sind SAT-taugliche Antennensteckdosen. Diese hier als Einzel- und diese als Twin-Dose fürs Wohnzimmer wären eine gute Wahl. Bei der Aufstellung nicht berücksichtigt ist das Material für die Erdung und den Potentialausgleich. Ob und ggf. was du dafür brauchst, geht aus dem Beitrag über Erdung und Potentialausgleich hervor. Sonst fällt mir nicht mehr viel ein. Bei der Auswahl der Produkte bin ich davon ausgegangen, daß Qualität für dich Vorrang vor dem Preis hat. Ich denke, das ist in deinem Sinne.
| | # 8 | |
Unten an einen Banderder (Mindestlänge 5m, Material V4A, 1m vom Gebäuse entfernt, ausreichend tief verlegt) Richtung Hausanschluß für die Elektrik. Dort eine HES nachrüsten und auf die andere Seite des Banderders gehen. Sollte es sich bei deinem erwähnten Erder um die ANschlufahne einen solchen Banderders handeln, kann dieser natürlich auch verwendet werden | |
| | # 9 |
| Threadstarter Registriert seit: 16.12.2012 Ort: Hamburg
| Eine anschlussfahne ist dort dran an diesem ominösen Erder. Ich werd am Wochenende wohl mal ein Stück aufgraben müssen um das Teil mal besser bewerten können. Bis der Elektriker sich die Hauptverteilung im Keller vornimmt kann es noch ein Weilchen dauern. Für uns war primär wichtig die alten Zinkkabel die Teilweise noch vorhanden waren zu ersetzen, damit die Arbeiten weitergehen können. Daher ist die Hauptverteilung noch nicht gemacht. Danke für die bislang sehr hilfreichen Antworten. Ich muss gestehen dass ich den Thread zum Thema Erdung bestimmt 5 mal durchlesen musste um ihn zu verstehen (ich hoffe das habe ich jetzt) |
| | # 10 |
| Da bist Du nicht der erste, dessen Kopf nach Anlesen des Erdungsthreads nur noch brummt. Aber mit 2 Texten vom Kleiske und eventuell den (leider nicht 100% normorkonformen ) Beispielen von Dehn hast Du Dir eigentlich die wichtigsten 90% der Thematik angelesen - und hast 200% mehr Fachkunde hinsichtlich der Erdung als leider Gottes über 50% der Elektriker. Und für Detailfragen steht ja unser Dipol meistens gerne zu Verfügung. |
| | # 11 |
| Vom Kleiske habe ich mir gestern Abend eine 14 Seiten PDF durchgelesen. Also der vorhandene Erder ist ein Kreuz Staberder 30 cm neben der Hauswand, also unbrauchbar. Einen 5m langen Banderder eingraben wäre also eine Alternative, aber sehr viel Aufwand, da das Pflaster der Einfahrt oder Terasse hochgenommen werden muss. Wie sieht es aus wenn ich mir 2 2,5m lange Staberder besorge und diese 3m voneinander entfernt einschlage? Den Anschluss übernimmt dann wieder ein Elektriker. Sollten diese 2 Staberder dann nicht reichen kann ich zusätzliche einschlagen. Oder ist das nicht zulässig? |
| | # 12 | ||
Nach Antennennorm DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) reichen derzeit noch zwei bodengleich eingetriebene Profilerder mit 1,5 m Länge und 3 m Abstand aus. Künftig müssen auch die in Angleichung an die Blitzschutznorm DIN EN 62305 (VDE 0185-305) um 0,5 m auf 2 m Tiefe versenkt werden, was deren Einbau nahezu inpraktikabel erschwert. Erder vom Typ A (Vertikal- und Banderder) dürfen im Gegensatz zu Typ B Ringerdern und den im Erdreich befindlichen Anschlussfahnen von Fundament- und Ringerdern aus nur feuerverzinktem Stahl bestehen. Die Einprügelei von einem Profilerder auf 3 m oder von zwei auf 2 m Tiefe ist üble Fronarbeit und geht nicht ohne Beschädigung der Verzinkung ab. Einen Kupferdraht unter Grund korrosionsverträglich anzuschließen und mit Denso-Binde abzudichten gehört auch nicht zur Alltagsroutine von EFK. TIPP: Such dir für diese Tätigkeiten eine wirklich qualifizierte Blitzschutzfachkraft welche abschätzen kann, ob ein Erdspieß mit 9 m Standardlänge evtl. auch am Hausgrund < 10 Ohm Erdwiderstand ergibt. Als Material würde ich im Erdreich ausschließlich V4A verwenden. Bei normalen Bodenverhältnissen ist ein 9 m langer Erdspieß mit Vibrationshammer in einer Viertelstunde versenkt. | ||
| | # 13 |
| Nächste Woche kommt jemand zur Ortsbesichtigung zwecks tiefenerder und Potentialausgleichschine. Hab die Anlage jetzt in Betrieb genommen, Signalqualität betitelt der Fernseher als gut. Leider funktionieren alle HD Sender nicht. Woran kann das liegen? Die HD+ Karte ist noch bis 23.12.2013 gültig, die hatten wir in unserer alten Wohnung auch schon in Betrieb. Komponenten: Hirschmann Fesat 85 Spiegel ALPS Quattro LNB Jultek Multischalter Hirschmann Koka 110HD Kabel Triax Dose Philips LED TV mit DVB-S integriert Montageort: Dach mit Sparrenhalter vorletzte Pfannenreihe unterm First |
| | # 14 |
| Gehen alle HD-Sender nicht oder nur einige? http://www.hd-box.info/media/archive1/ebenen_192E.pdf: Probier aus dieser Tabelle aus jeder der 4 Ebenen mal einen Transponder mit möglichst niedriger und möglichst hoher Frequenz, auch mal die nicht-HD-Sender. Wenn die Sender aus 2 Ebenen nicht gehen, hast Du höchstwahrscheinlich die 2 Anschlußleitungen von LNB zum Multischater vertauscht. (meistens HL und VH, wenn gelesem als HV und LH) Sollten hingegen die SD-Sender in allen Ebenen gehen, ist wahrscheinlich etwas Nacchjustieren angesagt. |
| | # 15 |
| Danke für den Hinweis, hab das gerade mal geprüft. Andere Sender wie Sport1, Phoenix und DMax gehen auch nicht. Dann werd ich wohl nachher mal die beiden Kabel überprüfen müssen. Jetzt muss ich aber erstmal nen Anhänger voll Mauersteine abladen... Danke dir für den Tip, hab schon wie blöd an der Schüssel rum gedreht, bin aber immer auf der alten Einstellung gelandet. |
| | # 16 |
| Wenn Du damit die SD-Varianten meinst: dann ist es der Standard-Verstauschungsfehler. Viel Spaß dabei. Die einfachsten Fehler (bei denen man sich nachher an den Kopf faßt und sagt "Ich Blödmann") sind immer diejenigen, bei denen man am längsten sucht, weil man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. |
| | # 17 |
| So, eben schnell die auf den Dachboden und die beiden Kabel am Multischalter getauscht. Siehe da, alle Sender da - endlich kann ich diese blöde DVB-T Antenne in den Keller verbannen, und endlich wieder HD! Danke für den Tip, ich hätte mich blöd gesucht. Von simplen einstellen bin ich begeistert. Bei Dishpointer Adresse eingegeben, Elevationswinkel auf ca 29 Grad gestellt, dann das IPhone an den Feedholder gehalten und die Schüssel gedreht bis auf dem IPhone Kompass 168 Grad erreicht sind - fertig. |
| netzwelt.de | |
