Also, wenn eine Aiwa-Anlage mit
3-fach- Wechsler keine CD´s mehr liest, kann man sich selbst behelfen.
Man braucht einen Kreuzschlitzschraubendreher und einen Pinsel.
Man schraubt alle Schrauben der Gehäuseabdeckung runter und steckt den
Stecker in die Steckdose (vorsicht, nicht an die Stromversorgung kommen,
dort wo das Kabel reingeht...)
Dann schaltet man den CD-Wechsler ein, fährt den Schlitten raus,
Unter dem Schlitten ist ein Arm mit einer blauen Linse (darunter ist der Laser),
diesen reinigt man mit dem weichen Pinsel vorsichtig, dann kann man zur Probe
mal die Boxen anstecken und schauen, ob er wieder liest. Bei neueren Anlagen
ist über dem Laser eine Abdeckung gegegen Verdrecken(die nutzt aber meistens
nichts). Die klappt über den Laser wenn der Schlitten rausfährt, sollte man
vorsichtig zurückziehen, wenn man den Laser reinigt.
Danach müsste die Anlage wieder gehen, meine liest sogar wieder
selbstgebranntes.
MFG
Musimannl
