| | # 9 |
| Zum Kopfhörer, da würde ich DIR empfehlen andere Kopfhörer zuzulegen wenn's bei deinen Knackt edit: ich hab grad Heimi's Test gelesen >Sporadische Aussetzer bei MP3 Stücken mit 160 kbps Bitraten - stimmt, hatte ich auch (allerdings bisher nur 1mal bei 30 getesteten Files) >Batterielaufzeiten werden nicht erreicht. - stimmt, 11 Stunden sind übertrieben, wenn's hochkommt 5 maximal. >Fehler bei der Navigation (Datenfolder kann nicht verlassen werden) - falsch. Man kommt durch den Druck auf die Menü Taste immer aus dem Ordner heraus, egal ob sich MP3s, Daten oder nichts darin befindet. |
| | # 10 | |
Gruß Marty | |
| | # 11 | |
Ist doch schön, wenn es bei Dir nicht knackt. Deshalb knackt es bei mir aber trotzdem. Eventuell liegt es ja auch daran, dass wir nicht denselben MP3 Player haben, sondern zwei verschiedene der gleichen Baureihe. Dasselbe beim Ordnerwechsel. Ich teste schon seit einer ganzen Weile MP3 Hardware, und Du kannst mir gerne glauben, bei meinem Gerät komme ich eben NICHT so einfach aus einem Ordner ohne MP3 Stücke heraus. Der Fehler ist auch mit mehreren Ordnern getestet worden. Alle Tests wurden im übrigen mit der neuesten Firmware gemacht (1.10). Meine Erfahrungen dann als falsch zu bezeichnen ist schon ein komischer Stil. | |
| | # 12 |
| Gut, dass mit dem falsch und richtig war etwas dumm formuliert. Ich wollte damit nicht sagen das dein Test falsch ist, nur muss das nicht bei jedem Gerät so sein. Das sind nur meine persönlichen Erfahrungen. Hier im Forum spielen wohl mehrere mit dem Gedanken sich diesen Player zu kaufen und da wollte ich einfach nur meine Erfahrungen mit dem FL100 posten. |
| | # 13 |
| nochmal zum knacksen @heimi: meine kopfhörer: MDR-EX70LP und MDR-ED268LP weder beim einen noch beim anderen höre ich beim navigieren im pontis ein knacksen! Und ich denke mal die qualität dieser ohrhörer ist "ganz ok", oder? deshalb weiss ich jetzt nicht, ob das dann auch bei meinem fl100 so sein wird... beim pontis ist es ja wiegesagt nicht der fall jetz zu einer wichtigeren frage @heimi: was für kopfhörer benutzt duuuu? |
| | # 14 | |
| Hey, aless123, das mit den Kopfhörern sollte ein Scherz sein. Natürlich hat das absulot nix mit den Kopfhörern zu tun. Das mit dem Knacksen beim Navigieren beim Pontis kann in neueren Firmware Versionen auch weg sein. Zum letzten Mal habe ich das mit einer 256 MB SD Card bemerkt (die ich übrigens auch im FL100 getestet habe). Da knackst es beim Pontis auf jeden Fall, der Support arbeitet aber schon daran und in einer Beta die sie mir zwischenzeitlich geschickt haben ist das auch sschon viel besser geworden. Nochmal für alle: Ein Hardwaretest ist eine Momentaufnahme - eines speziellen Gerätes - mit einer Firmware die natürlich später auch verbessert werden kann - zusammen mit Zubehör wie CF/SD Karten die bei jedem wieder anders sind. Wenn es Probleme gibt die bei Euch nicht auftreten, freut mich das ehrlich. Ich teste jeden Player mit SD oder CF Card Slot mit mindestens 3 verschiedenen Kartentypen und Grössen. Sollte es dabei zu Problemen kommen, dann kommt das auch in den Bericht. Ich will nämlich keine Jubel Berichte schreiben sondern ehrliche Erfahrungsberichte die eine echte Hilfe bei der Auswahl des besten Players darstellen. Zitat:
Ciao Heimi | |
| | # 15 |
| Threadstarter Registriert seit: 21.02.2003
| Halllo zusammen, wollte eigentlich nicht so eine Diskusion auslösen, hoffe ihr vertragt euch wieder ;-) Das Knacksen hat natürlich nichts mit dem Kopfhörer zu tun!!! Beim Nex2e ist es beim Einschalten der Fall, und dort ziemlich laut! Der Support hat das auch offen zugegeben, und nichts von einer Behebung gesagt. Wenn man da in der Hardware keine Vorkehrungen trifft, dann kann man da mit Firmware nicht mehr viel machen! Wenn das ganze beim FL100 nur beim navigieren auftritt, dann dürfte dies durch ein Bugfix in der Firmware zu beheben sein. Die MP3 Dekodierung muss halt sauber im Hintergrund weiterlaufen, und dies ist wohl das Problem, denke ich. Wenn es 'nur' hörbar ist, aber nicht so laut (wie beim Nex), dann kann man damit auch leben. Heimi, wie sieht es denn beim ganz normalen Einschalten aus? Gibts da ein Knacksen? Gruß, Der MP3 Freund |
| | # 16 |
| Beim Einschalten knackst es auch. Ich weiss aber welches Knacksen Du beim NexII meinst, so grausam hört es sich lange nicht an. Aber schön ist es auch wieder nicht. Es hört sich ganz ähnlich an wie das Knacksen bei der Navigation. Ciao Heimi |
