Wie lange hält eine Batterie/Akku in eurem Pontis SP600?
Spielhalle Spielhallen Turniere Radio & TV
Umfrageergebnis anzeigen: Wie lange hält eine Batterie/Akku in eurem Pontis SP600?
weniger als 5h 1 14,29%
5h bis 6h 3 42,86%
6h bis 7h 0 0%
7h bis 8h 1 14,29%
8h bis 9h 1 14,29%
9h bis 10h 1 14,29%
Teilnehmer: 7. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
LinkBack Themen-Optionen
Alt 09.06.2003, 23:01   # 1
sveni
Alt 09.06.2003, 23:48   # 2
fonya
Welche Akkus benutzt Ihr in Eurem Pontis? Kann man problemlos Akkus mit 1850 mAh im Pontis SP600 betreiben?
Gruss
fonya
Alt 10.06.2003, 08:26   # 3
Lion222
Gruss
fonya
klar kanst Du das....
Alt 10.06.2003, 11:23   # 4
sveni
Ich habe gestern abend noch so ca. 12 etwas ältere Akkus von Varta und ein billiges Ladegerät gefunden. Die haben nur zwischen 700 und 1100 mAh. Mal sehn wie lange die so halten werden...
ciaoi
sveni
Alt 10.06.2003, 18:04   # 5
Lion222
ciaoi
sveni
ganz sicher nicht lange... noch dazu wenn sie schon etwas älter sind...
Alt 12.06.2003, 09:13   # 6
BigGismo
Hi Sveni!
Ich habe zwar keinen Pontis - aber ich kann Dir trotzdem ein paar prinzipielle Infos geben.
Die Laufzeit des Akkus haengt hauptsaechlich von 2 Faktoren ab - der (wirklichen) Kapazitaet des Akkus und (natuerlich) vom Energieverbrauch des gespeisten Geraetes. Somit kann man die Frage - "wie lange Eure Akkus halten" - nicht pauschal beantworten. Zumindest nicht ohne zu wissen, welche Akkus eingesetzt werden und wie das Geraet betrieben wurde.
Zur Kapazitaet:
Hier ist erstmal die Nennkapazitaet wichtig - das ist jene, die auf dem Akku steht. Dies wird wohl der vom Hersteller optimistisch angenommene Max.-Wert sein. Bzw. ein unter optimalen Bedingungen fuer diese Akkuform ermittelter Mittelwert. Akkus haben eine sehr hohe Streuung - d.h., kauft man 4 Akkus mit 1600mAh, koennen die tatsaechlichen Werte schonmal zwischen 1400mAh und 1650mAh liegen.
Es gibt meines Wissens AA-Akkus mit bis zu 2000mAh. Damit sollte man ein Weilchen auskommen ...
Allerdings ist das nur ein angenommener Wert - die tatsaechliche und somit zur Verfuegung stehende Kapazitaet kann deutlich davon abweichen (also geringer sein). Das haengt hautsaechlich mit dem Alter und dem Zustand des Akkus zusammen. Gute Ladegeraete (Gradientenverfahren, MC-Steuerung) behandeln Akkus pfleglich und optimieren dessen Kapazitaet und zeigen die tatsaechliche Kapazitaet auch an.
Also: Qualitativ gute Akkus (Sanyo) mit moeglichst hoher Kapazitate (1800-2000mAh) kaufen und mit (sehr) gutem Ladequipment laden. Dann holst Du immer das Optimum heraus.
Die Kapazitaet des Akkus sagt nichts ueber die Verwendbarkeit in einem Geraet aus - nur ueber die Menge der Engergie, welche er liefern kann. Wenn Bauform (z.B. AA) und Spannung (z.B. NiMh, 1.2V) stimmen, kann man jeden Akku einsetzen - logischerweise ist der mit der hoechsten Kapazitate am besten!
Das Geraet sollte auch Akkus unterstuetzen - sonst hat man wegen der geringeren Spannung (batterie 1.5V, NiMh-Akku 1.2V) ein Problem. Akku wird als leer eingestuft, obwohl er total voll ist ...
Zum Energieverbrauch:
Haengt natuerlich erstmal vom Grundbedarf des Geraetes (incl. Speichermedium!!) ab. Allerdings kann man durch Optimierung auch hier etwas reduzieren bzw. die Akkulaufzeit erhoehen. Beleuchtung & Display fressen oft (unnoetig) viel Energie - also abschalten, wann immer diese nicht gebraucht werden. Kopfhoerer mit hohem Wirkungsgrad (dB-Wert, Schalldruck) benoetigen fuer eine bestimmte Lautstaerke weniger Energie als solche mit niedrigerem Wirkungsgrad.
Und hier Vorsicht! Schalldruck (Wirkungsgrad) wird in dB (logarithmisch) angegeben. 3dB mehr Wirkungsgrad bedeutet eine Verdopplung(!) der gehoerten/empfundenen Lautstaerke.
Ein Kopfhoerer mit 87dB Wirkungsgrad benoetigt also die doppelte Leistung (= Energieverbrauch) wie einer mit 90dB Wirkungsgrad um die selbe Lautstaerke wiederzugeben.
D.h. bei verwendung eines Kopfhoerers mit hohem Wirkungsgrad, wird man die Akkulaufzeit dramatisch erhoehen koennen. Hier zehlt jedes dB an mehr Wirkungsgrad.
Hoffe geholfen zu haben - bei Fragen gerne an mich wenden!
Alt 12.06.2003, 13:12   # 7
Tomscher
noch eine Ergänzung..... also Akkus gibt es jetzt schon bis 2200 mA, bisher habe ich die vom nur von dem bekannten Hersteller Ansm*nn gefunden.
Beim Pontis kommte es allerdings auch auf die verwendete Speicherkarte an, wie lange so ein Akku hält. Es gibt z.T CF - Karten, die wirklich Stromfresser sind.
Tomscher
Alt 27.05.2012, 19:59 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
