SP600 - Ein paar Fragen
Alt 21.05.2003, 16:57   # 1
sveni
Hallo!
Wollte mir den oben genannten Player zulegen. Habe aber noch Fragen dazu. Hoffe ihr könnt sie mir beantworten.
1. Wie hoch ist die Lautstärke des Players (kommt er an Sony Discmen ran?)
2. Wird die Lautstärke über Tasten oder über ein Rad (sowie es bei einem steinalten Walkman ist) geregelt?
3. Was wird alles im Display angezeigt?
Besten Dank im Voraus
ciaoi
sveni
P.S.: Würdet ihr einen MD-Player vorziehen?
Alt 21.05.2003, 18:34   # 2
cpx
Es gibt einen Boost-Modus, im Grunde reicht der aus.
Ansonsten kauf Dir bei Conrad einen SMD-Bausatz.
Da gibt es einen Stereo-Verstärker mit 2x75mW.
( Habe ich mir damals für einen leisen Walkmann zusammen gelötet,
das Ding haut einem die Ohren raus :-)
Die Lautstärke wird über eine art gefederten Jog-Shuttle mit druckpunkt eingestellt.
verwendete Speicherkarte ( Compact Flash oder Multi Media Card bzw. Secure Digital Card ),Spielzeit/Restspielzeit, Abspielmodus ( Play, Pause, Forward, Rewind ), Tracknummer ( 0-999 ), ID-Title/Artist, PlayModus ( Continuous, Repeat all, Repeat single, Shuffle, Repeat Shuffle, Play A-B, Introscan, ), Lautstärke Bargraph ( 0-15 ), Batteriestatus ( 3 stufig ),
Da gibts noch sehr viel mehr zum einstellen :-)
Ich hoffe geholfen zu haben.
Mit freundlichen Gruß: Carsten Pauer
Alt 21.05.2003, 22:09   # 3
Lion222
Nö, ganz sicher nicht!
Alt 22.05.2003, 21:09   # 4
sveni
wenn ich diesen verstärker nicht rein mache, ist die lautstärke dann trotzdem schön hoch?? ist für mich auch ein kaufkriterium!
ciaoi
sveni
Alt 23.05.2003, 12:46   # 5
udel
Ich weiß nicht wie laut Dein Discman ist, aber Vergleich doch die technischen Daten. Dann müsstest Du es wissen. Das hier ist die Leistung des Pontis SP600:
4,5mW an 32Ohm (Volume boost off)
14mW an 32Ohm (Volume boost on)
Jetzt suchst Du die technischen Daten von Deinem Discman und vergleichst einfach :wink:
Alt 23.05.2003, 17:09   # 6
cpx
Also für mich reicht die maximale Lautstärke allemal.
Wenn die Musik korrekt ausgesteuert ist und nicht verzerrt aufgenommen
wurde ist alles bestens.
Aüßerst wichtig ist beim SP600 nur das die MP3-Files ein korrektes
MP3-TAG haben, ( die letzten 128 Bytes ) damit der Player beim
zurückspulen in ein neues Lied sich nicht aufhängt !
Alt 23.05.2003, 17:21   # 7
sveni
Danke für den Tip!
Eine Frage noch: Ich habe jetzt bei meinem MD-Player mal nachgeschaut. Da steht 10mW + 10mW. Ist beim Pontis jetzt der angegebene Wert von 14 mW schon insgesamt oder muss man diesen auch noch verdoppeln (weil auf der Ponti-Seite einfach nur 4,5 mW bzw. 14 mW stand)?
Besten Dank nochmal für alle bisherigen Antworten
ciaoi
sveni
Alt 23.05.2003, 18:36   # 8
udel
Nu, dass kann ich Dir auch nicht sicher sagen. Ich schätze mal das auch 14mW + 14mW gemeint sind, aber wenn Du es genau wissen willst müsstest Du vielleicht mal an den support von Pontis schreiben.
Alt 23.05.2003, 18:58   # 9
dawg
Ich hab auch ne Frage zum Pontis SP600
Wie kann man bei dem Player die Ordner skippen ?
Und noch eine:
Hat jemand auch Probleme wie ich mit dem Benden eines Spiels ?
Bei mir stürzt der Player leider ab, die neueste FW (1.34) hab ich schon drauf...
Alt 23.05.2003, 19:45   # 10
cpx
Ich habe auch die Firmware 1.34, Bootloader 1.36 Hardware 1.36,
aber keine probleme beim beenden eines Spieles über die Power-Taste.
Vielleicht solltest Du Dir nochmal von Pontis ( www.pontis.de ) die Spiele downloaden und neu draufkopieren.
Alt 24.05.2003, 12:55   # 11
sveni
Wieviel Ordnerebenen unterstützt der SP600 eigentlich?
ciaoi
sveni
Alt 29.05.2003, 23:40   # 12
cpx
bei mir maximal 20 . Danach hängt sich der Pontis auf !
( Teilweise gelangt mann mit diesem Fehler in den USB-
Transfer obwohl der Player gar nicht angeschlossen ist )
Alt 27.05.2012, 19:55 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
