Hi Marvin!
Zitat von marvin_monroe1 Hallo,
Im Menü des Players kann man sogar einstellen, ob man "Alkaline" oder "rechargeable" hat. Im Handbuch ist aber nicht näher beschrieben, welche Typen geeignet sind.
danke |
Normale Batterien haben eine (Leerlauf- oder Nenn-) Spannung von 1.5V.
Akkus (NiCd & NiMh) jedoch nur 1.2V. Wenn ein Geraet nun erkennen soll, ob eine Batterie leer ist oder nicht, geschieht das meist ueber die Spannung. Ist das Geraet auf Batterie gestellt oder kann es nur normale Batterien "erkennen", dann wird es beim Einsetzen eines Akkus sofort oder nach kurzer Zeit bereits "leer" signalisieren, da "nur" 1.2V anliegen und eine normale Batterie bei 1.2V bereits relativ leer ist.
Deshalb kann man zwischen "normal/alkaline" und "rechargeable" waehlen. Dahinter steckt nichts anderes als das Umstellen der Schwellspannung, bei welcher das Geraet "Batterie leer" anzeigt.
Kannst also getrost jeden Akkutyp nehmen, der bei der benoetigten Bauform (AA) eine Leerlaufspannung von 1.2 ... 1.5V liefert.
Gruss BigGismo
